家庭网线插座接法图解 成为家装达人必知
很多人在房子装修的时候为了贪图便宜,请的是一些不正规的“野鸡”电工,所以家里的网线要么是乱接一通,要么就是接好没反应,后面还是得自己重新翻工。所以有志于自己动手接网线插座的朋友还是来学学吧。网线插座怎么接?>>我们这里所说的网线插座,正确的叫法应该是网线模块,一般应用在室内的墙壁上作为网线插孔。现在家庭中使用的一般都是双绞线,双绞线分为T568A和T568B两种线序,信息模块端接入标准分T568A标准和T568B标准两种,我们的网线插座或者网线水晶头都只能在A和B中选择一种方式接线,若果一头接错就不会有反应。A和B二者没有本质的区别,只是颜色上的区别。各自的接线方法是:T568A的接法:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕T568B的接法:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕在正品网线插座上,8个接线卡口除了有标明568A标准和568B标准两种连接方式的色标外,还有标明每个内部接线端与前端针脚的对应序号,而且插座上的各种色标均非常清晰、极好辨认。在接线时,你只须将双绞线中的各色线对打入对应色标的卡口即可。步骤1:将墙内网线(或者槽线),用专用的剥线钳或者压线钳的剥线刀在
安装电线插座要注意什么和电线插座过多的整理妙招
在生活中我们的家居里很多地方都有使用到电线插座,下面我们就来了解一下安装电线插座要注意什么和电线插座过多的整理妙招。 安装电线插座要注意什么 1、每个人家庭里都会少不了一些需要使用大功率的电器,那么一般来说这些家用电器都最好就是使用独立插座,不然很容易引起火灾,超负荷运行。多设几个回路,防止一个短路全房间用电瘫痪,确定插座安装的位置,一般明装距离地面尽量不低于1.8米。暗装距离地面不低于0.3米,厨房和卫生间的插座应在1.5米以上,空调插座至少要在2米以上。 2、还有就是在卧室以及厨房内需要多安装一些二插和三插,而一些暗装插座就需要画出框架,然后按照画出的框架线挖坑,深度与插座厚度相当。插座导线安装,电源导线须使用铜线横截面,布线时一定要遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则,还要在插座上设漏电保护装置。 3、一般我们在安装前先不要将电线的外皮给剥去,在固定好坑底部塑料板后在将三根电线穿过安装盒,固定安装盒。这时就可以先剥开零线头与插座接线座连接。然后剥开火线头与插座接线座连接,剥开地线头与插座地
