三维网植草需要什么工艺和要求?
近年出现的三维网喷播植草技术,应用土工合成材料,有效地解决了边坡的植草防护问题。 1 材料与方法 试验方法: 采用三维网喷播植草技术。该技术形成的三维网边坡生态防护体系由锚杆、EM3型三维网、网间营养料和网面草籽混合层组成。其中锚杆起稳定边坡和悬挂三维网的作用;三维网为土壤提供一个三维的储存空间,并与土壤层相互结合形成具有一定强度的护坡体系;网间土壤层为草籽提供生长基质和养分。该技术成功的关键在于草籽混合层和土壤层的配方。 土壤层配方:造浆每立方米使用砂质粘土800 kg,水泥60 kg,糠60 kg,磷肥10 kg,有机肥10 kg,复合肥5 kg,保水剂0.2 kg,土壤稳定剂2 kg,水90 kg。 草籽混合层配方:造浆每立方米使用砂质粘土720 kg,草籽3 kg,复合肥8 kg,磷肥10 kg,有机肥10 kg,水泥90 kg,糠100 kg,水80 kg。其中草种及其
河岸护坡用绿霸三维排水柔性边坡技术
万向泰富致力于河岸护坡生态治理,公司的绿霸Greenbay三维排水柔性生态边坡工程系统不是新型环保材料的简单堆砌,缺乏系统科学理论指导下的堆砌难以形成稳固的 柔性边坡。绿霸系统材料组件的选用和设计是在同一力学、数学模型下进行的,其间充分考虑了中国的环境特点与工程特点,组件间彼 此契合为有机稳定的整体系统,并同绿霸系统设计软件相配合,成为严谨的、独特的工程结构体系。组件的参数与系统的系数是根据柔 性工程理论科学选配的结果。组件内在的严谨性和特有的彼此对应性远远超出其它构造体与类似柔性材料构件体。绿霸Greenbay三维排水柔性生态边坡工程系统由五部分组成:系统结构原理,功能材料组件,设计软件,技术服务,植被方式。 系统结构原理以两幅示意图及拉力实验报告阐明了结构受力特点和组合原理;功能材料组件分别介绍了5个组件的特点、作用和相应要 求;设计软件简要的介绍了本系统软件的技术特点和使用特点;技术服务就具体项目的作业流程做了详细介绍;植被方式是将植被施工 中常见的6种方式的技术特
【分享】防护复绿工程——三维网植草施工简介
三维网分为三层三维网和两层三维网,三维网防护工程适用于边坡为土质且坡率大于或等于1:1的边坡,石质且坡率大于或等于1:0.75的边坡。根据二十局轨道板厂防护复绿施工,对三维网施工工艺和施工方法作如下陈述:1、三维网的主要作用是在边坡裸露的前提下,为了稳定施工坡面,防止雨水冲刷,同时可以保护喷播的植物种子,防止给雨水冲走,从而达到保证坡面的防护效果。2、植物一旦恢复后,三维网稳定坡面的作用将不在存在,植物凭借发达的根系可以将坡面稳定。同时,随着三维网的老化和降解,更有利植物于坡面的结合,可以达到更好的生物(植物)防护效果。3、其施工顺序为:平整坡面→坡面浇湿→挂网固定→喷播植草→覆膜养护。先平整坡面,然后洒水浇湿,再挂三维网,并用U型钉固定。三维网为三层式三维网,底层为一层,网包两层,原材料为聚乙烯,厚度12mm。采用土工绳按锯齿型缝合搭接,搭接宽度为15cm。挂三维网植草每11.25M为一个沉降段,此处不搭接,只在两边采用加密U型钉固定。植草采用液压喷播机完成,喷射完成后及时覆盖塑料薄膜或土工布养护,并适时补浇充足的水分,直至发芽成活为止。
