高分子净水剂应用的研究
一、问题的提出 97年8--9月,我公司遇到了引滦后最严重的蓝藻“水华”(优势种为微囊藻),藻类的敏殖大量消耗水中碳酸氢盐,使碱度下降至100mg/L以下,同时PH值提高到9左右,给水处理工作造成很大困难。需矾量已大大超过水厂制药能力,水厂大量投加酸性无机铁盐,造成出厂水PH值低于7.0,余铁超标,色度、浊度、细菌总数、总大肠菌群等一系列指标不合格,使我公司出厂水质下降至历史最低点。用户反映“黄水、红水”的电话不断,公司水质工作出现极其被动的局面。 为此,水质科于97年11月向主管经理和产水部,提出系统开展引滦水监测和高藻水处理研究的建议,在这方面水质科与公司领导取得了共识,97年底,公司在98年科研工作计划中专设了四个有关藻类的研究课题:1、藻类监测;2、预氯化除藻;3、多种混凝剂的研究;4、水处理工艺改造。水质科承担前三项工作,在这里重点谈一下除藻混凝剂研究的简况。 二、高分子净水剂的应用 1998年初,在搞课题调研中,我们走访了一些有除藻经验的水司,预氯化
新型净水剂-碱式硫酸铁混凝剂
1 生产方法 生产碱式硫酸铁混凝剂的方法是:先将FeSO4在固体状态下用空气充分氧化成Fe(OH)SO4,再加适量硫酸中和。生产中只需硫酸亚铁、硫酸和空气,硫酸投加量可根据需要随时进行调节。2 碱式硫酸铁混凝剂的优点 ① 产品为固体,卫生质量安全可靠,技术性能好,具有现在所有三价铁盐混凝剂的全部优点;同时没有潮解性,运输、贮存、使用方便。 ② 消除铝盐混凝剂对人体健康的危害。 ③ 可降低滤池出水浊度和有机物含量,为提高消毒效果和降低氯消毒副作用创造条件。氯消毒的母体物是水中腐殖质等天然有机物,其在物理和化学吸附作用下附着在粘土、混凝剂水解生成物等无机物颗粒上,所以净化水中的残留有机物量与净化水的浊度有十分密切的关系,净化水浊度越低,有机物含量也越低,氯消毒时生成的毒副产物量便越少。而包括碱式硫酸铁混凝剂在内的三价铁盐混凝剂生成的矾花密实、相对体积质量大、沉淀快,沉淀构筑物出水浊度低,降低了氯消毒副作用。 ④ 适用的pH值范围宽,有利于给
电子厂污水处理选用何种净水剂
在电子行业的废水中,如电镀、线路板等的废水的成分非常复杂,除含氰(CN-)废水和酸碱废水外,其中重金属废水是电镀业潜在危害性极大的废水类别。 一般电子行业废水可分为,酸性高浓度废液、除油废液、浓度油墨废水、化学铜废水以及铜氨蚀刻废水等由于所处理的电子废水全为高浓度的废水,其中COD较高。故以接解氧化法为去COD的工艺核心。预处理后的沉铜、铜氨废水与经预处理后的高浓度有机废水、及高COD的油墨废水一并进行PH调整后,进入采用“水解酸化+接触氧化工艺以降解COD。该工艺可有效的去除废水中的COD。在处理电镀废水过程中,调节ph值是至关重要的,因为每一种金属成粉都有其特定的ph值沉淀范围,了解其属性,对于我们处理电镀废水很有指导性意义,其次重要的就是关于絮凝沉淀问题。在絮凝沉淀处理最为关键的就是絮凝剂的选择,很多电镀污水处理厂一般采用聚合氯化铝、聚丙烯酰胺净水剂配合使用,聚合氯化铝是作为混凝剂使用,而聚丙烯酰胺作为助凝剂使用,从用量来看,处理每吨电镀废水一般需要50-100克聚合氯化铝(苏州、昆山某电镀厂)产品。
净水剂聚合硫酸铁对厌氧和好氧有什么影响?
我厂污水处理采用全糟式厌氧发酵——二级厌氧——固液分离(带式压滤机)——UASB——曝气池——二沉池——三沉池——外排到污水处理厂(COD小于300),其中二沉池添加聚合硫酸铁用做净水剂,降低出水COD。二沉池的泥、三沉池的泥回流到带式压滤机进行固液分离,现在二沉池的泥回流方量有些大,问回流的铁离子或者硫酸根离子是否会对USAB和好氧曝气产生影响????? 数据:曝气池温度37——38.5,PH值7.87——8.15,曝气池COD最近380——600之间,UASB进水COD2500--5500,出水在1800--3000之间。请各路大神赐教:'(:D:handshake
聚合氯化铝:净水剂市场迎来新机遇
近期受基础原材料价格上涨,以及下游用量增大的影响,进入10月份后各聚合氯化铝生产企业均不同程度提高出厂价:32%聚合氯化铝出厂价为1700~1850元(吨价,下同)以上,上涨了100元;28%聚合氯化铝报价也同幅上调至1450~1650元(低端为华北市场,高端为华东市场),出口价格更高。随着“十一五”期间国内各地环境治理力度的加强,我国净水剂行业迎来了发展新机遇,提高质量进行规模化生产是聚合氯化铝净水剂行业的当务之急。 聚合氯化铝是一种高效净水剂,能除菌、除臭、脱色等。由于特性优势突出,适用范围广,用量可比传统净水剂减少30%以上,成本节省40%以上,已成为目前国内外公认的优良净水剂。此外,聚合氯化铝还可用于净化饮用水和自来水给水等特殊水质的处理,如除铁、除镉、除氟、除放射性污染物、除浮油等。近年来聚合氯化铝已发展成为技术成熟、市场销量大的净水剂,并有逐步取代传统净水剂的趋势。目前世界聚合氯化铝年产量约60万吨(以氧化铝含量30%固体产品计),其中中国约18万吨,日本约20万吨。欧洲聚合氯化铝的应用已约占整个市政水处理
