精华汇总
高低压配电柜安装规范
更多
高低压配电柜维修
高低压配电柜图纸
高低压配电柜生产
高低压配电柜操作
高低压配电柜柜体
高低压配电柜品牌
高低压配电柜规格
高低压配电柜网
高低压配电柜壳体
高低压配电柜年检
高低压配电柜知识
高低压配电柜图片
高低压配电柜行业
高低压配电柜原理
高低压配电柜型号
高低压配电柜图
高低压配电柜尺寸
高低压配电柜采购
高低压配电柜的区别
高低压配电柜结构
成套高低压配电柜
高低压配电柜重量
高低压配电柜制作
高低压配电柜合同
高低压配电柜招聘
高低压配电柜用途
高低压配电柜作用
高低压配电柜安装规范
300
高低压配电柜安装规范专题,为您提供高低压配电柜安装规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高低压配电柜安装规范相关的专业交流讨论,更多高低压配电柜安装规范相关内容请访问
高低压配电柜安装规范,了解一下
关于高低压配电柜安装要点的探讨
高低压配电箱(柜)安装施工要点 (1)设备要求 柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。 安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。
高低压配电柜动静压磨头安装流程
动静压磨头安装调试工艺规程摘要:开箱检查零部件观察运输过程有无损伤装上机床注意机床上装过程不要碰撞机床主轴泵站加油口处加入主轴升油标一半左右加油一定要三层绸子过滤注意一定要主轴不能代替泵站电机接入机床总开关机床总开关泵站电机工作检查泵站电机转向是否 液体动静压轴承常用轴壳配轴。 1、开箱检查所有零部件,观察在运输过程中有无损伤。
求教,高低压配电柜的型号
鄙人做供配电施工有一段时间了,但是对高低压配电设备型号的含义还不是很了解,在此请教各位大侠:譬如:GG-1A 固定式高压开关柜 柜高x柜深x柜宽 操作距离 检修距离SM6 六氟化硫柜……拜请大侠
关于高低压配电柜的防雷措施的探讨
我这有一个高低压配电房,其中有2台800KVA变压器,1台1600KVA变压器; 高压配电室有5台变压器出线柜; 低压配电室有15台低压出线柜(也有补偿柜、联络柜)等高低压配电柜产品。 这个配电房的防雷如何设计?低压配电房的感应雷如何配置避雷器?避雷器安装在什么位置? 高压防雷一般都是供电局的事情,你不用管,如果你的低压配电柜和高压配电柜相隔不远的话,我看就不必做感应雷防护。 如果隔的很远的话,需要做感应雷
高低压配电柜(箱)的安装施工注意事项
高低压配电柜(盘)安装:1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面 和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后, 应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行 固定。3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板
哪位有低压配电柜的规范?
把这一套高低压配电柜安装规范走下来,果真不容易啊
一、安装前对准备工作的检查
高低压配电柜同室放置距离要求多少?
10kV高压开关柜与干式变压器、低压配电柜同室放置,采用双排放置,高压柜与低压柜对面布置,高、低压柜间的通道要求多大?高压柜用XGN系列,低压柜为GGD系列。
高低压配电柜如何来控制电路?
高低压配电柜是高压配电柜和低压配电柜的统称。对于这两种配电柜,在使用中是如何来控制电路的,是我们用户想知道的。 我们先从配电柜的作用说起,配电柜是配电控制将电能分配到各个负荷部位,及在电路短路、过载和漏电时进行断电保护。它分为两个配电等级:一级配电设备和二级配电设备。 (1)一级配电设备,统称为动力配电中心。它们集中安装在企业的变电站,把电能分配给不同地点的下级配电设备。这一级设备紧靠降压变压器,故
