强化木地板的铺装和保养
一、怎样铺装木地板 1、在铺地板前应将地板放在房间内48小时,使其适应当地气候。 2、房间最大相对湿度不高于20%。万一不能达到这种理想值,用含矿物质成分的产品(如细小的碳末)来使地基防潮。 3、强化地板只能用悬浮式铺装,就是说不能将地板粘固或者钉在地面上。 4、地面要求平整、干燥、干净、高度差在2米范围内应小于3毫米,凹凸处要弄平,若坡度或凹处明显,可用石膏粘结剂拌30%的粗砂抹平。水泥地面必须小于2%的湿度。若在楼房底层或平房铺设,须作防水层处理。其方法有表面涂防水涂料,铺聚氯乙烯薄膜或加厚的农用薄膜。 5、门与地面要预留2.5-3厘米间隙。 6、设有地下暖气时,须根据“暖气系统说明书”加热干燥地面后,再铺设。 7、地板施工前不能装踢脚板。 8、铺装前消费者需了解下列情况,做到心中有数。 a.要验收运到工地的地板及铺材,如规格、数量、花色和型号等。
装修知识,铺木地板好还是瓷砖好
木地板和瓷砖在我们家庭装修的时候是一种不可缺少的装修建材,由于不同的装修风格人们往往会选择不同材质的地板,有些朋友家里铺的是瓷砖,有些朋友家里铺的是木地板。只要是符合国家产品质量和环保要求的产品都是可以满足家庭装修使用的,选择的时候需要结合家人的喜好及生活习惯和方式。那么,接下来随小编一起来了解铺木地板好还是瓷砖好。 木地板和瓷砖在我们家庭装修的时候是一种不可缺少的装修建材,由于不同的装修风格人们往往会选择不同材质的地板,有些朋友家里铺的是瓷砖,有些朋友家里铺的是木地板。只要是符合国家产品质量和环保要求的产品都是可以满足家庭装修使用的,选择的时候需要结合家人的喜好及生活习惯和方式。那么,接下来随小编一起来了解铺木地板好还是瓷砖好。木地板是取用天然木材制造,无放射性、不含甲醛,所以安全环保;它的厚度一般为18mm,这就确保了它的耐磨性能。木地板质感自然、舒适美观,具有极好的弹性,人赤脚走在上面,脚感柔和舒适,而且它导热系数小,冬暖夏凉,为居室营造一种温馨宁静之感。此外,木地板更加贴心呵护,即便摔倒也不会受太大伤害,而若是瓷砖,则会摔的严重。木地板安
选购和铺装实木地板注意事项
虫蛀、扒缝、响声、脏板起鼓和起翘等实木地板的常见病。它通常是由于选材和铺设不当引起的症状。在家庭装修实木地板的时候,要特别注意地板挑选和铺装的严谨、细致。 [选购] 经过干燥窑喷蒸工艺生产出的地板,尽管价钱较为昂贵,但能保证木材里没有虫卵,而有虫眼或树皮的龙骨一律不用。 [铺装] 1、板铺设前的含水率应在8%~13%之间,并且铺完后要及时上油,这样可以防止地板铺过数日,板条之间便出现了较大缝隙。 2、龙骨与地面,地板与龙骨之间要钉牢固,用钉的数量和长度恰当。与此同时,要防止龙骨间距太大或者含水率过高,否则铺设后地板干燥收缩松动,人在上面走动时会发出响声。 3、打磨后至刷油前要保持板面的清洁,否则地板上漆后,会出现脏板现象。 4、在铺设时,地板的含水率不能低于6%,土建工程刚结束时,也不要立即铺设实木地板,以确保地板不起鼓。 5、提前两天把地板放置于要铺设的室内,使木材适应室内的温度,会有较好的防翘功能。
