室内设计房屋风水学资料大全
客厅不仅是待客的地方,也是家人聚会、聊天的场所,应是热闹、和气的地方。客厅中的挂书、摆设从某种程度上也是品味个性的象征。客厅的方位尤其重要,在传统“风水”中被称为“财位”, 关系全家的财运、事业、名望等兴衰,所以客厅布局及摆设是不容忽视的。 1、位置 客厅是家人共用的场所,宜设在房屋中央的位置;若因客厅宽敞而隔一部分做卧房则是最不理想的客厅。 2、摆设 客厅沙发套数不可重复,最忌一套半,或是一方一圆两组沙发的并用。客厅中的鱼缸、盆景有“接气”的功用,使室内更富生机,而鱼种则以色彩缤纷的单数为好。 3、财位 财位的最佳位置是进门的对角线方位。此处避免柱子和凹处;若有窗户可用窗 幔遮住,财位才不致外漏;若此处恰是通道,则可放置屏风,既能避免穿透的尴尬,亦可形塑一个良好的财 位;以繁茂的盆景放置财位,能使运势更佳,宜选叶片大而圆的绿色植物。 4、动线 客厅的动线最宜开阔,视野一眼望穿。入门处不宜看到房间门和后门,否则便有“前面进、后门出,无法聚财”之患;走道也应避免直向或横向的贯通全室。 5
房屋功能区的分布和布局设计
看到标题有些人会觉得奇怪,自己的房屋可以根据自己的喜好和个性来设计,在这里我想说如果完完全全的依照个人的喜好设计,某种程度上是会造成不合理的功能区划分和布局上的不合理利用,导致整个房屋看起来都不协调,究竟为什么会这样,我就给大家掰扯掰扯。 1.基本尺寸:一般建筑上有模数的概念,既轴线的的尺寸间要符合3M的要求,就是3的倍数的要求,因为一些预制件都是按模式定制的。不过对于现浇楼板等倒是不一定要按此要求。 2.轴线:施工时定位线,既墙的中心线,一般情况下,讲到的房间尺寸就是轴线尺寸,所以实际上使用的面积要扣除墙的厚度。如南方的24墙,北方的38墙等。尤其是楼梯或者卫生间设计时,要考虑到墙厚度后实际的空间大小。如卫生间宽度1.6m,那么实际宽度就只有1.3左右了。这样的空间就太小了。 3.结构形式:农村住宅一般都是2-3层,结构简单,一般用砖混即可。农村住房的一般结构形式有砖混和框架两种,砖混造价低,结构简单,易于实现,但是对于房间尺寸大小有一定要求,上下楼层的墙要尽量对齐。框架结构则可以把房间面积做大一点,楼层上下万一不能对齐的
