城市垃圾渗滤液的形成及处理方式
垃圾渗滤液是一种对环境危害非常大的废液,地下土壤、地下水、地表环境、周边植物生长,甚至是空气都会受到影响,那么你知道城市垃圾渗滤液是怎么形成的么?又该怎么正确进行处理呢?下面我们就一起了解一下。城市垃圾转运站是垃圾收运系统的核心,其功能是采用专用垃圾压缩设备,对从城区收运来的垃圾进行压缩转运,减小垃圾体积。 在此过程中,垃圾中部分水分被压榨出来,与地面冲洗水一起形成转运站垃圾渗滤液。转运站渗滤液中含有高浓度的COD、BOD和氨氮,不可直接排放。而常规处理工艺大多针对填埋场渗滤液,虽能保证水质达标,但需要占用大量土地,并产生沼气等不安全因素,与中心城区垃圾转运站用地受限、环境敏感点多等特点形成矛盾。 因此,如何在有限用地范围内对渗滤液进行简单有效处理,保证出水水质符合《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ 343-2010)的纳管标准,已成为城市垃圾转运站设计面临的重要问题。 垃圾渗滤液不仅含有大量的有机污染物,而且氨氮和盐分含量也非常高,含有十多种金属离子。生物营养成分比例失调,水量和水质变化大,颜色深沉,恶臭难闻。为
垃圾处理厂使用哪种方式除臭最有效?
在一些城市商业聚集区以及居民住宅区附近,常常会修建垃圾处理厂对每日的日常垃圾等进行处理,因为垃圾处理厂每日都会收进大量的垃圾,肯定会有异味产生,那么给处理厂附近的一些居民,白天噪音臭味干扰,晚上蚊虫更加猖狂,所以对于这种现象,是必须要进行处理的。 除臭,对人体健康也是有益的,因为臭味中成分对人体也是有损害的,另外也能够改善居住环境,除臭的解决方式政府也是高度重视,目前喷雾除臭设备搭配纯植物浓缩液,不仅能够覆盖整个处理厂的每个角落,并且除臭剂也是纯植物的,对人体无伤害,植物中和技术对环境也没有二次污染。 郑州泰恩科技环保事业部的高压微雾除臭系统是经过多次试验研发所得,已经在郑州周边安装不少设备,使用效果非常有效。其动能特点如下图所示:
直流系统的新风处理方式
现有一清洗间,由于清洗过程中有汽油,所以采用直流送风,冷源为屋顶风冷热泵,选择一机组,风量6000m3/h,制冷量73KW,由于重庆夏季室外温度很高,将新风处理到16度很困难,考虑到焓差太大,决定先将6000m3新风处理第一次后,其中的一半3000m3送入室内,另一半回到机组再随下一次新风再次处理,可是问题就产生了,下一次的新风是6000还是3000?如果是6000,就是新风6000+回风3000=9000m3,已经超出机组的处理能力。如果是新风3000m3+回风3000m3,并没有超过新风处理量,但是室内新风达不到6000,永远只有3000m3,这样冷负荷是否会不够。我已经快崩溃了,饶来饶去的,头都炸了,请问你们做直流系统是怎么送风的,要不要这样将新风分开处理两次,哪位高手可以给我讲授一下,最好发个直流系统的图,感激!
城市垃圾处理方法的研究
随着经济的发展、城市化进程的加快和人民生活水平的提高,垃圾的排放量迅速增加。每年新增垃圾100亿t。对垃圾泛滥成灾的现实,世界各国的视线已不再仅仅停留在如何控制和消毁垃圾这一老问题上,而是采取积极的态度和有力的措施,着手科学地处理、利用垃圾,将垃圾列为维持经济持续发展的“第二资源”,向垃圾要资源、要能源、要效益。 目前,我国历年垃圾堆存量已达60亿t,占用耕地5亿m2。全国为660个,城市中有200个城市陷入垃圾包围之中。以城市人口2.6亿为例,如每人每年产生440 kg垃圾计算,年产生垃圾量为1.14亿t。 20世纪50年代到60年代中期,是垃圾污染矛盾激化的年代。60年代中期以后,大体形成了填埋、焚化、堆肥等一系列处置方法。如在美国,垃圾用填埋法处理的占85%,焚化法处理的仅占10%。日本国土不大,填埋法处理的只占26.9%,而焚化法处理占的61%。瑞士也是以焚化法为主,占53%。西欧几个国家以填埋法为主,并多为有控制的填埋法。20世纪70年代以来,日、美、英、法等国,由于受资源和能源危机的影响,对废物采取了“资源化”的方针,垃圾、粪便的处理不断向“资源
