精华汇总
防潮层位置
更多
水平防潮层的位置
防潮层设置位置
墙身防潮层设置位置
防潮层设置
墙身防潮层
墙基防潮层
防潮层做法
水平防潮层
基础防潮层
墙体防潮层
外墙防潮层
地面防潮层
建筑防潮层
垂直防潮层
墙面防潮层
防潮层材料
管道防潮层
保温防潮层
屋面防潮层
pe防潮层
地坪防潮层
围墙防潮层
砂浆防潮层
防潮层标高
什么是防潮层
防潮层位置
300
防潮层位置专题,为您提供防潮层位置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防潮层位置相关的专业交流讨论,更多防潮层位置相关内容请访问
求助大家 关于防潮层的问题
小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
厂房在局部二层位置要设置双柱吗
各位,请教个问题,门式钢架结构,柱距9米,纵长118米,跨度24米,厂房两端第一跨间是局部二层,檐口高度8,5米,我想问一下在局部二层位置要设置双柱吗?设置的话两端的局部二层怎么考虑?不设置是怎么考虑的呢?需要什么加强措施之类的嘛?两端的局部二层还能按门刚考虑吗?是不是要单独按框架设计在satwe里跑? 刚刚接触,不知道从哪里下手,希望各位高手指导啊,另外,想求一份类似的图纸参考一下,
首层地坪用塑料布做防潮层?
领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
扶梯井道在楼层位置的处理方法
地下架空防潮层是否必须抹灰
急请教:地下架空防潮层墙体是否必须抹灰?柔性基础宽800,架空防潮高1米,370mm厚砖砌墙,四周通风良好,预留通风洞口,内隔墙必须抹灰吗?没有侵蚀、腐蚀性等影响!
求助:防水层与防潮层的做法及区别
我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
冷冻水保温防潮层是否必须的?
大家好,我看到施工验收规范上对冷冻水等管道保温结构有防潮层这一层,是否为必须的,因为我们很多项目保温都出现结露漏水的现象,做防潮层是强规吗?
过街楼底层位置处是否需要拉地梁呢?
过街楼底层位置处是否需要拉地梁呢?请高手指点一二!
剪力墙底部加强部位的顶可以在半层位置吗?
根据《高》7.1。9条,剪力墙底部加强部位取总高1/8和底部两层中较大者,施岚青的指导中例题就出现答案在"半层位置"的情况,这样对吗?是不是应该是整数的层数?
杭州主题餐厅墙面和地面防潮层的施工应该如何处理?
