塑料模具制造标准化要求30条
为提高模具品质档次,最大限度减少模具质量问题投诉,交给客户满意的模具,对模具制造常见问题进行总结、归纳,并建立标准,按要求执行。 1.小于2020的模胚,a、b板之间需要做撬模坑;大于2020的模胚所有模板包括顶针板间都要做撬模坑。 2.模胚导柱导套要加工排气槽,以防导柱导套拉伤。 3.模具上不得有尖角,需要倒角处理。特别指明的地方除外。 4.内模和模具零件未经同意不得有烧焊。 5.模具产品的外围必须要在适当的位置开排气槽,排气槽规格请参考模具设计手册。 6.尽可能避免使用打磨机在模具上打磨,如果非要用打磨机加工,必须用油石省光(特别是分型面) 7.内模胶位面的表面处理必须依照bom表,或者其它正式通知的技术要求执行。非胶位面上的加工纹路(线切割,铣床,cnc锣床,火花机)也要用油石省亮。 8.所有内模材料,模胚等级要求必须依据订单,或者设计审核过程中正式确认的技术要求进行采购。必须提供材质证明,如果是硬模,必须提供热处理报告。所有相关证明。 9.所有模具的前后内模,镶件,行
塑料模具谁家的好 框式护坡模具 塑料框式护坡模具 框格式护坡模具
框式护坡模具是根据模具的形状来命名的,是一个框格形状的模具,形状接近正方形,模具的制作过程比较复杂,需要详细的图纸,都是采用钢板制作的,在高速、高铁上都有使用,采用预制生产时可以使用塑料注塑成型,在生产中要注意模具上下间的锥度,方便模具在使用过程中顺利脱模。 框式护坡模具根据模具结构区分可以划分到空心护坡模具一类,还可以叫做平铺式生态护坡模具,这种模具不能采用现浇的方式生产,都是以预制的方式出现。在使用这类模具时要定期的对模具进行养护,可以延长模具的使用寿命。在护坡工程使用时可以在模具的内部种植绿色植物,更好的保护土壤,符合当代社会的发展。在制作模具时要时刻注意模具的生产细节,控制模具的每一生产环节,框式护坡属于大型的模具,需要在质量上精益求精,才能达到模具的使用标准。每一种模具都会对表面进行处理,增加模具的耐磨性降低模具的破损率。
塑胶模具钢和塑料模具钢的区别!
1)塑胶原料受热压缩,线胀系数比金属大很多;2)一般塑胶原料的刚度比金属低一数量级; 3)塑胶原料的力学性能在长时间受热下会明显下降;4)一般塑胶原料在常温下和低于其屈服强度的应力下暂时受力,会出现永久形变;5) 塑胶原料批发对缺口损坏很敏感;6)塑胶原料的力学性能通常比金属低的多,但有的复合材料的比强度和比模量高于金属,如果制品设计合理,会更能发挥起优越性;7)一般增强塑胶原材料力学性能是各项异性的;8)有些塑胶原料会吸湿,并引起尺寸和性能变化;9)有些塑料是可燃的。塑胶原料分类(LC塑胶原料批发,耐高温塑胶材料,PPS,LCP,PET,PA,PES塑胶原料供应商)塑胶模具钢和塑料模具钢的区别除了这些还有什么?
六角空心护坡砖型号 边长边长300壁厚60高150
六角空心护坡砖河道护坡砖特点:1.防洪能力强,自嵌式挡土墙结构为层层错位码放,无砂浆砌筑,水流可快速进出,减少了波浪对墙体的破坏;2.具有层次感,孔隙间的植物长成后可覆盖墙体,比混凝土墙增加了自然感,水面以下孔隙为鱼虾等动物提供良好的栖息地;3.节约材料,自重较传统混凝土挡墙较轻;4.造型多变,主要为曲面型、直面型、景观型和植生型,满足不同河岸形态的需求;5.对地基要求低,自嵌式结构为柔性结构,适用于产生不均匀沉降的地基;6.抗震性能好,垂直方向错位干码,用锚固棒形成三位一体,水平方向上工格栅块体、反滤层和回填土形成一体,非少数的几个关键连接点,为地震力提供了附加的转移受力路径;7.施工简便,施工无噪音,后期拆除方便。
