市政排水工程沟槽土方开挖
1. 测量放样定出中心桩、槽边线及堆土堆料界线,界线至开挖线的距离应根据开挖深度确定,并不小于5m。 2. 开挖前,先查明段地下管线及其它地下构筑物情况,会同有关部门做出妥善处理,确保施工安全。并提前打设井点降水,在地下水位稳定在槽底以下1.0m时才进行土方开挖。 3.采用机械开挖方式为主,人工开挖方式为辅的挖土方式。开挖应分层、分段依次进行,形成一定坡度,以利排水。开挖时不允许破坏沟底原状土,若不可避免沟底原状土被破坏时,必须用原土夯实平整。基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土,应在铺管前人工清理至设计标高。 4. 采用放坡开挖,基底宽度为管径加上工作宽度和临时排水沟的宽度。放坡的坡度采用1:1,排水沟的截面尺寸为200mm×300mm,沿着临时排水沟每隔20m设置600mm×600mm×800mm的集水井,采用潜水泵把集水井的水抽出沟
市政排水工程沟槽的土方回填
1.回填材料选用合适的并经监理确认的挖出土或经试验合格的外运材料。回填前,确保沟槽内无积水。不得回填淤泥、腐植土、冻土及有机物质。 2.管道安装完毕,用外观检查方法,进行管道严密性的预先检查,合格后进行回填;排水管在回填土前必须按施工验收规范进行闭水试验,经验收合格后方可回填,回填的密实度要求按以下执行: (1).基地持力层:>95%; (2).管边、箱涵两侧:>90%; (3).管顶以上25cm范围内:>87%; (4).管顶以上25cm至路基:>93%。 3.沟槽回填采用从管线、检查井、箱涵等构筑物两侧同时分层对称回填并夯实的施工方法,每层回填高度不大于0.2m,两侧填土高差不大于500mm,对中管顶0.4m范围内用人工夯实处理,以确保管线及构筑物不产生位移,必要时采取适当的限位措施。 4.回填土夯压密实度达不到要求的密实度时,可根据具体情况加适量石灰土、砂、砂砾或其他可达到要求密实度的材料。 5.管道接口处及连接工作坑回填应采用中粗砂或砂砾,在管道两侧同时回
给排水工程资料内容总结
做给排水工程的基本资料一般包括: 1、国家或行业标准、规范2、专业教材及手册参考3、国家或行业标准图4、材料及设备手册资料5、设备订货资料6、相关专业条件资料7、业主对项目的具体要求8、当地气象、水文、地震等设计基础资料。 一、化工给排水最常用的标准规范包括 1、室外给水设计标准 2、室外排水设计标准 3、建筑给水排水设计标准4、建筑防火设计规范5、石油化工企业设计防火设计标准 6、消防给水及消火栓系统技术规范 7、自动喷水灭火系统设计规范 8、泡沫灭火系统设计标准 9、建筑灭火器配置设计规范 二、给排水专业教材及手册 1、给水工程 2、排水工程 3、建筑给水排水工程 4、给水排水设计手册全套(共计12册) 三、给排水常用标准图
市政排水工程安全技术交底
1、所有进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽,并禁止外来闲杂人员进入施工现场。2、电工、挖掘机操作手等特殊工程人员必须持证上岗。3、开挖基坑、管沟当深度超过1.5米(含1.5米),必须事先采取支撑防护措施。4、离坑、沟边八十厘米内或深度二分之一内,不准堆放大量材料和设备等,三米内不准汽车行走,确实因场地限制需堆放材料、设备的,确保不得超高塌方。5、不准在脚手架立柱边、钢井架、施工升降机和塔吊基础边、开挖沟坑,并注意观察附近建筑物有无沉降。下载地址:http://www.shui.shejis.com/new_al/html/29174.shtml/&topID=114897
