太阳能热水器结构及循环原理
真空管系列产品循环工作原理:真空管受到太阳辐射后通过玻璃内管将热能传递给内管中的冷水,冷水温度升高,由于集热管中的水温不同,产生密度差,形成热虹吸压头,使得上层的热水由管内上部进入保温水箱,同时管内下部的冷水又补充进去,形成循环流动,使得水温逐渐提高,如此不断循环直至整箱热水被加热。自然循环式热水器的优点是结构简单,运行可靠且不需要外来能源。但是为了防止系统在夜间产生倒循环(倒循环:热水通过上循环管流入集热器,在集热器中损失热量,最后通过下循环管又流入保温水箱的循环)的现象及维持必要的热虹吸压头,保温水箱必须安置于集热器的上方,最理想高度是保温水箱底部高于集热器上集管中心30cm—50cm。
空气能热水器怎样才“井喷”
空气能热水器以其丰厚的利润、低碳节能的先天优势、国外发达国家发展的榜样的力量,赢得了国内众多商家的亲睐并纷纷入驻,发展前景被各方一致看好。 随着产业的成长壮大与竞争的明显加剧,业内众商家热切的期待能迎来整个行业的“井喷”,可相关调查却显示,消费者对空气能热水器认知度最高的城市也仅达到10%、相关产业环境的发展并不稳定、相关技术水平也并没有达到成熟稳定的程度……种种迹象表明,空气能热水器行业“井喷”还需时日。 技术创新亟待突破在空气能热水器行业成长之初,长江以北的地区是空气能热水器生存的“雷区”,究其原因不难发现,长江以北的地区冬天的低温导致从空气中吸取热量的空气能热水器难已正常运行,“北上”由此成为全行业的禁区。而这其中最关键的因素,是因为我国空气能热水器技术仍欠成熟所致,欧洲发达国家冬天温度能达到零下三十度左右,可他们的空气能热水器却能正常制热。西莱克公司产品长期出口欧洲、澳洲,是欧洲、澳洲主要的热泵采暖及热水设备供应商集,西莱克公司十多年在制冷领
空气源热泵热水器的主机和水箱怎么选型?
家用还是工程用? 工程用:经济型1.5:1或舒适型2:1 ,即主机匹数与水箱吨位的配比。 例:10吨水箱配15p或20p主机。 家用:看使用人数和用水设备(淋浴设备,有否浴缸等大量用水的设备), 一般三口之家(无浴缸):1P主机,100-150升水箱 四口之家(无浴缸):1.5P主机,150或200升水箱 五口之家:2P主机,260L以上水箱 有浴缸的话,建议用2P主机,水箱用260升以上(含260升) 别墅用:一般建议装2P或以上主机,水箱配320L(含)以上(目前最大为500L,再大就要定制)。 总之:水箱的配比主要是看使用人数和用水设备,主机的配置按水箱容量和主机加热时间(产水量)计算。家用主机建议加热一箱水的时间最长在2-3小时(冬天极冷天气),工程主机加热时间可按18—20小时计算(极端天气下)。
