绿化工程中种植苗木的施工方案
1、施工准备 (1)材料:①工程所用的材料应符合图纸要求和监理工程师的指示;②绿化植物的种类符合图纸要求和监理工程的指示。选用的植物品种应按甲方的要求,保质保量的有步骤有时间,按照苗木进度进入场地。 (2)土壤:①应在监理工程师同意的地点挖取适用表土。 (3)水:用于种植或养护的水,应无油、酸碱、盐或任何有害于苗木生长的物质。 2、苗木种植前的修剪 2.1种植前进行苗木根系修剪,宜将劈裂根,病虫根,过条根剪除并对树冠进行修剪,保持地上地下平衡。 2.2枝条茂密的球状灌木,可适量分枝,并进行球形控制。 2.3分枝明显,新枝着生花芽的小灌木,顺其树势适当修剪。 3、种植土壤处理 3.1种植前对各段的土壤理化性质进行化验分析,采取相应的消毒,施肥和客土准备等措施。 3.2地表面的准备 (1)覆盖表土范围的地表面,进行深翻,将土块打碎为均匀的种植土。不能打碎的土块,大于25mm的砾石、树根、树桩和其他垃圾清除并运到监理工程师同
建筑工程雨季施工方案设计
导读:GB50204《混凝土工程施工及验收规范》的研究,解决雨季施工时应注意的准备工作,技术措施,安全措施和注意事项。关键词:建筑工程,雨季施工雨季建筑施工是国内外共同遇到的难题,雨季来的突然,不可预计,突发性强,损失严重,处理不好还会影响质量,甚至严重时还会出现安全事故。根据GB50202-2002《地基与基础工程施工及验收规范》;GB50203-2002《砖石工程施工验收规范》;GB50204《混凝土工程施工及验收规范》的研究,解决雨季施工时应注意的准备工作,技术措施,安全措施和注意事项。 1.雨季施工的特点 雨季施工的特点包括不确定性、突发性、雨期长,所以应做好准备工作,也要重视雨季施工的无边际组织:①编制施工组织计划时,要根据雨季施工的特点,将不宜在雨季施工的分项工程提前或拖后安排。②合理进行施工安排。做到晴天抓紧室外工作,雨天安排室内工作,尽量缩小雨天室外作业时间和工作面。③密切注意气象预报,做好防讯准备工作,而雨季施的工的准备工作包括:做好现场排水的措施准备。施工现场的道路设施必须做到排水通畅,尽量做到雨停水干。加强原材料的存放保
某工程公司冬期施工方案
1、编制依据:《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》(DBJ 01-26-96)《冬期混凝土综合蓄热法施工成熟控制养护规程》(DBJ/T01-36-97)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《**工程公司冬期施工措施》2、工程概况:本工程为**市**花园B栋住宅楼工程,位于**市**大街**花园小区内。本工程地下二层,地上17层,局部18层为水箱间和电梯间。整体结构为全现浇剪力墙结构,箱型基础,抗震设防烈度为6度。根据施工进度阶段计划安排,B栋十六层Ⅰ段墙体至顶层施工需要在冬季施工。本工程混凝土全部采用现场搅拌站进行搅拌,直接泵送到浇注部位,能够同时解决工期、冬施混凝土质量保证等问题。混凝土工程冬季施工,掺加早强防冻外加剂进行搅拌。采用保温大模板、顶板模板+下层围护+上层覆盖的混凝土养护方法,确保在冬季顺利进行施工。3、施工准备:3.1组织准备项目部成立冬季施工领导小组,负责组织冬季工程施工的生产、
