水利工程灌浆技术的施工要点
1、高压喷射灌浆技术 高压喷射技术主要指的是利用水泥浆液的高压射流冲击来破坏工程中被灌注的地层结构,使被灌地层的土颗粒同水泥浆液进行掺和、混杂后形成壁状的固结体,从而起到防渗的作用。它在水利工程防渗处理上的优点主要有:造价低、工效高、料源广、搭接防渗效果好和设备简单等;其不足主要有:技术实施的地质条件要求较高,机具数量较多,且容易在大于200mm的颗粒背后出现漏喷现象等。高压喷射技术根据防渗要求和地层结构的不同,一般分为旋喷、摆喷和定喷三种方法。 2、土坝坝体劈裂灌浆技术 土坝坝体劈裂技术主要指的是为了提高水利工程的坝体防渗能力,在施工时根据水利工程坝体的应力分布等规律,通过施加一定的压力,使水利工程的坝体能够沿着坝轴线的方向劈裂开来,并在其中灌注上相应的泥浆,使其形成连续铅直的防渗泥墙,以达到切断软弱层或堵塞裂缝、漏洞等的目的。坝体劈裂技术能够通过坝、浆的湿陷与互压,平衡坝体内部的应力重分布情况,从而达到提高坝体稳定性的目的。 3、卵砾石层的防
基础灌浆技术在水利工程在具体应用
前言 我国的经济发展已经进入了一个新的时期,在广阔的发展空间中各行各业都面临了新的挑战和机遇。作为国民经济基础设施,水利工程成为了目前发展较快的项目之一,不但发展速度有了巨大的飞跃,在未来更是具有广阔的发展空间。但是,在发展的过程中,我国水利建设部门也发现了一些问题,国内可以直接用来建设水利工程的地基不断的减少。因此对于一些不利于水利工程建设的地基,需要采用一些措施予以改善,因而基础灌浆技术发挥了重要的作用。在目前的水利工程建设中,基础灌浆极为常见,已经成为了大坝建设以及防渗处理中的重要措施。由于水利工程本身具有特殊性,这一特殊性是的工程基础必须达到稳固性要求,只有这样才能令水利工程各项性能要求都达到设计的预期要求。 基于此,在我国目前的水利建设工程中,基础灌浆技术已经成为了重点技术股研究对象,并在施工中占有重要的地位。基础灌浆技术也在不断的实践、应用过程中得到了发展。 1、 技术应用 1.1 岩溶区的应用 若水利工程施工段基础为岩溶地区,施工往往都会凭借相似的工程成果或者经验进行灌浆。而灌浆往往会通过灌浆区域是否存在填充
水利工程基础施工灌浆技术浅谈
0 引 言 水利工程建设发展的速度也有了很大的提高。但是,在水利工程建设不断发展的同时,也给建筑单位带来了很多棘手的问题,例如:目前国内满足水利工程专用的地基还不是很多。基础灌浆技术的出现在很大程度上解决了水利工程地基的问题,凭借着基础灌浆技术能与地质条件很好的适应的优点,基础灌浆技术有了很大得发展空间。尤其在在水利工程方面,由于水利工程对防渗水功能要求的严格,所以在水利工程建设初期必须对地基进行防渗水等方面的处理,因此基础灌浆技术在整个水利工程的施工中占据着重要的位置。 灌浆技术是通过灌浆泵, 灌浆管和灌浆嘴, 在一定压力下将事先配置好的浆液( 化学或物理) 灌到所要加固的地基或预定位置, 注入的浆液和土体直接发生一系列化学或物理方面的填充、胶结、固化作用,使地基土得以稳定、沉降得到有效控制. 灌浆形式和浆液材料可以多种多样, 应根据加固目的, 被加固的地基土性等条件确定, 有单管灌入也有双管灌入形式, 有单液也有双液或三液以上的浆液材料. 目前常采用水泥浆单液注浆法, 或在水泥浆液基础上,
水利工程中灌浆施工技术探索
论文摘要:灌浆是通过钻孔(或预埋管)将具有流动性和胶凝性的浆液,根据一定的配合需要,通过压力使其进入到地底或者建筑的接缝位置,使整体得到优化,进而防水,凝结,并具备强大的整体性,本文介绍几种技术,为技术人员工作的开度做铺垫。 灌浆按其作用可分为帷幕灌浆、固结灌浆、回填灌浆、接触灌浆、接缝灌浆、补强灌浆和裂缝灌浆等;按灌浆材料可分为水泥灌浆、黏土灌浆、沥青灌浆及化学材料灌浆等。 1 灌浆材料与灌注浆液 灌浆工程中所用的浆液是由主剂(原材料)、溶剂(水或其他溶剂)及各种外加剂混合而成。通常所说的灌浆材料,是指浆液中所用的主剂。根据所制成的浆液状态的不同,灌浆材料可分为两类:一类是粒状灌浆材料,所制的浆液其固体颗粒基本上处于分散的悬浮状态,为悬浊液;另一类是化学灌浆材料,所制成的浆液是真溶液。 1.1 灌浆材料 水泥。灌浆工程使用哪一种规格和品牌的水泥,要依据灌浆所需要达到的要求以及周围腐蚀强度的大小来决定。通常,一般的硅酸盐以及大坝水泥就能满足需要
