涡街流量计要怎么选型呢
嗨这里是工控小管家,之前为大家介绍了质量流量计的的原理,电磁流量计的原理,也介绍了涡街流量计的安装和原理,那么大家知道涡街流量计的如何选型的吗。今天我们就来聊一聊。 涡街流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电厂、油气等行业领域中,而目前这些领域的需求量约占流量计整体市场的90%份额,这数据是有目共睹的。国产流量计主要分:涡街流量计、涡轮流量计、电磁流量计。涡街流量计准确度0.5%、1.0%、1.5%,无零点漂移;涡轮流量计准确度为0.2级、0.5级、1.0级;无零点漂移、抗干扰性强,短期重复性可达0.05%~0.2%,国内品牌已实现突破国际水平精准度达到0.04%的涡轮流量计;重复性可达0.01%稳定性。电磁流量计准确度等级为0.2~0.25;最大允许误差±0.2%~0.25%;准确度等级1.0~1.5最大许误差±1.0%~1.5%,流量计的重复性不得超过相对应准确度等级规定的最大允许误差绝对值的1/3。 因此在各领域来看国产流量计通过多年的研发升级已具备了竞争实力,并在各企业团队的通力技术研发攻关下与国外进口产品差异性日益减小。在未来国内涡街流量计
涡街流量计的构造以及请求
涡街流量计的构造由传感器和转换器两郁分组成。传感器包括旋涡发作体(阻流体)、检测元件(有热敏、应变、电容、应力、光电、磁电、超声等元件之分)、仪表表体等;转换器包括前置放大器、滤波整形电路、D/A转换电路、输出接口电路、端子、支架和防护罩等。近年来智能式流量计还把徽处置器、显现、通讯及其他功用模块装在转换器内。双金属温度计 涡街流量计旋涡发作体是是位侧器的主要部件,它与仪表的流量特性(仪表系数、线性度、范田度等)和阻力特性(压力损失)亲密相关,涡街流量计对旋润发作体构造请求如下: 能控制旋润在旋涡发作体轴线方向上同步别离; 在较宽的雷诺数范圈内,有稳定的旋涡别离点,坚持恒定的斯特劳哈尔数; 能产生激烈的涡街,信号的倍噪比高; 外形和构造简单。便于加工和几何参数规范化,以及各种检测元件的装置和组合; 材质应满足流体性质的请求.耐腐蚀.侧磨蚀,耐沮度变化; 固有孩率在涡街信号的频带外。
涡街流量计的存放是需要大家注意
涡街流量计的存放是需要大家注意的一个问题。所谓“流水不腐,户牖不蠹”,涡街流量计经常使用不容易出现问题,但是若是经常不使用就很难保证其不出问题了。因此用户一定要了解涡街流量计在存放上需要注意的问题。 第一点,由于涡街流量计是一种高精度的电子产品,因此在存放的时候不可露天存放,最好放在干燥通风的地方,做好防雨防潮的问题。 第二点,由于涡街流量计对于震动比较敏感,因此建议在存放的时候,要注意保护涡街流量计不受震动和冲击。 第三点,涡街流量计存放处不能含有腐蚀性的挥发介质,否则就可能腐蚀涡街流量计。此外存放环境的温度最好保持在常温的范围内。并注意空气湿度不能过大。 以上就是涡街流量计的基本注意事项,是每个用户在暂停使用涡街流量计的时候都必须注意的问题。如果是安装在管道上的涡街流量计,较长时间不用时最好把它拆下来,使用合理的包装保存。只有这样才能在再次使用涡街流量计的时候得到良好的使用体验。
涡街流量计的精度如何确保稳定
横河流量计多相流量计由两相、三相分离器对油井产出三相混合物进行气液或油气水分离的仪器仪表,通过对分离器内储液段的液位控制,排放液体,进行液体、含水率计量或纯油纯水计量,还可以通过对分离器的压力控制进行气体排放并对气体进行计量。流量计由微机对以上工作过程进行控制并采集处理数据,得到油井油、气、水产量及有关测试参数。 横河流量计多相流量计的主要特点有:较多的管汇、分离器,工艺复杂、尺寸大,适用于海洋石油平台;常规的计量测试装备配套仪表多,仪表标定烦琐,现场维护量高,生产维护工作量大;控制系统较为复杂;常规的计量测试系统很难处理泡沫原油或难以分离的乳化液引起的相分离问题,通常需进行化学或机械干预;流量计结构紧凑,占空间小;测量为实时、连续测量,基本上可无人值守,不用人员干预;良好的可靠性;适用的准确度和重复性;此外,一次投资和维护费用低,在采油生产中,尤其在海洋石油和油井测试中具有潜在效益。涡街流量计表系数的计算中大气压力、流量计处和标准装置处的气体压力都参与其中,由此可见,不同取压位置会对计算结果产生不同影响。按照国标和检定规程规定,表体有取
涡街流量计的使用和安装特点
