如何维护家用暖通和暖气呢?
暖气逐渐淡出人们的视线,对于在家安装散热器的小伙伴来说,维护暖气系统是非常必要的。十大散热器品牌告诉你如何保养散热器。 一、十大散热器品牌的基本保养 十大散热器品牌不用时,不要在上面堆放重物,因为散热器本身有一定的承压能力。如果超限,容易损坏,造成安全事故。 夏天是太阳最热的时候,我们需要多注意散热器的防晒工作。由于散热器表面大多采用喷塑和烤漆,阳光直射会加速表面涂层的老化,降低表面寿命。 过了很长时间,十大散热器品牌表面难免会有一些灰尘,所以要经常用抹布擦拭。如果有较难的污渍,可以用少许肥皂水擦拭,然后用清水擦拭。 切记: 不要使用强腐蚀性溶液,也不要用尖锐物体划伤,以免损坏表面。 二、十大散热器品牌的清洁与保养 当散热器停止运转时,应及时清洁过滤器的滤网。如果在清洗过程中发现大量沉淀物,此时必须冲洗管道系统。如果清洗不及时,沉积的污垢和杂质会造成管道堵塞,不易清洗。 不使用十大散热器品牌时,应使
家用暖气片的安装位置怎么选择?
暖气片是一种高效的家庭独立采暖系统,它具有外形美观、使用安全、经济实惠等一些特点,很受中小家庭的欢迎。采用暖气片供暖,在选择好暖气片产品之余,还要注意暖气片的设计安装,尤其是安装过程中暖气片安装位置的选定,鲁本斯暖气片小编表示,暖气片安装位置的选择不仅要遵循一定的原则,还必需考虑到不同房间的不同功能问题。 暖气片安装位置选择的原因 有句话叫“三分产品,七分安装”,而暖气片的安装位置选择,是散热片的安装非常重要的一个部分,如果安装位置不正确,对整个采暖系统的效果有明显影响的。此外,散热器它不同于地暖,它是露在外边的,所以选择一个好的位置,不但不影响您的装饰,而且还会起到一定的装饰效果,显得非常高档。一般来讲布置在房间的窗台下,这样可以直接加热从窗户渗入的冷空气阻止冷辐射,使房间温度分布均匀;也可沿房间内墙布置,可以缩短系统的管路长度。 不同房间暖气片安装位置的确定 客厅:一般暖气片的客厅位置选择在靠近晒台附近,这样有利于空气对流流动。记住不要距暖气原主管距离太远,要在2到3米内这样水流阻力不太大,不影
家用暖气片的安装步骤有哪些呢?
说到房子,拿到新房钥匙后,很多人都会忙着设计装修,希望能尽快实现心中新家的梦想。而这其中水暖的安装就是很重要的一环,尤其是近几年,暖气片安装已成潮流趋势,无论是毛坯房还是老房子改造,都会涉及到暖气安装项目。那么,家用暖气片的安装步骤有哪些呢?小编带您做一个简单的了解。 第一步:实地测量计算安装位置和沟通方案先与暖气片销售商的技术人员一起进行实地测量设计,确定所需暖气片的型号,片数,进出水方式和具体安装位置等方面,技术员根据实际情况并与业主沟通,确定暖气片的型号,组数,每组片数和安装位置等,并与销售商签订暖气片购销合同。 第二步:与暖气片施工单位签订施工协议以确保施工质量和风险,一般施工单位要在施工协议上注明,
居家用品注意远离暖气片
暖气片,大概是在寒冬以来最受欢迎的家居设备。除了供暖,现在还有很多人还尽量让暖气“物尽其用”:有的人挖空心思装饰,有的人在上面热牛奶、烘袜子,有的人把暖气当成储物架。对此,中国室内装饰协会环境检测中心提醒大家注意,因为暖气片持续高温、容易藏污纳垢是它的特点,所以以下一些物品最好远离暖气片设备:暖气片品牌 gznuanqipian.com/湿衣物、湿毛巾、把湿的衣物、毛巾放在暖气上,虽然有烘干衣物和给室内加湿的双重效果,不过衣物应该是漂洗干净的,否则上面的脏物、洗涤剂也会随水汽飘散到室内空气中。此外,如果暖气不干净,就容易滋生细菌,污染衣物。如果是电暖器,更不能直接把衣物放在上面,否则影响散热,还会导致局部过热,不仅烧坏衣物,还可能引发火灾。食品 很多人冬天习惯把牛奶、豆浆等饮料放暖气片上加热,时间长了不仅味道不好,还容易出现变质或营养流失等现象,所以不要热太久,以10分钟为宜。杂物 有些人喜欢把用剩的塑料袋插在暖气片之间,这会溶解塑料袋里的一些化学成分,使有害成分挥发到空气中,因此杂物一定要远离暖气片,避免带来污染室内空气。家具电器 暖
