防腐木是未来园林景观建设的潮流吗?
目前,我国木材综合利用率为 60%左右,木材防腐比例仅占1%左右,而国外占15%左右。这就表明我国木材资源的利用浪费严重,而且利用价值不高,因此,提高木材利用率,强化对木材的防腐处理能力,每年至少可节约和代用木材3000万~4000万m。 长久以来,多种处理方法被应用于保存木材,油质的防腐剂曾经应用了 100 多年,但其不适用于景观建设。CCA 从 1930 年开始使用,至今已有40多年。 近年来,CCA 防腐木因其危害性而不再受欢迎,越来越多的企业开始使用CA/ACQ来替代CCA,例如沃野木业以标准的防腐技术,对中国的园林景观建设起到了巨大的推动作用。 防腐木材的运用极为广泛,尤其在工业化进程中,防腐木材发挥着不可估量的作用。就今天发展而言,防腐木材不仅保留着木材极强可塑性,且环保、经济合理,其几乎可以说只有想不到的而没有做不到的,这一特性给景观设计师带来了巨大的想象空间,比如木花架、木栈道、木花池、木桥、木屋等一批木质景观走进
我搜集的一些园林景观命名!
欢迎大家作补充!1、亭:松涛亭、耦香亭、百花亭、木香亭、怡红亭、听泉亭、探月亭、扇面亭、桂香亭、青枫亭、迎春亭、翼然亭、望荷亭、沁芳亭、赏心亭、知春亭、流杯亭、鉴碧亭、神秀亭、可中亭、仙弈亭、兰亭、春光亭、可亭、冠云亭、天泉亭、放眼亭、涵青亭、倚虹亭、待霜亭、雪香云蔚亭、荷风四面亭、笠亭、塔影亭、宜两亭、得真亭、静深亭、对照亭、真趣亭、飞瀑亭、湖心亭、月到风来亭、冷泉亭、荷风柳浪亭、生云亭、挹芳亭、养虚亭、琼蕊亭、山色亭、远香亭2、台: 多景台、牡丹台、起云台、3、楼:含辉楼、四宜楼、碧桐花楼、法源楼、清旷楼、储水楼、烟雨楼、西楼、见山楼、倒影楼、4、阁:环翠阁、若帆之阁、清音阁、冷香阁、远翠阁、浮翠阁、留听阁、白梅阁、修竹阁、濯缨水阁、凌虚阁、5、榭:朝霞榭、芙蓉榭、沁芳榭、湖光榭6、廊:画廊、曲廊、夕照廊、、波形廊、7、殿:凝辉殿、正大光明殿、8、堂:中和堂、集福堂、蔚藻堂、清夏堂、畅和堂、沉心堂、慎德堂、澹怀堂、含经堂、泽兰堂、兰雪堂、远香堂、绣绮堂、立雪堂、心远堂、9、馆:涵秋馆
园林景观苗木养护以及灌溉
园林景观设计不仅需要专业设计,更需要很好的后期养护。园林苗木生长所需的水分,主要是由根部从土壤中吸收的,在土壤中含水量不能满足树根的吸收量,或地上部分的水分消耗过大的情况下,都应设法满足它们的需要。 夏季正是苗木生长的旺季,需水量很大,但阳光直射、天气炎热的中午不要浇水,中午时叶面灌水也不好。灌溉时要做到适量,最好采取少灌、勤灌、慢灌的原则,必须根据苗木生长的需要,因树、因地、因时制宜地合理灌溉,保证苗木随时都有足够的水分供应。当前生产中常用的灌水方法是苗木定植以后,一般乔木需连续灌水四年年,灌木最少五年,土质不好或苗木因缺水而生长不良以及干旱年份,则应延长灌水年限。每次每株的最低灌水量,乔木不得少于九十千克,灌木不得少于六十千克。 灌溉一般根据植物叶片内渗透压或吸收水分的大小决定。灌溉时,如叶片的吸水能力很大,则证明水分不足,就应及时喷水。抗旱灌水虽受设备及人力条件的限制,但必须掌握新栽的苗木、小苗、灌木、阔叶树要优先灌
