整体橱柜养护的十个步骤
现在人们装修厨房时都喜欢购置整体橱柜,因为风格比较统一,装饰性好,而且功能齐全,使用更方便。但是整体橱柜使用时会沾染很多的油烟污渍,需要及时清除,下面小编来为大家总结了整体橱柜养护的十个步骤,一起来看看吧。 整体橱柜养护的十个步骤 1、不管使用哪一种质材的橱柜,每次使用烹煮后,应及时将抽油烟机表面、燃气炉、墙面瓷砖及台面擦干净,并将使用过的器具及调味品清洁后放回原处。 2、清洗擦拭厨柜的台面时,避免将水长时间留在台面上、无论任何材质,长期沾水都会减少其使用寿命。去除油烟污渍,及时用湿布去除,而陈年污垢需用清洁剂进行特殊处理。 3、金属材质、天然石材容易清理而且耐用,平时以干软布清理即可,但须注意软布必须干净,且得顺着方向擦拭,以免造成刮痕。适当的使用清洁剂、活化剂等专业产品保养,更能长保台面的光泽与质地均匀的外观。 4、实木或实木贴皮门板保养,避免靠近热源、电源、水源,避免阳光直晒。一般最佳的清洁是用湿润的皮革布擦拭,在必须使用清洁剂的情况下,选择温和的清洁产品,再以清水擦净后擦干。为避免干裂,在保养时可选择保养清洁蜡擦拭
【北京巧装家】橱柜台面尺寸标准大全
橱柜台面尺寸是多少呢?往往很多人会忽视这些尺寸,这是万万不可的。而橱柜本来就是要给到家庭主妇一个自在、舒适的环境的,所以今天就由小编来跟大家说下橱柜的尺寸吧。 橱柜台面尺寸--橱柜地柜宽度 橱柜地柜宽度,首先这得从人体身高、手的长度、宽度和高度的比例等因素来综合考虑的,而平面操作区域也是有讲究的,一般是橱柜的宽度以40至 60cm是最好的。还的充分考虑洗菜盆的宽度,如果是标准洗菜盆来计算,柜体在含门板的情况下的宽度是52到57cm,那么台面的宽度就是55到 60cm。 橱柜台面尺寸--橱柜台面宽度 橱柜台面的宽度,一般来说橱柜台面到吊柜底,高度是60cm,最低的尺寸是50cm。当然具体的布局,橱柜与工作台的高度,应该要根据主妇的身高来考虑,橱柜台面宽度不可以小于90cm*46cm。 橱柜台面尺寸--橱柜门板宽度 橱柜门板宽度,最小的20cm,最大不能超过60cm,至于橱柜地柜门的高度是50cm至70cm之间,而抽屉的尺寸是可以从30cm到 100cm宽,如果是30cm与70cm的小抽屉,最好是用普通的三节滑道就
橱柜台面要不要前挡水条
有没有一种生活场景,洗菜洗碗或者煲汤时,有不少水落在台面上,然后水就从台面流下来,落在衣服鞋子或者地面橱柜门板上。 水为什么会顺着留下来呢?答案就是台面没做挡水条,没有东西阻挡水流的流去,最后只能自己受罪。首先,我们先来解释下挡水条的分类和作用。挡水条目前有两种类型,分别是前挡水条和后挡水条 前挡水条:橱柜台面外边缘高于台面的一条边,可以挡住水流流向地面,不过会有影响台面操作,比如切菜会碰到等。配合台下盆使用,台面水和脏东西轻轻松松扫入水槽内,干净。后挡水条:靠近墙面的一条边。作用比前挡水条大,一是可以填补台面和墙面的空隙,二是可以挡住水流流向墙体或者缝隙中,避免墙体遇水而受潮。不少人为了省点钱,用玻璃胶代替后挡水条,其实这是不对的,玻璃胶遇水