高准流量计智能涡街流量计是基于卡门满街原理而研制的新型流量计,自七十年代以来来得到了迅速发展,已广泛应于各个领域,。智能涡街流量量传感器适用于测量过热基汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体、水和夜体的质量流量和体积流量。结构简单牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行十分可靠。发声体的形状和尺寸有关,测量流体积流量时无需补偿,安装简单,维护十分方便。两个调换配件后一般无需重新标定仪表系数。其输出是与流量成正比的脉冲信号,性能稳定,寿命长,精度高。压力损失失较小,运行费用低,具节能意义。 高准流量计智能涡街流量计应正确选择安装点,若在安装环节失误轻者影响测量精度,如果严重则会影响传感器的使用寿命,甚至损坏传感器。考虑到安装与拆卸的方便,可在流量计后加装管道伸缩节。传感器安装点的上游较近处若装有阀门,不断地开关阀门,对传感器的使用寿命影响极大,非常容易对传感器造成永久性损坏。避免在架空的非常长的管道上安装传感器,这样时间一长后,由于传感器的下垂容易造成传感器与法兰间
涡街流量计是怎么工作的呢
嗨,工控小管家来啦,今天为大家带来了涡街流量计的工作原理,涡街流量计的工作原理是在流体中设置旋涡发生体,从而发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列,产生一定的频率,通过公式,(St为斯特劳哈尔数,为无量纲数,与旋涡发生体及雷诺数有关;v为流速;d为发生体迎面宽度;D为公称通径)即可得出流速。 一般的来说,涡街流量计输出信号(频率)不受流体物性和组分变化的影响,是指仪表系数仅与漩涡发生体形状和尺寸以及雷诺数有关。它的优点是:结构简单牢固,安装维护方便;适用多种类流体,液、气、蒸汽及部分混合相皆适用;精确度较高,一般达±1%R左右;流量范围宽,可达10:1或20:1或更大;压头损失小;无零点漂移;价格相对便宜;缺点是:不适于低雷诺数Re<20000的情况,对高粘度、低流速、小口径的使用有限制;对环境的要求较高,应尽量杜绝有振动的场所,且上游侧需要有较长的直管段;仪表系数较低,口径愈大愈低。信号分辨率降低,故口径不宜过大,一般应用于DN15~DN300mm。 1.优点 &n
涡街流量计可以连续长期工作吗
流量计属于工业自动化仪表,属于工业产品,我们都知道工业产品是一种磨损产品,使用时间越长,损耗越大,会出现各种问题,所以流量计需要定期维护、检修和更换。那么涡街流量计在长期的工作过程中会出现哪些问题呢 涡街流量计使用一段时间后主要存在的问题1.指示大范围波动,无法读数;2.指示不回零;3.指示长期不准;4.始终无指示;5.小流量时无指示;6.仪表K系数无法确定;7.大流量时指示正常,小流量时指示不准;8.流量变化时指示变化跟不上。 涡街流量计在设计、安装、参数设置、日常维护和运行中存在着许多不同的问题。许多问题是相互联系的,给问题的解决带来了很大的困难。总结产生这些问题的主要原因,主要涉及以下几个方面:传感器安装问题。主要原因是传感器前面的直管长度不够,影响了测量精度。 变频器参数设置问题。由于参数设置错误,仪表指示错误。相同的满标度频率使指示长期不准确。实际满标度频率太大。计算的满标度频率使指示在很大范围内波动,无法读取。为了解决这个问题,需要通过重新校准来确定参数。<
涡街流量计的使用说明及选型
1、涡街流量计与孔板流量计目前的技术水平 涡街流量主的基本结构由涡街发生体、检测元件、信号处理放大电路组成,目前对于涡街发生体的研究已达到相当完善的程度,以三角型发生体为最佳型体,检测元件有热敏电阻、应变片、压电晶体、差动电容、超声波等。信号处理部分有许多已微机化。涡街流量计具有安装方便(可直接在管道上安装)、体积小、互换性强、长期运行精度高,可适用于大多数液体、气体和蒸气测量。目前世界市场的涡街流量计的销售额每年递增30%左右。目前,孔板流量计的技术发展水平仍以确定的经验公式为基础,1980年国际标准化组织将R541与R781两个标准合并成标准ISO5167(1980)。 孔板节流装置由于结构简单,造价低、可靠等优点,它几乎适用于所有介质测量,而与之配套的差压变送器发展迅速,使其本身具有的不足得以弥补。 2、涡街流量计与孔板流量计综合性能评价 孔板流量计(简称孔板)由节流件取压装置和差压变送器组成,导压管对于易冻的场所需要有伴热措施,一个流量测量回路静密封点为20个左右,使用中存在如下问题: 易冻、易堵、易漏、伴热容易造成差压变送器器件老化、某些场合导压
