精华汇总
酸化池
更多
水解酸化池填料
水解酸化池cad
水解酸化池操作
水解酸化池的计算
水解酸化池的设计
水解酸化池的作用
水解酸化池负荷
水解酸化池构造
水解酸化池计算
水解酸化池结构
水解酸化池设备
水解酸化池设计
水解酸化池调试
水解酸化池图片
水解酸化池图纸
水解酸化池原理
水解酸化池作用
水解酸化池的设计计算
水解酸化池工作原理
水解酸化池计算软件
水解酸化池计算书
水解酸化池去除率
水解酸化池容积负荷
水解酸化池设计参数
水解酸化池设计计算
酸化池
300
酸化池专题,为您提供酸化池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与酸化池相关的专业交流讨论,更多酸化池相关内容请访问
水解酸化池的臭味怎么处理
我们公司是做鸡肉屠宰及深加工处理的行业,污水处理工艺是汽浮+水解酸化+二级生物氧化,工艺都是室外建筑,困扰我们多年的就是调节池和水解酸化池的臭味,请教各位亲们,咋办?
厌氧池酸化了,怎么解决,求助!
我们污水只处理COD,采用UASB+CASS工艺,原水COD在3000以下,厌氧池出水COD一般在300左右,PH在6左右,近几天厌氧池出水COD在1000左右,PH在5左右,求高手给出一个解决方案,我们工厂处于东北,气温比较低,现在进水温度20度,厌氧池出水温度才14度左右。
水解(酸化)池设计怎样计算?
请教关于酸化池的培养问题
我们的水解酸化池,使用的是从城市污水厂的剩余污泥接种,水下搅拌,但已经过去了近两个月了,COD去除率始终很低,不知什么原因,污泥浓度6000多mg/L,请高手指点一下,谢谢!
调节池怎么能起到酸化的作用?
带酸化作用的调节池是怎么回事?调节池主要起到调节水量和均合水质的作用。调节池是用一般用压缩空气搅拌,怎么会起到酸化的作用?调节池怎么设计或怎么控制能起到酸化的作用?即带酸化作用的调节池。感谢大家给予回答。
水解酸化池的作用是什么
大家好,我是新手,问个简单的问题,我看了好多处理废水的方案,好多工艺都是曝气池前面+水解酸化池,1问:怎么不直接用厌氧UASB等产生沼气的方法2问 水解酸化就是厌氧处理工艺的前半部分流程吧
水解酸化池推流器选型问题
水解酸化池采用顶部进水,没有进行配水,需要设置液下推流器进行推流。池体尺寸是5.2×10m,请问,应该选用低速型的还是高速型的?为什么?
关于调节水解酸化池PH值
小型污水处理站,日处理量1400吨,水解酸化池应长期人为曝气导致变成了生物池,污泥不能进行硝化,现在想重新培养污泥硝化,但PH一直都在8左右徘徊。 出水COD 为62左右,氨氮长期33-37之间,按CNP比列投放了面粉,尿素,磷肥。 自己尝试用30%的盐酸,但小剂量试验都是直接将PH降到1. (测量工具只有几个量筒,进水COD通过水测在线测试为120-170之间,污水性质为城市污水。只能通过量筒测量SV。)
水解酸化池和厌氧池的区别
水解酸化池和厌氧池的区别
好氧池和水解酸化池pH问题
我的工艺生化部分先水解酸化,后A2/O,进生化的水pH8.5左右,比较稳定。目前是间歇地进水然后水解酸化池,前几天运行时pH在7.4-7.5的样子,近几天跑到7.8左右了,而且冒的泡泡也少了,这是不是说明水解酸化池里面的产酸产甲烷过程都有所抑制了,有什么改进调整的法子没?其中的COD在2000多,总盐量在7000多。还有我的好氧池里,pH在7.8左右,其中的COD在500左右,总盐量有4000多。主要我是想知道水解酸化池和好氧池的这个pH是否合理正常,如果不合理正常,需要做下什么调整希望各位前辈指点一下
