分析如何判断led胶类的好坏
对于用肉眼来判断led灌封胶的好坏,这个可不一定靠谱,还要从其自身的特点分析,电子灌封胶是一种属于两种状态的一种灌封胶胶水,没使用前就是在未固化前属于液体状,它具有流动性,胶液黏度根据产品的材质、性能、生产工艺的不同而有所区别。在一个就是在完全固化后才能实现它的使用价值,待其固化后可以起到防水防潮、防尘、绝缘、导热、保密、防腐蚀、耐温、防震的作用。 LED灌封胶在工业应用上是一种属于LED封装的辅料,特点是高光折射,和高透光率,可以起到保护LED芯片增加LED的光通量,粘度小,易脱泡,适合灌封及模压成型,使LED有较好的耐久性和可靠性。 购买时的注意看一些方面,LED灌封胶,之所以叫导热灌封胶,它的质量保证肯定要过关才行, 根据重量,以A:B=1:1 的比率混合搅拌均匀后即可施胶。注意为了保证产品的良好性能,A 组分和B 组分在进行1:1 混合以前,需要各自充分搅拌均匀后,再称重取样进行配比,然后把配好的胶料搅拌均匀再进行施胶灌封。
装饰照明LED灯条9个作用
LED灯条既可以作为装饰用途,又可以兼做照明用途。拥有纯正的色彩,采用高亮度贴片LED为发光元件,因此具备了LED发光元件的优点,光色纯正、柔和、无眩光。当然有着很重要的作用,今天LED商业照明小编就来和大家一起分享LED灯条的9个作用。 1 超节能:LED灯条1210的功率每米只有4.8W,5050的LED灯条每米功率为7.2W,相对于传统照明及装饰灯具而言,功率低了好几倍,而效果却好很多。 2 发热量小:LED灯条的发光元件是LED,由于单颗LED的功率很低,一般为0.04~0.08W,因此发热量不高。可以作为鱼缸里的装饰照明,而不会产生大量热量造成水温升高,影响观赏鱼的生长。 3 纯正的色彩:LED灯条采用高亮度贴片LED为发光元件,因此具备了LED发光元件的优点,光色纯正、柔和、无眩光。既可以作为装饰用途,又可以兼做照明用途。 4 柔软性:LED灯条采用非常柔软的FPC为基板,可以任意弯折而不会折断,易于成型,适合各种广告造型需要。 5 环保:LED灯条组成材料无论是LED还是FPC,其材质都是采用的环保材质,属于
LED行业:失势者的最后一搏
在竞争激烈的LED江湖中,不断有企业胜出,同样也不断有企业会被淘汰。那么对于要退出某个业务的企业来说,退出也是有策略有技巧的。最糟糕的结果是把整个业务关闭,任由客户流失,但这只是商家最后的选择。事实证明,在LED行业风起云涌的竞争时代,如果企业需要退出某个业务市场,可以通过掌握一些富有策略技巧的退出策略,以尽可能规避损失。 第一种退出策略,在既有企业已经不可能取得有效增长的情况下,通过资产售卖的形式保障企业的权益。这样的例子在移动互联网行业也是比比皆是。比如在视频平台领域,酷6网把自己卖给了不断扩张的盛大,56把自己卖给了网易,因为它们已经不可能成为这个市场的领先者,甚至丧失掉了上市的机遇,而它们所具有的核心资产恰恰是互联网大佬们所需要的,因此把自己的优质资产通过打包售卖的形式,也已经是无奈情况下的最优选择。 在垂直市场容量有限、市场集中度较高的平台市场环境中,相对弱小的平台把自己售卖变现,表现得更为典型。比如在社交领域,Chinaren等都是通过这样的形式实现了创始人的利益最大化的退出,把自己纳入到互联网巨头的业务组合中去。因此,做到一定的规模把自己的平台
如何正确使用LED护眼台灯
LED护眼台灯的正确使用方法就让小编带您看看吧! 1.在使用台灯时,打开背景灯:一般,在使用护眼灯时,必须将室内的主照明打开,这样做的目的是为了让周围的光线与护眼灯的光线落差不要太大。因为如果周边环境太暗,只有护眼灯这一块儿是亮的,光照环境落差太大,对比太强烈,会导致瞳孔不断收缩放大,致使眼疲劳,从而加重近视。 2.防眩光、防刺眼光:如果产品眩光太严重,亮度太亮,光源不好,都会导致眼疲劳,加重近视。所以无论LED护眼灯好不好,您都应该这样做:将LED护眼灯放在左上角后,把灯罩向外倾斜10度左右。这样就可以避免灯光直接照到我们的眼睛,避免伤害。即使再健康护眼的台灯,总是对着眼睛照,眼睛很难不舒服呀。 3.台灯放置写字手对面:如果是用右手写字,应该将台灯放在左上角,这样就可以避免右手写字时留下的阴影会影响到看书或写作。使用LED
选择LED电源要考虑什么因素?
随着电力电子技术的飞速发展,LED电源也在快速发展,目前LED电源已广泛应用于路灯、隧道灯、LED地砖、LED点光源、LED格栅灯、LED室内灯、LED天花灯、楼宇、路桥、广场建筑设施等,这也促进了LED电源技术的迅速发展。那么选择LED电源要考虑什么呢?下面就跟小编一起来看看吧! 选择LED电源要考虑的因素: 1、是否需要调光 如果需要调整LED灯的亮度,就需要选择带有调光功能的LED电源。 2、温度和天气 在选择电源时,不可忽视的一个重要因素是它将用于什么样的区域和环境。电源工作时在其温度参数范围内才不至于损害电源。电源规格应包括安全工作温度范围,确保电源在安全工作温度范围内使用。一般电源的安全工作范围在-30℃~50℃。 3、功率 在为项目选购合适的
如何提高LED驱动电源的质量?
LED照明灯具有巨大节能作用,将会取代传统光源,从而引发人类照明史上的第四次革命,极大地改善人类的生存环境,缓解全球日益严峻的能源危机,在LED大放异彩的同时,LED驱动电源则是LED产业链发展的保障,LED驱动电源的品质直接制约了LED产品应用的可靠性,因此,在LED产业链逐步完善的今日,LED驱动电源的质量也至关重要。 那么如何提高LED驱动电源的质量呢?接下来,小编就针对这个问题来来为大家详细介绍下。 如何提高LED驱动电源的质量? 1、提高驱动电源的寿命 LED很重要的优点之一是使用寿命长,约为3万~10万小时。传统的LED驱动电源中含有电解电容,而电解电容的寿命比较短,约为5,000小时,这是制约LED驱动电源寿命的主要原因,因此在LED驱动电源中应尽可能不采用电解电容。
