垃圾渗滤液有哪些显著特点
垃圾渗滤液之所以难处理是因为,它的水质波动性非常大,导致很多处理工艺不能适应,下面小编就带大家一起了解一下关于垃圾渗滤液水质的显著特点。 垃圾渗滤液前、后期水质变化大。渗滤液的水质变化幅度很大,它不仅体现在同一年内各个季节水质差别很大,浓度变幅可高达几倍,并且随着填埋年限的增加,水质特征也在不断发生变化,如渗滤液的碳氮比、可生化性随着填埋年限的增加而降低。 通常在填埋初期,氨氮浓度较低,用生物脱氮就可去除渗滤液中的氨氮,但随着填埋年限的增加,氨氮浓度不断增加,COD不断下降,最好采用物化法处理。 根据渗滤液水质情况的不同,采取相对应的处理工艺,不同的工艺所达到的工艺效果也不同,用户可根据自身实际情况选择。
垃圾渗滤液处理系统的主要特点
垃圾渗滤液处理系统是针对填埋场的实际情况设计的,相比传统工艺,垃圾渗滤液处理系统新工艺具备更多的优势,今天小编就整理了几个明显的性能特点为大家进行简要介绍。 垃圾渗滤液处理系统所选用的膜元件,膜片之间的通道为4mm,而卷式膜组件只有0.2mm,流道宽则不易被污染物堵塞。 液体在垃圾渗滤液处理系统膜表面的流程仅7cm,而卷式膜组件为100cm,从而降低膜元件浓差极化现象的发生,不易在膜表面结垢。能承受60 bar以上的压力,膜组件仍然能稳定运行,可以实现高含盐污水的高的清水回收率。 流体在系统内形成高速湍流,在这种湍流的冲刷下,膜表面不易沉降污染物。在卷式膜组件中,网状支架会截留污染物,较易形成膜片污染。
垃圾渗滤液深度处理的工艺特点
随着人们对环保意识的增强,各类城市污水的处理必须格外受重视,垃圾渗滤液就是其一,垃圾渗滤液由于水质情况复杂,要通过专业的解决方案来彻底解决垃圾渗滤液对环境所带来的危害。 DTRO膜组件结垢少,膜污染轻,膜寿命长。DTRO的特殊结构及水力学设计使膜组易于清洗,避免了结垢和其他膜污染,从而延长了膜片寿命。用于DTRO的膜片寿命可长达3年以上,甚至更长。 DTRO膜技术不依赖于预处理,具有良好的稳定性、安全性和适应性。由于独特的结构优势,DTRO膜组不用预处理可以直接处理渗滤液。 由于填埋场各个阶段的垃圾渗滤液状态都有所不同,因此所采取工艺要具备很好的适应性,才能够达到理想的处理效果,DTRO膜技术正是不错的选择。
餐厨垃圾渗滤液处理的特点有哪些
俗话说,民以食为天,随着世界人口的增多,食物垃圾的产生量也是越来越多,其中餐厨垃圾便是食物垃圾的一种,我国餐厨垃圾渗滤液的数量更是非常巨大,为了使环境得到保护,我们必须采取有效的措施来进行餐厨垃圾渗滤液的处理。 餐厨垃圾渗滤液的特点 ⑴含水率高、可达80%-95%。 ⑵盐分含量高、部分地区含辣椒、醋酸高。 ⑶有机物含量高、蛋白质、纤维素、淀粉、脂肪等。 ⑷富含氮、磷、钾、钙及各种微量元素。 ⑸存在有病原菌、病原微生物。 ⑹易腐烂、变质、发臭、滋生蚊虫。 如今处理垃圾渗滤液经常会应用碟管式反渗透膜技术,该膜组件易于维护,可单独更换及重复利用,具有耐污染、耐高压、耐高COD、耐高TDS的特点。该膜组件对于初期、中期、晚期的渗滤液均能稳定达到排放标准,不受渗滤液可生化性、碳氮比等因素的影响,对于中期及晚期的老垃圾场渗滤液有着很大的优势。 餐厨垃圾渗滤液因具备上述特征,使用普通的膜元件处理很难达到排放标准,
城市垃圾渗滤液的水质特点是什么
城市垃圾渗滤液是来自于我们生活垃圾在堆积填埋过程中所产生的高浓度废水,城市垃圾渗滤液的水质不同于其它类型污水,因此处理起来也比较复杂,下面我们就一起了解一下城市垃圾渗滤液的水质特点: 1、水质复杂,不仅含有好氧有机污染物、各类金属和植物营养素(氨氮等),还可能含有毒有害的有机污染物。 2、污染物浓度高且变化范围大,COD和BOD最高可高达几万。 3、盐分含量高,仅采用生化处理会因含盐量过高造成启动困难,负荷较低,运行不稳。 4、金属含量高,其中重金属离子会对生物处理产生抑制作用。 5、氨氮含量高,C/N比例失调,给生物处理带来一定的困难。 以上便是关于城市垃圾渗滤液水质特点的相关内容介绍,如今采用DTRO膜技术处理垃圾渗滤液的效果相比传统工艺更加节约能耗 、避免二次污染、稳定性更强。
