2011年二级建造师考试施工管理真题及答案
单项选择题(共70题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.甲单位拟新建一电教中心,经设计招标,由乙设计院承担该项目设计任务。下列目标中,不属于乙设计院项目管理目标的是( )。 A.项目投资目标 B.设计进度目标 C.施工质量目标 D.设计成本目标 2.某建设工程项目采取施工总承包管理模式,其中的二次装饰装修工程由建设单位发包给乙单位。在施工中,乙单位应该直接接受( )的工作指令。 A.建设单位 B.设计单位 C.施工总承包管理企业 D.施工承包企业 3.采用项目结构图对建设工程项目进行分解时,项目结构的分解应与整个建设工程实施的部署相结合,并与将采用的( )结合。 A.组织结构 B.工程流程 C.职能结构 D.合同结构 4.建设工程施工管理中的组织结构图反映的是( )。 A.一个项目管理班子中各组成部门之间的逻辑关系
2011年二级建造师考试建筑工程真题及答案
单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中,影响相对较大的因素是( )。 A.截面尺寸 B.混凝土强度等级 C.配箍率 D.弯起钢筋含量 2.建筑物高度相同、面积相等时,耗热量比值最小的平面形式是( )。 A.正方形 B.长方形 C.圆形 D.1型 3.关于建筑石膏技术性质的说法,错误的是( )。 A.凝结硬化快 B.硬化时体积微膨胀 C.硬化后空隙率高 D.防火性能差 4.水泥强度等级根据胶砂法测定水泥( )的抗压强度和抗折强度来判定。 A.3d和7d B.3d和28d C.7d和14d D.7d和28d 5.水准测量中,A点为后视点,B点为前视点,A点高程为ha,后视读数为a,前视读数为b,则B点高程( )。 <
2011年二级建造师考试市政实务答案(网友版)
1、沥青混凝土 C细粒性 2、某城市道路 B主干路 3、各类土经水泥C 粉性组合 4、关于打入桩 C打密集群桩 5、设置现浇预应力 D由混泥土6、钢桁梁安装时 A由中央向外 7、相邻的无支 B先深后浅 8、与基坑明挖法+D.可尽快恢复 9、下图为遂道+C.c和d 10、地铁区间遂道+D.结构沉降11、沉井井壁最+D.减少下沉 12、城市污水一级+B.沉砂池 13、城市排水泵+D.稳定出水 14、关于承插式+A.接口应平值 15、中压A燃气+A.钢管 16、关于零度气+C.应在焊缝 17、下列检测垃圾+B.设两层排水 18、干燥地区园林+C.灰土基 19、某市政工程+D.10 20、根据《市政公用》+D.城际高速 21+土路基雨+B分段开挖C坚持当天22+关于浇筑水泥混凝土+A木模板C弯道上23+关于网喷混凝土+A气温低于B喷射作业应分段C喷射作业应自下而上
2011年二级建造师《建设工程实务》真题及答案
一、单项选择题: 1、影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中,影响最大的因素是(C) A、截面尺寸B、混凝土强度等级C、配箍率D、弯起钢筋含量 2、建筑物高度相同、面积相等时,耗热量比值最小的平面形式是(C) A、正方形B、长方形C、圆形D、L型 3、关于建筑石膏技术性质的说法,错误的是(D) A、凝结硬化快B、硬化时体积微膨胀C、硬化后空隙率高D、防火性能差 4、水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥(B)的抗压强度和抗折强度来判定。 A、3d和7dB、3d和28d C、7d和14d D、7d和28d 5、水准测量中,A点为后视点,B点为前视点,A点高程为ha,后视读数为a,前视读数为b,则B点高程(B) A、ha-a+b B、ha+a-b C、a+b -ha D、a-b -ha 6、最合适泵送的混凝土坍落度是(D) A、20mmB、50mmC、80mmD、100mm 7、立面铺贴防水卷材适应采用(D) A、空铺法B、点粘法
