低阻力立风力发电机原理及优势
低阻力立轴风力机的原理该风力机是一种低阻力立轴风力机,不同于现有阻力差转动立轴风力机,完全达到低阻力设计,无风向调整系统,保留了阻力差转动立轴风力机简单、易制做、易安装的特点:低阻力立轴风力机的原理是在一根主立轴上等分的位置分别用机械的方法固定四根向四面伸出同等长度的横臂,在每条横臂的同一方向上固定同等间距、同等数量、同等规格的风叶立轴,在风叶立轴上固定可以转动的风叶,风叶的活动范围由缓冲器控制在与横臂水平和垂直的1/4园弧范围内。所有活动风叶在遇有不同方向来风时有的正面接受风的压力,有的斜面接受风的压力,有的顺风走。 低阻力立风力发电机优势:(1)风能利用率高,因风力作用在低阻力立轴风力机迎风面风叶上产生的旋转力和倾覆力同向,此时背风面风叶为立面、风叶面积可忽略,背风阻力很小,故低阻力立轴风力机有很大的扭转力矩。(2)制做成本低、千瓦(KW)投资:3000元/KW。(3)所涉及的技术均为其它领域的成熟技术,可100%国产化,安装维修容易,控制方法简单,现有10千瓦样机正在运行。 (4)
关于风力发电原理风能利用基本方式浅谈
把风能转变为电能是风能利用中最基本的一种方式。风力发电机一般由风轮、发电机(包括传动装置)、调向器(尾翼)、塔架、限速安全机构和储能装置等构件组成。风力发电机的工作原理比较简单,风轮在风力的作用下旋转,它把风的动能转变为风轮轴的机械能。发电机在风轮轴的带动下旋转发电。 风轮是集风装置,它的作用是把流动空气具有的动能转变为风轮旋转的机械能。一般风力发电机的风轮由2个或3个叶片构成。叶片在风的作用下,产生升力和阻力,设计优良的叶片可获得大的升力和小的阻力。风轮叶片的材料因风力发电机的型号和功率大小不同而定,如有玻璃钢、尼龙等。我国已能制造多种类型容量不等的风轮。 在风力发电机中,已采用的发电机有3种,即直流发电机、同步交流发电机和异步交流发电机。小功率风力发电机多采用同步或异步交流发电机,发出的交流电通过整流装置转换成直流电。与直流发电机相比,同步发电机的优点是效率高,而且在低风速下比直流发电机发出的电能多,能适应比较宽的风速范围。同步发电机能自行提供磁场的电流,但成本较高。
风力发电的原理,设备,工程,行业动态
把风能转变为电能是风能利用中最基本的一种方式。风力发电机一般有风轮、发电机(包括装置)、调向器(尾翼)、塔架、限速安全机构和储能装置等构件组成。风力发电机的工作原理比较简单,风轮在风力的作用下旋转,它把风的动能转变为风轮轴的机械能。发电机在风轮轴的带动下旋转发电。 风轮是集风装置,它的作用是把流动空气具有的动能转变为风轮旋转的机械能。一般风力发电机的风轮由2个或3个叶片构成。在风力发电机中,已采用的发电机有3种,即直流发电机、同步交流发电机和异步交流发电机。 风力发电机中调向器的功能是使风力发电机的风轮随时都迎着风向,从而能最大限度地获取风能。一般风力发电机几乎全部是利用尾翼来控制风轮的迎风方向的。尾翼的材料通常采用镀锌薄钢板。 限速安全机构是用来保证风力发电机运行安全的。限速安全机构的设置可以使风力发电机风轮的转速在一定的风速范围内保持基本不变。 塔架是风力发电机的支撑机构,稍大的风力发电机塔架一般采用由角钢或圆钢组成的桁架结构。风力机的输出功率与风速的大小有关。由于自然界的风速是极不稳定的,风力发电机的输出功率也极不稳定。风力发电机发出的电能
