幕墙小知识之一:门窗幕墙五金知识讲座
一、 开启方式:所有门窗和幕墙开启扇都需要在立面图和大样图上表示它的开启方式,总的来说分为外开和内开,主要表示方式如下:1) 用实线表示外开,虚线表示内开2) 开口方向为执手所在位置,尖角方向为合页或铰链所在方向,也就是说,尖角表示悬窗转轴所在的位置,由于门窗行业引进德国技术较多,有时也出现和以上相反的表达方法,开口方向为合页方向,尖角方向为执手方向,这下是欧洲及德国的标准,3) 视图方向一般在立面图和大样图上,表示为外视图,加工图一般为内视图,这是由于建筑师重视的是建筑物的外立面效果,外立面的分格尺寸,常用外视图来表示,加工图为了加工、检查、安装的方便用内视图来表示,因为人总是站在室内向外观看,正对门窗和幕墙,并且门窗五金件了也是以内视图的左右方向来区分左开还是右开,来采购、安装所需要的五金件,门窗开启方式以及他们的组合方式多种多样,现以以下简历来示意。
关于呼吸幕墙的空调设计
呼吸式幕墙,又称双层幕墙、双层通风幕墙、热通道幕墙等90 年代在欧洲出现,它由内、外两道幕墙组成,内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入,又从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,热量在这一空间流动。呼吸式幕墙由内外两层玻璃幕墙组成,与传统幕墙相比,它的最大特点是由内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环的作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差因而它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%;制冷时节约能源38%-60%。另外由于双层幕墙的使用,整个幕墙的隔音效果得到了很大的提高。另一方面,无论天气好坏,勿须开窗换气层都可直接将自然空气传至室内,为室内提供新鲜空气,从而提高室内的舒适度。我想请教一下有谁设计过呼吸幕墙的空调系统,他与传统的空调设计有何区别,呼吸幕墙有引新风的功能,在空调设计中是否另设新风系统
