阳台绿化新技术及其应用
1 阳台绿化的重要作用 阳台是居家的重要部分,阳台的绿化能改善阳台的湿度,降低噪音、净化空气,尤其有利于降低夏日暴露阳台因太阳辐射带来的高温;绿化的阳台可以使人精力放松,缓解萎靡,熏陶性格。 人均绿化面积是衡量人们居住环境质量的重要指标。在城市绿地面积基本一定的情况下,提高人均绿化面积的最有效的办法之一就是大力推广涉及家家户户的阳台绿化。 2 阳台绿化的特点 阳台的绿化条件与地面有很大的不同,表现在: 2.1 面积小,空间小,承重少 在房屋结构上,与阳台客厅和卧室相比,阳台的重要性相对次要,所以面积一般都比较小,空间也较小;较多的阳台还是挑阳台,即由两根挑梁支撑着阳台的重量,整个阳台悬在空中,所以阳台的承重量相对较小,不能放太多太重的泥土,这给阳台绿化的实施带来了较大的困难。 2.2 阳台的水肥气热光条件与绿地上也大不相同,有时非常极端 阳台上较多时候风大,气温高,导致水分的蒸发异常的快,对阳台绿
边坡绿化客土喷播技术口诀
边坡绿化客土喷播技术口诀口诀一:配得好 指客土配方要好,这是关键。好者,合适也。适合植物生长, 适合的成本,就地取材的原则,不是越多越好,要根据地质条件、气候因素、进度要求、价格范围、质量要求,确定配方。喷播用土、水、种子、肥料、保水剂、粘合剂、辅料、拌和方式,都会影响到客土喷播质量。“配得好”是客土喷播质量的关键,如何配好?有如下七大要素:1、阳光 为光合作用之需要,不同植物品种对阳光的需求不一。2、空气 植物是需要呼吸的,如何使客土具有一定的空隙率至关重要。3、水分 如何计算降水量和降水频率?如何蓄水、保水?坡质、坡比、客土厚度、空气湿度、蒸发量、覆盖办法、养护方案,都将影响客土水分。4、养分 有机肥、无机肥按一定比例结合,氮、磷、钾适当,是否长效,是否缓释,都要考虑充分。5、温度 一定的温度是植物发芽、生长的基本条件,但温度过高又不利于植物生长,也是一个度的问题:冷季保温,暖季降温
【学习】绿化施工主要程序及技术要求
绿化施工主要程序及技术要求 1)清理场地 对施工场地内所有垃圾、杂草杂物等进行全面清理。 2)场地平整 严格按设计标准和景观要求,土方回填平整至设计标高,对场地进行翻挖,草皮种植土层厚度不低于30cm,花坛种植土层厚度不低于40cm,乔木种植土层厚度不低于70cm,破碎表土整理成符合要求的平面或曲面,按图纸设计要求进行整势整坡工作。标高符合要求,有特殊情况与业主共同商定处理。 3)放线定点 根据设计图比例,将设计图纸中各种树木的位置布局、反映到实际场地保证苗木布局符合实际要求。实际情况与图纸发生冲突时,在征得监理同意的前提下,作适当调整。 4)挖种植穴和施基肥 乔木种植穴以圆形为主,花灌木采用条行穴,种植穴比树木根球直径大30cm左右。施基肥按作业指导书进行。 5)苗木规格及运输 选苗时,苗木规格与设计规格误差不得超过5
