2007年一级建造师《建筑工程实务》考试真题答案
结构正常使用的极限状态包括控制( )。A.变形 B。位移 C。振幅 D。裂缝 E。保温混凝土拌和物的和易性是一项综合的技术性质,它包括( )等几方面的含义。A.流动性 B。耐久性 C。黏聚性 D。饱和度 E。保水性混凝土的耐久性包括( )等性能。A.抗渗性 B。抗冻性 C。碱骨料反应 D。抗辐射 E。混凝土的碳化下列属于安全玻璃的有( )。A.夹层玻璃 B。夹丝玻璃 C。钢化玻璃D,防火玻璃 E。中空玻璃建筑基础验槽必须参加的单位有( )A.建设单位 B。设计单位 C。监理单位D.降水分包单位 E。勘察单位钢筋安装工程,下列关于钢筋安装的正确说法有( )A.框架梁钢筋一般应安装在柱纵向钢筋外侧B.柱箍筋转角与纵向钢筋交*点均应扎牢C.楼板的钢筋中间部分可以交*绑扎
2011年二级建造师考试建筑工程真题及答案
单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中,影响相对较大的因素是( )。 A.截面尺寸 B.混凝土强度等级 C.配箍率 D.弯起钢筋含量 2.建筑物高度相同、面积相等时,耗热量比值最小的平面形式是( )。 A.正方形 B.长方形 C.圆形 D.1型 3.关于建筑石膏技术性质的说法,错误的是( )。 A.凝结硬化快 B.硬化时体积微膨胀 C.硬化后空隙率高 D.防火性能差 4.水泥强度等级根据胶砂法测定水泥( )的抗压强度和抗折强度来判定。 A.3d和7d B.3d和28d C.7d和14d D.7d和28d 5.水准测量中,A点为后视点,B点为前视点,A点高程为ha,后视读数为a,前视读数为b,则B点高程( )。 <
2011年一级建造师考试建筑工程题型及答题技巧
2011年一级建造师考试建筑工程题型答题技巧(1)选择考试题型理解分析型:掌握和应用规范标准的能力。知识判断型:对事物的概念、原理、法规、依据、程序、方法、发展方向等判断。教材中出现主要内容包括、主要措施包括、主要方法包括、几种规定、几种类型、基本出发点等字眼,容易出多选或单选。如果出现需具备、满足以下条件才能****、**通常发生于下列情况,容易出多项。单选题的答题技巧标准的单选题,每题1分。有4个选项,其中只有一个最符合题意。回答时应根据所学知识作出正确的选择。当然,有一些技巧,例如,采用排除法,计算法,分析法及猜测法。其中猜测法是在实在不知答案的时猜一个答案,答错了不扣分,答对了得一分,而得分的概率为1/4,故不知道答案时,不妨猜一个。1)排除法的单选题有一简支梁,受力如图,则A支座的反力为( )kN。(更多建筑考试资讯尽在
