隔油池与污水提升设备的区别
隔油池与污水提升设备的区别众所周知,市面上到处流行着各种各样的污水提升设备以及隔油池,那么这两种设备都有着怎样的区别和联系呢?首先是它们之间共同点都是可以用来美化环境的,只是应用的范围不同而已,两种设备都是通过相同的工作原理进行油水、污水分离提升的。 隔油池前生是隔油器,是一种主要应用于一些大中型企事业单位或者地下商场而用来进行油污水分离处理的一套设备,其中所采用的原理是通过油和水的密度差异比进行提纯出来,然后达到净化空气的效果。 而污水提升处理设备是什么呢?该设备主要是用来将河流中的航脏的水源进行清理和提纯,通过一些专门的设置使得原本的污水彻底的净化达到人们可以使用的干净水源。其实不管是进行油水分离的隔油池还是污水净化器的提升设备,原理还是一样的,结构稍微的有点区别,以下图片就是隔油池与污水提升设备图片对比,大家仅供参考。
传统污水提升设备的弊端
地下室低于水平面,污水管道(即市政排污管道,也可以说下水道流入管道),高于地下室的地面,一般在地下室的天花板下方不到一米处,如果想在地下室装修卫生间,就要考虑怎样将污水克服重力抽到头上去,抽到天花板那里去。 怎么样解决这个问题呢,在以前有个方法,就是在地下弄一个蓄水坑,用水泥砌起来,在地面上用一个农用水泵抽。这种方法是可以解决问题,但是弊端非常多。 1,占空间,地下室想利用起来肯定想多一些空间,但是砌蓄水坑,会占很大地方,占用很多空间。 2,有异味,水泥墙也挡不住污水的长期渗透,一两年后整个地下室都会弥漫沼气的味道,不适合居住。 3,易堵塞,封闭起来,蓄水槽里污物会沉积,慢慢就堵死了,地下室污水就排不进去了。 4,维护不方便,如果蓄水槽内污物沉积过多,想去清理,怎么清理呢,那是另外一个耗资巨大的工程。 5,花钱多,不管是,蓄水槽,还是外面的农机抽水机,在外面还要铺管道,以及后续维护,是要花很多钱的。 地下室卫生间排水方案分析 地下室卫生间排水不能自流排至室外污水井,即使污水井低于地下室也不能直接排放,以防室
小型污水提升设备可以放在坑里吗?
随着社会的繁荣发展,各种地下建筑物的建设也日益增多,然而与之相配套的污水提升设施却显得相对滞后,目前普遍采用地下开挖污水池的传统做法,异味外溢、蚊蝇细菌滋生等问题是不可避免的,与国家倡导建设环保型社会极不相称。 随着污水提升器引入国内,越来越多的人知道并接受了这个新兴产品,随着用户的增多,我们也遇到了各种各样的问题,比较常见的问题就是问我们的而E2小型污水提升器可不可以放在坑里。这里就来问大家简单的介绍一下小型污水提升设备可以放在坑里吗? 小型污水提升设备不建议放在坑里,因为有坑就有进水的风险,一但通风口进水浸泡堵塞,箱内产生负压,最终导致电机负载控制器被烧等风险,按在马桶后面是最安全的方式。 如果一定要安在坑里,最好安装一个通风管道,可以减少通风口被浸泡堵塞的风险,同时建议坑要在卫生间内,不要有坑盖,如果有坑盖,盖上必须要有一个孔,方便空气进入坑内,保证在卫生间内能听见设备报警的声音,而且保证坑任何情况下坑都是干燥的。
污水提升设备的选型参考因素
对于很多业主来说想要解决地下室排水难题,污水提升设备肯定是首要需要选择方案,设备密封性强,排水全自动化,同时安装也很方便,相比传统的地下室排水来说预算也低了很多,因此很多业主在家用地下室都会选择使用“它”,当然在污水提升设备的选型肯定会纠结,毕竟对产品本身不是很了解,更别说选择适合的设备,那么我们今天就来聊聊污水提升设备的选型参考因素有哪些? 其一 我们需要考虑设备的排水量也就是我们俗称的流量问题,这点是非常重要的,毕竟设备的体积和流量就那么大,如果排水量超过设备本身的容积,虽然会将污水排走,但是肯定会损耗设备的使用寿命,非常的得不偿失,一般情况如果排水量不大,如一个标准的卫生间、厨房或者茶水间的话,其实小型号的就是可以满足,如果是排水的场所很多且很多负责,那么就需要选择大型的污水提升泵站来解决排水问题,例如泽德Kompaktboy别墅全能王可以同时满足别墅两个卫生间以上污水排放。 其二 扬水的高度也就是我们俗称的扬程,一般情况污水提升设备都是通过压力排水方式解决排水难题,因此提升的高度就很关键,因为扬程的大小直接决定了污水是否能够排走
污水提升设备需要参考哪些因素?
污水提升设备是地下室排水管网系统中的“心脏”,一台性能优异的设备的是多么的重要,所以这些因素是必须了解的! 1.流量 泛指单位时间内流经封闭管道或明渠有效截面的流体量,又称瞬时流量。当流体量以体积表示时称为体积流量;当流体量以质量表示时称为质量流量。单位时间内流过某一段管道的流体的体积,称为该横截面的体积流量。简称为流量,用Q来表示。 一般情况,我们可以根据现场有哪些排水设备来判断具体的流量,就打个比方,如果排放污水是家用的单个场所的一般情况可以考虑使用小型的污水提升设备,毕竟排水量不会很大,如果排放的是公共场合的话,由于排水量不固定,就需要考虑使用大型的污水提升泵站了,这个是需要注意的。 2.扬程
污水提升设备的排水管如何选择?
如果有需要装修地下室的家庭,往往会面临没有下水的困扰,虽然有的开发商会给业主预留一个集水坑放置潜污泵,但是可能只能指标不能治本,有可能排水问题没解决,还要解决异味泄露散发等难题,因此,一般情况我们都是推荐安装污水提升设备来将解决排水的困扰。 污水提升设备通俗易懂点就是污水排放装置,区别于其他的排水装置,它更多的可能就是通过压力排水的方式将污水直接提升到市政主排污管道处排除,没错就是提升,也就是我们所谓的水往高处走,当然前期是需要预设好管道,污水通过管道直接提升走,当然由于提升污水的时候会有压力的,我们排水管道选择尽量考虑打抗压能力强悍的U-PVC给水管、PPE等能抗压的管道,以保证能够顺利排走。 当然污水提升设备的安装方面,我们尽量将设备直接排水的最低点可以方便污水顺利流入设备当中排走,所以很多大型的污水提升设备都会尽量安装在集水坑的坑内,同时对于安装在坑内的污水提升设备我们需要注意的就是要选择整机防护等级IP68的
