地暖地板成流行 “四好”是选购的关键
地暖地板成流行 “四好”是选购的关键(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明) 随着地面辐射供暖(简称“地暖”)的逐渐普及,适用于地暖系统的地板(简称“地暖地板”)也越来越受到人们的关注。那么到底该如何选择地暖地板呢?笔者认为:地暖地板除了要满足常规地板质量指标的同时,还要满足四大特性。 导热散热性能好 木材和竹材都是很好的天然材料,地面热量通过地板传递到表面,必然会有热损失,理想的地板能把这些损失降到最低。所以为了减少热能的损失及降低供暖运行维护开支,地暖地板选择的原则是“宜薄不宜厚”。可选择多层实木、竹地板和强化木地板,板厚不超过8毫米,最大不能超过10毫米。 材质稳定性好 地暖地板的使用环境复杂,尤其是在北方地区,采暖季地面要承受各种潮气,而供暖时地面温度又要骤然升高,地板必然承受“温度”和“湿度”的双重变化。所以选购地暖地板时一定要选择那些材质稳定性好的地板,如强化地板、多层实木地板、竹木地板这些集成复合型地板。 防潮耐热性好 集成复合
关于地暖地板表面材料的新闻
新华网长春11月3日专电(王新丽)目前,长春市已经进入冬季供暖期。市民李女士家采用地热取暖,而在房屋装修时她选用了低档的复合地热地板,供热后地板直接受热,地板里的有害物质大量挥发,影响到李女士家人的身体健康。 前不久,市民李女士乔迁新居,可时间不长便遇到了闹心事。李女士的女儿今年刚满3岁,近来总是咳嗽,屁股上还长了很多小红点,她和爱人最近也感觉呼吸不顺畅。李女士想,可能是室内的空气质量出了问题,于是找到专业技术人员对室内空气质量进行检测,工作人员对气体采样分析后得出结论:李女士家中甲醛浓度超过国家标准9倍。 据专业技术人员介绍,复合地板、橱柜中的各种贴面板和各种密度板中含有甲醛等有害物质,这些材料中的有害物质可能是儿童患病的一个主要诱因。装修时李女士选用了低档的复合地热地板,房屋属于地热取暖,供热后地板直接受热,地板里的有害物质大量挥发。冬季,室内处于基本封闭的状态,室内有害物质挥发后会大量附着在墙壁、被褥上。小孩坐在地板、沙发上,裸露的皮肤接触到这些有害物质会引发多种皮肤病。有害物质还可能从呼吸道直接进入人体内,危害人体健康。 对此,专业人士提醒广
成都地暖安装地板的优势
进入冬季以后,各个地方的采暖方式也各不相同,地暖也是人们采暖的方式之一。而使用传统的方式来供暖,往往供暖的效果不是很理想,出现温度不均衡的现象。为了改善传统取暖的种种不足方面,如今地暖和地暖地板配合使用能更加有效的提供便利条件,增加室内舒适度。 地暖地板的优势分析: 一、地暖按地板更加舒适 室内安装使用地暖地板可以带来更加舒适的室内温度条件,地暖管在安装的时候都是根据室内的面积来进行设计安装,地暖管分布均匀,通过地板来散热更加符合“足暖头凉”的人体需求。同时散热均匀使室内整体温度也会维持在平均的水平上,不会发生采暖不均匀的问题。 二、地暖地板更加方便 安装使用地暖地板可以为人们提供更多的便利条件,和安装使用传统的供暖方式相比,安装使用地暖地板可以节省更多的安装使用面积,因为是铺设在地上,所以不会占用其他的室内居住空间,在使用的过程中只要不是人为造成的破坏基本不会发生任何的质量问题,不用经过特殊的维护和保养,而且使用的时候也不会出现任何的噪音,为人们的舒适生活提供了非常便利的条件。 三、地暖地板更加节能环保
轻松选购地板--给您支招
