空调制冷不好怎么解决呢?
问题描述:空调制冷效果很差,开了半天也没什么效果,请问,空调制冷效果不好是什么原因?空调制冷不好怎么办?解答:空调制冷效果不好的原因及解决方法1、散热器堵塞,空调散热不好,影响格力空调制冷效果。2、空调系统缺氟导致格力空调制冷效果不好;及时给格力空调加氟。3、元器件损坏,如压缩机损坏,电容损坏,电磁阀故障等,须技术人员检修。4、温度控制系统故障,须检测空调设置是否合适,导风板方向是否正确,风速设置是否得当。5、格力空调维修提示,过滤网积尘过多,导致空调制冷效果差;定期给格力空调过滤网清洗。6、空调操作不规范或空调制冷量与房间不匹配;按照说明书规范操作空调,若空调制冷量与房间不匹配须更换。有的用户反映说家里的空调不制冷,即使温度设定好,空调的出风口温度依旧没有明显下降,同时,空调的室外机不运转,这样开空调等于是没开。当自动调温出现不工作的情况时我们首先要考虑:1、温控器失去作用,用温度计测量房间温度,如果已经达到受控温度要求,则温控器已失灵,需检修是否需要及时的更换。2、房间温度
对于暖通与空调制冷水的探讨
一、暖通与空调制冷循环水系统的主要特点 1.冷热水系统一般为闭式循环水系统,但也有开式循环水系统。其运行、调试前的首次充水及运行期间的补充水一般为城市自来水。运行期间的补充水量,开式循环水系统比闭式循环水系统要大得多,并且对循环水水质要求也比较高。如水的细菌含量,水是否有毒性,水是否符合国家卫生标准等。 2.冷热水系统,其循环水的温度夏季多在12℃;冬季6550℃之间,而中心空调末端设备冬季供水温度一般多在60℃及其以下。3. 除蒸汽锅炉以外的系统,热水供暖系统循环水的温度多在100℃以下,但也有高温水供暖系统,比如11070℃、1370℃、15090℃等。4. 闭式循环水系统的水不受四周环境影响,并且没有浓缩水中原有各种离子的问题,其质量浓度不变;而开式循环水系统的水则会受四周环境影响,如车间生产设备散发的粉尘、新风采集及处理过程中的污物等都会对循环水造成污染。 5 .表冷器加喷淋的空调机或喷淋式空调机的水箱内很轻易滋生大量细菌,水箱底部存有大量粘泥,卫生条件很差。现已引起同行们的高度重视。 6. 冷却水系统一般为开式循环水系统,但也有闭式循环水系统。其首次充水及运行期
制冷系数_空调制冷系数的定义
制冷系数(COP,CoefficientOfPerformance),是指单位功耗所能获得的冷量。也称制冷性能系数,是制冷系统(制冷机)的一项重要技术经济指标。制冷性能系数大,表示制冷系统(制冷机)能源利用效率高。这是与制冷剂种类及运行工作条件有关的一个系数,理论上的制冷性能系数可达2.5~5。由于这一参数是用相同单位的输入和输出的比值表示,因此为一无量纲数。在吸收式或蒸汽喷射式制冷机中采用热力系数(英文对照词为heatratio)表示这一特性,与制冷性能系数涵义是一致的。在美国还采用EER(energyefficiencyratio),国内技术界称为能效比或能源利用系数,定义为在规定条件下制冷量(单位用BTU/h表示)与总的输入电功率(单位用W表示)的比值,涵义上也是一致的。这里要说明,由于计算时采用不同单位,因此所得数值也不相同
影响空调制冷效果的因素
空调制冷系统由压缩机,冷凝器,膨胀阀和蒸发器组成,其工作过程如下:制冷剂在压力温度下沸腾,低于被冷却物体或流体的温度。压缩机不断地抽吸蒸发器中产生的蒸气,并将它压缩到冷凝压力,然后送往冷凝器,在压力下等压冷却和冷凝成液体,制冷剂冷却和冷凝时放出的热量传给冷却介质(通常机房空调采用的空气),与冷凝压力相对应的冷凝温度一定要高于冷却介质的温度,冷凝后的液体通过膨胀阀或其他节流元件进入蒸发器。 在整个循环过程中,压缩机起着压缩和输送制冷剂蒸气并造成蒸发器中的低压力,冷凝器中的高压力的作用,是整个系统的心脏;节流阀对制冷剂起节流降压作用并调节进入蒸发器的制冷剂流量;蒸发器是输出冷量的设备,制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物体的热量,从而达到制取冷量的目的;冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸取的热量连压缩机消耗的功转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走。 空调的节能 在我们电信生产中,空调的节能管理工作较为薄弱,能源浪费现象较为严重,所以加强空调的维护管理和技术改造,可以达到节能的目的。 从空调的压焓图来看,只有运行在在最佳的工况和条件,才能发挥空调的
关于暖通与空调制冷水的研究分析
1暖通与空调制冷水处理的有关设计规范1.1应严格执行水处理的三个技术法规国家技术监督局发布的2001年版中华人民共和国国家标准“工业锅炉水质”、1995年版中华人民共和国国家标准“工业循环冷却水处理设计规范”及“工业循环水冷却设计规范”,是本行业水处理的技术法规,应当认真贯彻执行。1.2新标准放宽了给水硬度指标新标准“工业锅炉水质”中,对热水锅炉给水采用化学药剂处理水的工艺放宽了给水的硬度。原标准GB1576-1991中规定给水硬度≤4mmol/L,新标准GB1576-2001中规定给水硬度≤6mmol/L.而我国大部分地区的自来水的硬度均为6mmol/L左右。这对以水为载体的供暖、空调制冷循环水系统,为采用化学药剂水处理方法创造了十分有利的条件。也就是说,中国大部分地区的热水供暖系统、空调冷热水系统完全可以采用化学药剂处理水。因为这样就可减少以去除水的硬度为主要目的而采取钠离子交换方法,致使每年产生大量的、数以万吨的废盐液污染地下水的问题。2暖通与空调制冷水处理现存状况