DTRO垃圾渗滤液处理设备的优势与特点
为了应对现如今复杂的垃圾渗滤液指标,使其得到妥善处理,不得不创新更加完善的工艺解决方案,如今在垃圾渗滤液处理工程中应用比较多的就是DTRO膜技术,相比传统卷式膜更加适合高浓度废水的处理,DTRO垃圾渗滤液处理设备的优势特点有哪些?为什么这么受欢迎? 碟管式反渗透具有以下三个明显的特点: 1、通道宽:膜片之间的通道(导流盘)为4mm,而卷式封装膜组件的通道只有36μm。 2、流程短:液体在膜表面的流程仅7cm,而卷式封装的膜组件为100cm。 3、湍流行:由于高压的作用,渗滤液打到导流盘上的凸点后形成高速湍流,这种湍流的冲刷下,膜表面不易沉降污染物。在卷式封装的膜组件中,网状支架会截留污染物,造成静水区从而带来膜片的污染。碟管式反渗透可以容忍较高的悬浮物SS/SDI/高回收率。 碟管式反渗透膜的其他特点: 1、预处理简单、进水水质要求低、回收率高、脱盐率高。 2、操作压力高、排污强、流体通道宽、维修清洗耐受性高、维修更换简单方便。
垃圾渗滤液应急处理设备的设计特点
垃圾渗滤液应急处理设备结构设计摒弃了传统工艺存在的众多问题,更为合理化的设计使垃圾渗滤液处理起来更加便捷,下面我们就一起详细了解一下垃圾渗滤液应急处理设备的设计特点。 垃圾渗滤液应急处理设备采用的是标准化设计,核心配置膜组件更易于拆卸维护。系统核心膜组件内部任何单个部件均允许单独更换。 过滤部分由多个过滤膜片及导流盘装配而成,当过滤膜片需更换时可进行单个更换,对于过滤性能好的膜片仍可继续使用,这个操作可以在很大程度上减少更换膜组件的成本。因垃圾渗滤液应急处理设备所采用的DTRO膜片的特殊结构,单张膜面积小,受压能力强,所以可以采用高压进水方式,从而提高产水率。 垃圾渗滤液应急处理设备运行效果十分稳定,因设计体积小可满足不同的使用环境,在我国众多垃圾渗滤液处理工程中都达到了很好的处理效果。
生活垃圾渗滤液处理的工艺特点对比
无论是生活垃圾渗滤液还是工业垃圾渗滤液都具有非常高的污染性,因此必须要进行有效处理达标后才可以排放,接下来我们就一起了解一下生活垃圾渗滤液处理的优质工艺。 垃圾是造成环境污染的重要源头,若大部分小型垃圾转运站产生的废水未经任何处理直接排入了市政污水管网,会对城市水环境体系造成一定影响。 生物法处理垃圾渗滤液,对于复杂的渗滤液处理稳定性差,难以达到预期效果,蒸发法处理垃圾渗滤液,能量消耗高、热交换效率低和一次性投资成本高的缺点,而采用DTRO反渗透膜技术工艺能提高渗滤液处理效果和环保效果。 DTRO膜处理工艺对于COD、盐等各种杂质具有很高的截留率,同时具有很高的回收率,可以将膜的透过液进行回收再利用,保护环境的同时实现节能减排。 以上为大家介绍的就是生活垃圾渗滤液处理的优质工艺,希望对大家有帮助。
垃圾渗滤液对环境的影响
垃圾渗滤液成分非常复杂,浓度高,对环境的破坏程度会比其它的污染更加严重,必须要经过垃圾渗滤液处理设备处理后才可以排放。那么垃圾渗滤液对环境有什么影响呢? 所谓垃圾渗滤液是垃圾在长期的堆放以及填埋过程中,经过自身发酵和雨水冲刷或者是被渗出的地下水长期浸泡后形成的污水。它的形成因素包括垃圾自身包含的水、各类垃圾放在一起发生的化学反应、地下潜水和自然降水,其中自然降水占垃圾渗滤液的大部分。 垃圾渗滤液受垃圾成分、粉尘以及其后等条件影响,因此浓度超高内容复杂。据相关部门经过长时间的检测发现垃圾渗滤液的主要污染物多达六十多种,其中包括致癌物质、促癌物质、辅致癌物质以及致突变物质。可见垃圾渗滤液处理不当不但制约我国环境污染治理工作的进展也严重危害着人们的健康。 垃圾渗滤液对环境的影响是很严重的,莱特莱德公司可以为您提供垃圾填埋场渗滤液处理方案,有效的缓解垃圾渗滤液对环境的破坏。