产品资料是否齐全通常,正规产品国家明文规定应有一套完整的产品资料,包括生产厂家、品牌、产品标准、检验等级、使用说明、售后服务等资料,资料齐备产品,说明该生产企业是具有一定规模的正规企业,即使出现问题消费者也有据可查。产品外观质量竹地板外观首先观其地板色泽 :本色地板色泽金黄色,通体透亮;碳化竹地板是古铜色或褐色,颜色均匀而有光泽感。 油漆质量:将地板置于光线好处,看其表面有无气泡、麻点、桔皮现象,再看其漆面是否丰厚、饱满、平整。 内在质量首先看材质,可用手掂和眼观,若地板拿在手中较轻,说明采用的是嫩竹;若眼观其纹理模糊不清,说明此竹材不新鲜是较陈旧的竹材。 观地板结构是否对称平衡:可从竹地板的两端断面,是否符合对称平衡原则,若符合结构就稳定。 地板层与层间胶合是否紧密:用两手掰,是否会出现分层。 加工精度竹地板加工精度,可以随机抽样,其方法是任意取多块地板,放于平整面上榫、槽拼合后,若符合结构就稳定。地板铺设竹地板铺设与实木企口地板铺设方法相同,采用龙骨铺设法(详见实
选购竹地板的时候要注意什么
1、看厂家、比服务 就大多数消费者而言,从表面鉴别竹地板的优劣,比较困难,且不合格的竹地板质量好坏,只有在使用中才逐渐暴露出来。那么买竹地板就应看厂家的实力,因为只有技术力量雄厚,检测手段齐全,机械化程度高的厂家生产的地板才能保证质量。 2、比材质 正宗楠竹较其他竹类纤维坚硬密实,抗压抗弯强度高,耐磨,不易吸潮、密度高、韧性好、伸缩性小。 3、结构对称 三层结构的竹地板,面层和底层的竹条厚度及宽度应相同,面底对称,这样的竹地板不易翘曲变形。 4.无竹青、竹黄 竹条上应无残留竹青、竹黄,残留竹青、竹黄会影响竹条间的胶合,竹条间应胶合紧密、无空隙。 5.芯层没有夹杂物 竹地板芯层也应该是规格竹条,不能夹杂碎竹条、杂木片等杂物,否则不仅胶合强度不好,竹地板本身的强度也会很差。 本文来自于省多多装修网
如何选购儿童房间的地板
儿童房的装修,地板是一个重点。因为孩子离开摇篮后,地板自然就成了他们接触最多的地方。孩子将不管您为他们提供什么座椅,他们仍然喜欢在地板上爬、躺。地板是他们最自由的空间。 在任何儿童房间里,地板材质都必须有温暖的触感,并且能够适应孩子从婴幼期到青少年成长过程中的需要。首先,孩子房间的铺地材料必须能够便于清洁,不能够有凹凸不平的花纹、接缝,因为任何不小心掉 入这些凹下去的接缝中的小东西都可能成为孩子潜在的威胁。同时,这些凹凸花纹及缝隙也容易绊倒蹒跚学步的孩子,所以地板保持光滑平整很重要。 那么,在硬质材料和软质材料之中,您将选择哪一种?专家的忠告是:请你不要走向整洁的极端。地板材料过于坚硬虽然易于清扫,但感觉冰冷,特别是到处爬的孩子会很不舒服。 如果父母们打算在坚硬的地面上铺地毯,应该首先弄清楚原地表是否过于光滑。太光滑地毯容易滑动,在铺地毯前要在硬地表上设一个衬层(塑胶制成),并固定好四周的地毯边
避开选购地板的四大误区
误区一:过分强调地板的环保性 其实,即使是实木地板也含有少量甲醛(来自于表面地油漆),可见没有不含甲醛的地板。只要游离甲醛含量不超过一定的标准,都可视为健康建材。 具体标准以国际通用家用级标准 E1标准为准。目前世面上的一线品牌都达到此标准。E0标准,国际最高级别标准,少数品牌达到(甲醛释放量基本接近0)。只要达到以上标准的地板,基本会在包装上著明。另外和环保相关的还有中国环境标志产品认证(十环标志)。大家在选购地板时一是认清上面说的标准和标志,二是一定要让商家出示正规全面的质量检测报告(正文为3-7页)。 目前地板的环保讨论基本是地板商家过分强调环保问题造成的,在实际的装修中木工板、九厘板、三合板等板材中的问题才是最严重的(半数以上产品不合格)。 误区二:实木地板的价格越高,品质越好 一般的用户认为实木地板价格高的品质也好,其实决定实木地板价格的最重要因素是该地板所用木材的稀有度。柚木和重蚁木都是高档稀有木材,价格自然要贵一点。因此大家选购时不可把价格当作评判地板品质的标准。
