电地暖绿色环保 低碳健康的采暖生活
电地暖系统是最舒适的冬季室内采暖方式,符合传统中医推崇的保健理念。电地暖是一个复杂的采暖系统,每一个环节都要经过缜密设计,电地暖的舒适主要体现在地暖温度设计的合理性,温度过高过低都会影响地暖的采暖效果,因此在选择地暖时要选择专业的地暖公司。以此来保证地暖系统的使用寿命和健康、舒适的采暖生活。 电地暖系统舒适、健康、方便、环保、美观、安全。实际发热区域在整个膜面上完全均匀覆盖,具有最大的热接触面积,传热效率超乎想象,能使室内空间水平方向温度分布更均匀,垂直方向温度梯度变化更缓和,因此,在采暖过程中会感到非常舒适,不会产生对人体有害的电磁波;工作状态无声无光、无污水废气排放,电地暖是名符其实的绿色环保产品,更符合现代人们对于“低碳”理念的全新诉求。 因此在选择地电暖时要选择专业的地暖公司。以此来保证电地暖系统的使用寿命和健康、舒适的采暖生活
节能20行动手册我们呼唤建立绿色、环保、时尚的低碳生活
频繁的台风、干旱、洪水,冰川加速融化,物种加速灭绝,这些都是全球变暖带来的灾难,而煤炭、石油等化石能源消耗产生的二氧化碳正是导致全球变暖的罪魁祸首。 “每节约1度电,就相当于节省了0。4千克煤的能耗和4升净水,同时还减少了1千克二氧化碳和0。03千克二氧化硫的排放。” 为什么要了解这些略显枯燥的数字?因为我们面临的是日益恶化的环境、行将枯竭的化石能源、居高不下的生活成本…… 我们呼唤建立绿色、环保、时尚的低碳生活,从身边力所能及的小事做起,用自己的力量呵护我们美丽的地球家园! 窍门1 选用节能空调 省电每天做到 同样的制冷效果,更少的耗电需求,这就是节能空调的妙处。 如果全国的家庭都用它,每年可以节约用电33亿度,相当于少建一个60万千瓦的火力发电厂,还能减排温室气体330万吨。 窍门2 空调调高一度 节电百分之七 夏天空调温度过低,不但浪费能源,还削弱了人体自动调节体温的能力。 只要把空调调高一摄氏度,全国每年节电33亿度环保。另外,降低室内外温差,
如何打造一个绿色环保的室内生活
伴随着人们生活水平的不断提高,节能减排的环保意识也日益增强,无论从我们自身的生活方式考虑,还是在日常行为中,越来越多的人们会意识到环保的重要性,低碳生活、环保家居已经成为人们日常生活当中至关重要的一部分。郑州装饰设计公司小编帮你解析如何打造绿色环保家居生活。 合理使用基础设施。在条件允许的情况下,我们尽量选择绿色节能的建筑空间环境或者对节能有利环境,如自然光线的采用和自然通风等有利环境。 环保节能灯具。传统的白炽灯、石英灯存在着寿命短、耗电量高、维修更换成本高等诸多不足。LED灯具有极强的稳定性,发光时间较传统的灯泡更长,使用更耐久,因此室内空间应多采用节能灯或LED灯。在灯光设计上,采用多路控制,尽量避免多余的设计要求和不匹配的灯光规格,这样会在居室内减少一些不必要的资源和能源的浪费,从而达到节能减排的效果。
环保材料绿色家居 享受健康生活
环保材料绿色家居 享受健康生活 新装修的住房,空气检测合格率非常低,主要原因是装修材料低劣,甲醛、苯氨、氡超标,造成了人体生理功能紊乱,免疫功能降低而导致疾病的发生。这些有毒装修材料中的有害物质可以分为4大类: 刺激性物质:一进屋就感到闷,呼吸道、眼睛受刺激,手、皮肤出现红斑。PVC管材价格 过敏性物质:如家具漆最常用的是聚氨酯漆,主要含2-异氢酸甲醛酯,具有典型的致敏作用,会引起支气管炎或哮喘。 致癌物质:如塑料酯类涂料内含有的甲醛 生殖毒性物质:如醇醚类涂料,含有甲醚、毒乙醚 此外,砖瓦、水泥、混凝土、石棉制品、石膏板、大理石和花岗岩中,能释放出放射性元素及有害气体,可引起肺癌。保温材料、泡沫绝缘材料、木质胶合板、纤维板、地板胶、地毯、壁纸、涂料、塑料墙裙、花
【环保学院】生活中的低碳小知识,你get到了吗?
采用节能方式洗衣 如果每月用手洗代替机洗一次,每台洗衣机每年可以减排二氧化碳3.6千克。如果平均每个家庭每年少用1千克洗衣粉,可以减排二氧化碳0.72千克 ●节能洗衣机比普通洗衣机节电50%、节水60%。 ●使用“标准”模式比“轻柔”模式节电。 ●缩短脱水时间和尽量选用无磷洗衣粉也能有效节能。 储藏食物巧节能 ●水分较多的食物,用塑料袋包好后再放入冰箱。 ●块头较大的食物,可切成小块分别包装,一次只取出一次食用的量,避免反复冷冻。 ●上班前把当天要吃的食物从冷冻室移到冷藏室,下班时食物就解冻了。 烹饪食物巧节能 ●做饭时不要忘记在锅上加盖,锅盖可使热量保持在锅内,
后工业时代生活器皿绿色环保设计探析
一、功能人性化,使用生命周期最大化器皿绿色环保设计的第一要素是器皿的实用性价值也就是产品本身的功能要素。功能要素是主导要素,只有实现其使用价值才是真正的价值。但只是实现或者发挥一般的功能作用已经不是这个时代要解决的问题,而是最大的发挥其使用价值,实现其使用周期的的最大化。最大限度的让产品的使用周期最长化,这也是绿色环保设计目标之一。不少的家庭中都堆砌着用过几次觉得不好用而闲置的器皿,例如厨房的油瓶使用频率是很高的,所以本次对多种油瓶进行实验,多种样品只是满足油瓶使用的一般功能,众多检验测试的油瓶还是存在功能缺陷,经常倾倒油,油渍是很不好清洗,在倾倒的时候会沿着瓶身下流或者会残留在瓶口会造成对瓶子本身还有灶台的污染,油瓶的功能设计没有跟进现代人的饮食习惯,使用油瓶时没有准确的使用量的控制,也就是不能够定量化。油瓶控制量的方式大体有两种方式一种是缩小油瓶瓶嘴的小大来人为主动控制,第二种就是通过
