地源热泵跟家用取暖热泵对比
家用取暖热泵与地源热泵,一个利用机械能工作,一个借助地下水或土壤深层温度工作,但它们两个究竟谁更好一些呢?很多朋友会从经济实用方面考虑,今天涛雨科技从几个方面比较它们各自的优劣: 1.工作原理对比 地源热泵工作原理是:热泵机组从地源(浅层水体或岩土体)中吸收热量,向建筑物供暖。 家用取暖热泵工作原理是:利用少量电能转化为机械能,驱动整个系统进行工作。 2.初期投入费用对比 以一个200平方米农村自建房为例。家用取暖热泵安装简单,无需特殊设备。设备采购、安装大概需要七千元左右。 地源热泵则是通过将导热管深埋地下将近百米来吸收大地的热量,室内面积越大,所钻的孔越多、越深,占用的土地也越多。200平方米农村自建房,设备的采购、安装,它的初期投入在两万元左右。 3.使用费用对比 两种系统都是以电能为引,家用取暖热泵转化为机械能,地源热泵吸收外界能量为己用,用智能系统控制,当系统热水温度达到设定值时,整个系统将停止工作,减少耗电量。对于南方的冬
北方农村家用取暖炉(山西燃煤)地暖工程
冷水没有持续的供给 只能做水箱 要求:1、地暖(锅炉房在西厢房 到正房的室外距离大概六米左右)需要连接正屋七间房子大概110平米左右 院子19*15 地暖好还是普通暖气片好?地暖采用多大的锅炉 地暖管哪个材质比较经济合理 (可能冬天没有人住怎么防冻?)2、洗澡间也在西厢房 希望能把太阳能和锅炉水箱连接在一起。由于村里冷水不是持续供给 只能存水使用水箱(水箱有多大就够了荷载包括带动地暖所需的水)。3、洗澡水压力的问题 热水有太阳能在房顶 冷水水箱在屋里压力太小 有什么解决办法(使用加压水泵?需要怎么连接有简图更好)。感谢各位在百忙之中能够看看这个帖子 最好是能提建设性意见。预算什么的
三种取暖方式我们怎么选
别墅中央空调: 最传统的空调最开始的功用是制冷,但为了便利尝试所需,空调逐步向冷暖型改变,如今大多数空调都有采暖功用,别墅中央空调也是一样。与传统分体式空调比较,中央空调均匀制热量提升了20%以上,制暖作用十分好,不占用室内空间,也愈加漂亮有用;一起克服了许多传统空调制热的缺点,彻底处理了传统空调制热不均匀、易呈现制热死角等疑问,360度舒服送风,缓缓热风从头来;不必另行装置,操作简略。 地暖由下而上采暖: “寒从脚下起”,取暖的最好方法是从脚心而上的温暖感,所以热源在地面的采暖方法,使热气从低往高处发出,让你的脚心感受温暖开端蔓延至全身,分散温暖居室的每个部位,这种脚暖头温的感受名副其实地变成现在最舒服的取暖方法。 这种热源自下而上的地暖全称叫低温地板辐射采暖,十分适宜老人和小孩。经过地板辐射热量,不占平面空间,也契合漂亮要求。地暖分为两种,一种是壁挂式取暖炉加热,用热水为媒,经过加热管材来散热;别的还可经过电加热方法来散热,两种方法都需要在专用地热地板和地砖下面铺设地热管道。水地暖最大的长处即是能够一起处理生活用水的问题,不必另外
关于厂房取暖设备的问题
我的厂房有500多平米,冬天厂房室温太低,想在想增添厂房取暖设备,但问过一轮之后,发现这个设备比较靠谱,大家有了解的可以给我点建议,非常感谢!另,他们的网站有呈现厂房取暖设备的案例,下面是他们的一篇厂房取暖设备的文章,我给贴出来,大家可以看下: 困扰:还没有安装厂房取暖设备,工人抱怨太冷,工作无积极性。 困扰:安装了燃气水暖,但感觉不到暖和多少。 困扰:安装了电地暖,但可恶的浮尘严重影响工作,问题件大幅增加。 以上是很多老板会遇到的一些困扰,我们知道,能量传播方式有三种:即对流、传导、热辐射,其中以热辐射传递能量的效率最高。传统的取暖方式,多以散热器和暖风机的取暖为主,散热的主要原理为对流散热。在这种取暖方式中,作为供热末端的散热器,首先加热的是空气,由于密度差的原因,热空气总是会浮升到高处,冷空气向下流动,以至室内温度严重垂直失调,上热下冷,造成取暖效果不佳。另外,当下地暖比较流行,但是地暖带来的浮尘影响又很大
