北务二次构造柱泵冬季防潮-保护措施要做好
北务二次构造柱泵应定期更换轴承座上的润滑油,正常情况下6个月更换一次。其次,电机上没有水印,防止电机受潮,在受潮后会影响设备的使用和安稳。冷季后,如有结冰现象,应停止北务二次构造柱泵,应与密封冷却水相连,在解冻时加热水,必要后与手进行板动力耦合后,再根据发射步骤再次进行柔性操作。北务二次构造柱泵水泵与冷却水装置在开车前应连接冷却水,泵正常运行时,泵可以继续连接。如果条件不允许,就可以停止。北务二次构造柱泵出口阀门的操作称为闭式压力运行状态,所有塑料或衬里塑料泵压力关闭运行时间应尽可能缩短。北务二次构造柱泵常温介质限制在不超过5分钟,不超过2分钟(高温介质)。之后北务二次构造柱泵不能承受进口和出口管道的重量。进气道越短,泵出口到阀门的垂直高度越好,越短越好。
