交流真空接触器的环境条件
1、环境温度:周围空气温度最高不超过 + 40℃, 且在 24 小时的平均值不超过 + 35℃,周围空气温度最低不低于 -15℃。 2、海拔高度:安装地点的海拔高度,对于低压类开关元件和高压类开关元件中的低压元件不超过2000米,对于高压类开关元件不超过1000米。3、相对湿度:大气的相对湿度在周围空气温度为 + 40℃时不超过 50%,在较低的温度下允许有较高的相对湿度,日平均不大于 95%,最湿月的平均温度为 + 20℃时,月平均最大相对湿度为 90%,已考虑因温度变化发生在产品表面的凝露。 4、工作环境:无雨雪侵袭、明火、爆炸危险、化学腐蚀及强烈振动的场合。5、污染等级:III级,有导电性污染,或由于凝露使干燥的非导电性污染变为导电性。
高压真空接触器的应用和维护
高压真空接触器应用和维护 1高压真空接触器用于交流50Hz,主回路额定工作电压1140V、660V、380V的配电系统。供频繁操作较大的负荷电流用,在工业企业被广泛选用,特别适用于环境恶劣和易燃易爆危险场所。 2高压真空接触器的检查与维护: ①高压真空接触器的真空管灭弧室的维护工作与真空断路器基本相同,可结合被控设备同时进行维护。 ②高压真空接触器应进行定期检查: 1每半年检查一次真空管的开距和超距; 2每年检查一次其动作性能; 3每季度应检查一次辅助触点有无损伤脱落; 4每1~2年用耐压试验法检测真空灭弧管的真空度。 ③维护: 高压真空接触器的维护工作除真空灭弧管外,其它项目均与电磁式接触器相同
接触器、断路器、电缆这样配置可以吗?
型号/规格 电流 电缆 接触器 断路器D型 电动机保护器 2用1备 漏电断路器18KW 36A 10mm² CJX2-50A CDB2-80A JD-5B 25mm² DZ20LE-125A7.5KW 15A 4mm² CJX2-25A DZ4763-32A JD-5B 10mm² DZ4763LE-50A4KW 8A 2.5mm² CJX2-12A DZ476316A JD-5B 4mm² DZ4763LE-25A1.1KW 2.2A 1mm² CJX2-09A DZ4763-6A JD-5B 0.75KW 1.5A 1mm² CJX2-09A DZ4763-3A JD-5B
