建筑装修工程消防申报程序
建筑装修工程消防申报程序来源:消防商务网(www.119hw.com)1.先填写《建筑内部装修设计防火审核申报表》、《北京市建筑工程施工现场消防审核申报表》,记住申报单位应为建设单位,而不是施工单位.需要建设单位盖公章,并出示租房协议或购房协议.假如施工单位去办理,只能说是代办. 2.申报表上所填内容基本为主要建材,如隔墙材料/地面材料/顶面材料 3.需要准备该场所的整体消防验收的图纸复印件(一般在物管处有) 4.需要准备具体施工的场所的平面布置图,电气图,和消防改造图(若不动消防设施,可以在备注中说明),上述图纸需晒蓝图,并由具有设计资质的单位(比如建筑设计院)盖上出图章 5.当地消防大队会在10个工作日内去现场巡查,并提出书面意见.若同意,即可开工,不同意,可能要修改装修方案. 6.装修完毕前二周,就可以递交《建筑工程消防验收申报表》,内容和申报表基本一致.一般消防大队会抽查2~3种建
洁净厂房装修审批流程之消防申报知识
当下,为达到产品的技术要求,企业对于生产环境都追求地相对极致,大多数的洁净厂房是相对密闭的建筑,实验室/检测室甚至为密闭空间,洁净室内通道狭窄而曲折,致使人员疏散和火灾扑救都较困难。所以对于建筑设计而言,至关重要的消防设计,对于洁净厂房而言,就更为重要了。老厂房是拆掉重建还是扩建,当然无论哪种类型都需要过环评,扩建的手续相对会简单一些。在现代的老厂房升级改造过程中,大部分厂房都会对洁净度有要求。在本文中,CEIDI西递希望通过在消防设计这个方面的内容做一些科普。一般洁净厂房除了洁净区的消防要求,设计时还要关注技术夹层的消防要求。 洁净厂房消防审批:厂房装修审批流程之消防申报知识 CEIDI西递 先来说说厂房装修报批流程大概是:持有关批准文件向政府辖区内国土规划管理部门提出申请,
建筑类装修的消防疑问论述
用液化石油气代替乙炔使用;私拉乱接电线;使用电炉子、电褥子等电器;施工现场动火防护措施不到位;施工人员随意乱扔烟头等现象大量存在,稍有不慎,极易引发火灾事故。由于建设单位或经营者消防安全意识淡薄,自身素质参差不齐,为了片面追求装修效果的美观和经济效益,在装修过程中经常出现占用或堵塞安全出口和疏散通道;遮挡室内墙壁消火栓、应急照明、疏散指示标志和灭火器材;甚至擅自拆除喷头、探头等违法行为,导致消防设施不能正常完整有效的使用。 消防部门监管有限,导致违法行为滋生。由于消防部门人力、时间有限,加之一些规模小、性质复杂、施工地点分散的装修工程不受约束,增加了监管难度和执法效力,滋生了违法装修行为,造成此类场所的火灾隐患长期存在。 建筑内部装修工程相对建筑工程具有工期短,施工快的特点,如不及时发现,就会出现疏漏。因此,要有效控制建筑
装修消防审批流程有知道的吗
如果你不清楚,那么湖南博江消防在这里给你作一个简单的解答,更多详情还请来咨询我们哦!装修消防审批流程是: 一、网上备案:在消防网上进行填表申报,如果抽中5个工作日将资料送到消防部门检查; 1、网上报审抽中;所有相关设计资料的准备,装饰设计图纸、消防给水、自动灭火系统、火灾自动报警系统、消防供电系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统等相关消防系统设计图纸,由正规资质单位设计并提供盖章文件;同时提供工商营业执照和资质证书;取得消防部门颁发的许可装修函; 2、、网上报审未抽中:直接施工,必须验收(必须完善网上申报抽中的资料,备验收一一核对); 二、装修许可;取得消防部门颁发的许可装修函;三、送验;1、材料样品,消防装修过程中所用施工材料,取样品送检;一般消防验收时抽检最多的是 各类防火涂料、防火门、应急灯疏散指示标志和灭火器,装修装饰的还有地毯等; 2、材料资料的准备,样品材料相关合格证书复印件,提交消防产品法定检验机构检验报告,以及消防产品生产许可证或在我省销售使用的备
