全国《市政公用工程管理与实务》通过率近20%左右
考试情况 一级建造师考试由国家统一命题,统一组织考试。考试成绩实行2年为一个周期的滚动管理办法,参加全部4个科目考试的人员必须在连续的两个考试年度内通过全部科目;可获得执业资格证书;符合免试部分科目条件的应考人员必须在一个考试年度通过应试科目,可获得执业资格证书。 1、免试部分科目考试(考2科)条件 符合报名条件,并于2003年12月3日前取得建设部颁发的《建筑业企业一级项目经理资质证书》,且符合下列条件之一的人员,可免试《建设工程经济》和《建设工程项目管理》2个科目,只参加《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》2个科目的考试。 (1)受聘担任工程或工程经济类高级专业技术职务。 (2)具有工程类或工程经济类大学专科以上学历并从事建设项目施工管理工作满20年。 2、免试部分科目(考1科)条件 已取得一级建造师执业资格证书的人员,可根据实际工作需要,选择《专业工程管理与实务》科目的相应专业。报考级别为考1科。报名时须持一级建造师执业资格证书。由于未能及时拿到一级建造师执业资格证书的人员,在申请参加《专业工程管理与实务》
2010年二建市政公用工程专业工程管理与实务练习题(1)
一、案例分析题()1、场景(一)某城市主干路道路结构为:路基为填方,填土高度为2—3m;路面为12%石灰土底基层150mm,石灰粉煤灰砂砾基层150mm,沥青混凝土面层(粗粒式60mm,中粒式40mm厚)合计100mm,共计410mm。因拆迁影响,路面工程需要在冬期组织施工。根据场景(一),作答下列题目:1、()是路面结构中的承重层。A.基层B.面层C.垫层D .结合层2、路基土压实操作中,土的含水量达到( )时,压实效果最好。A.液性界限B.最佳含水量C.饱和含水量D.塑性界限3、填方路段太陡事先找平修成台阶形式时,每层台阶宽度不宜小于( )m。A.1.0 B.0.8 C 0.7 D.0.64、石灰稳定土施工期间的最低气温应在()0C以上,并在在第一次重冰冻来临之前1~1.5个月前完成。A.-3 B.0 C .5 D .8
2010年二建市政公用工程专业工程管理与实务练习题(2)
一、案例分析题()1、场景(一)某城市地铁区间隧道工程长912m,A公司中标施工。区间隧道采用两种方法进行施工。北段采用锚喷暗挖法施工,部分软弱围岩采用了小导管注浆支护,洞口路段采用了地面砂浆锚杆加固地层措施。南段采用明挖法施工,采用地下连续墙进行支护。根据场景(一)回答以下问题:1、喷射混凝土应紧跟开挖工作面,应分段、分片、分层,( )顺序进行。A 由下而上B 由上而下C 由前而后D 由后而前2.喷射混凝土施工前,应做混凝土凝结时间试验,混凝土初凝时间不应大于( )。A 3min B 5minC 10min D 15min3.地面锚杆按矩形或梅花形布置,以下施作顺序正确的是( )。A 钻孔→吹孔→插人锚杆→灌浆→孔口固定锚杆B 钻孔→吹孔→灌浆→插入锚杆→孔口固定锚杆C 钻孔→吹孔→插入锚杆→孔口固定锚杆→灌浆D 钻孔→插入锚杆→吹孔→灌浆→孔口固定锚杆<
2010年二建市政公用工程专业工程管理与实务练习题(3)
一、案例分析题()1、场景(一)某工程公司中标承包一城市道路施工项目,道路总长15km,路面采用沥青混凝土。基层为15cm厚水泥稳定土,垫层为8%石灰改善土。路基为0.5~1m左右的挖方。根据场景(一),回答下列问题:1、沥青砼面层的使用年限为()A 5 B 8 C 12 D 152、()是路面结构层中的承重层。A 面层B 基层C 底基层D 垫层3、路基碾压时,应采用不小于()t的压路机。A 8 B 10 C 12 D 154.道路基层用水泥土宜采用()水泥稳定。A.高强B.硅酸盐C.早强D. 钢渣5.关于沥青混合料施工工艺要求,下面说法错误的是()A密级配沥青混合料每层的压实厚度,不宜小于集料公称最大粒径的2.5~3倍。B 重要的沥青混凝土路面宜先修100~200m试验段,主要分试拌、试铺
