网球场的施工建造基本过程。
网球场场地建造的基本过程:(网球场建设)第一步:规划、选址。在建设任何工程之前,第一步是制定详细的规划。如果你想要建造一座网球场,在进行工程之前,你必须考虑的第一个问题就是网球场的表面应当采取何种面层?是泥土表面的还是现代化合成塑胶表面?两种类型各有优劣,但合成表面材料近几年得到了很好的改善,其优势已经非常明显。丙烯酸塑胶面层当前已经得到了广泛的应用和认可。其次需选择确定网球场的地址,并且根据其周边的环境,规划出最合理的建设方案。主要考虑的因素有:场地土质的状况,冻土层的厚度,地下水的位置,球场的方向,水泥或沥青基础的选择,多片球场相连时空地间隔的大小等。建造网球场要因地制宜,不过最少要占用19× 37m的场地。第二步:基础建造。在规划设计方案出来以后,要开始基础施工。一片网球场的质量高低,很大程度上都取决于它的基础建设的好坏。因此,基础施工一定要选择基础建筑的专业施工队伍,根据场地基础的要求,严格按照施工标准施工,严加把关。具体的场地基础要求
丙烯酸网球场施工相关资料
网球运动是备受人们喜爱的一种体育运动,随着人们对健康的关注以及运动意识的养成,参加网球运动的人数和对网球场的需要量将会极巨增加。那么怎么样建设一个网球场呢? 适在网球场的选址上,应考虑以下几个基本条件: (一)向阳、避风。 (二)排水良好,地下水位不高。 (三)不得离公路过近,不得有移动物等。如有上述情况,最好用避光网状物挡住为宜。 (四)在场周围能种植草坪和植物。 (五)便于群众使用。 (六)室外场地长轴基本为南北向,偏角宜小于20° 网球场地面选择什么材料?常见的网球场地板材料有: 1、人造草皮、天然草皮网球场地等 2、硬地场:水泥面、沥清面网球场地等。 3、铺塑场:丙烯酸硬地面、丙烯酸弹性地面、PU(塑胶地面)整体浇注面塑胶网球场地等 4、红土场:红粘土铺沙网球场地等。 现今较为经济适用的是丙烯酸网球场,丙烯酸球场涂料因其色彩鲜艳,不易老化,使用寿命长,耐晒性好,不易开裂,不易起泡,价格低很快受到了业内人士的推荐和使用。但
丙烯酸网球场施工的技术参数
丙烯酸网球场的施工质量,很大程度的决定这个球场的运动体验以及使用寿命,丙烯酸网球场施工的技术参数是什么,我们来了解下。 第一要领: 根据丙烯酸网球场的面积大小规划出最合理的建设方案,考虑因素有: 1、 场地土质厚度,地下水位置,球场的方向, 2、 水泥或沥青基础的选择, 3、 多片球场相连时空地间隔大小。 第二要领: 如果是两片或两片以上相连而建的并行的丙烯酸网球场地,相邻两片场地边线之间的距离不小于4米。 第三要领: 如果是室内丙烯酸网球场,端线6.40米以外的上空净高不小于6.40米,室内屋顶在网球上空的净高不 低于11.50米。 第四要领: 室外网球场的四周围挡高度一般为4米,视球场周围环境与建筑物高度,也可适量增减。 第五要领: 需要安装照明灯光的网球场,除室内屋顶灯具分布外,室外丙烯酸网球场上空和端线两侧不应设照明灯具,室外灯光球场灯具应设置在球场两侧,灯具距地面6.0米以上,灯光从场地两侧朝地面均匀照射。一片标准网球
施工丙烯酸网球场的工艺流程
丙烯酸球场因其性能优越、价格实惠使其成为目前比较流行的地面材料之一,随着人们对丙烯酸球场涂料优势的进一步认识,丙烯酸网球场、丙烯酸篮球场、丙烯酸羽毛球场相继亮相。 丙烯酸网球场施工结构需要严谨,丙烯酸网球场施工结构: 1、粘接层:在混凝土基底之上铺涂一层专有的粘合剂。该粘合剂为水基性环氧树脂,耐碱性,能紧密地粘接在水泥地表面之上,并与系列涂料紧密结合防止出现脱胶起皱等问题。 2、基础增强层:一种不含石棉。与石英砂混合使用的丙烯酸乳液铺涂层具有渗透性好、强度大的特点。能增强场地的强度、平整度和使用寿命。 3、填充层:使用丙烯酸色层基础加石英砂铺成,可以通过调整石英砂的粒度和用量来调控球速。 4、面层:由色彩鲜艳、抗紫外光的丙烯酸涂料铺成增加耐磨性。 5、漆线:白线漆,遮盖力强使用方便。 丙烯酸网球场材料优势: 1、极具竞争力的性能价格比; 2、色彩鲜艳,有多种颜色可供选择; 3、具有极佳的耐磨性能; 4、100%丙烯酸树脂组成,无毒、无石棉,为环保产品;
丙烯酸网球场施工涂料质量鉴别技巧
国际网联和国家体委颁布的《网球竞赛规则》中规定,一片标准网球场地的占地面积不小于36.58米(南北长)×18.29米(东西宽),这一尺寸也是一片标准网球场地四周挡网或室内建筑内墙面的净尺寸。在这个面积内,有效双打场地的标准尺寸是:23.77米(长)×10.97米(宽),在端线后应留有不小于6.40米的余地,在边线外应留有不小于3.66米。在球场安装网柱,两柱中心测量,柱间距是12.80米,网柱顶端距地面是1.07米,球网中心上距地面是0.914米。 丙烯酸网球场施工涂料是目前比较流行的运动场地面材料之一,随着人们对丙烯酸球场涂料优势的进一步认识,丙烯酸球场涂料逐渐成为最受欢迎的运动场所地面材料之一。伴随着丙烯酸球场涂料运用范围的日益广泛,丙烯酸球场涂料生产厂家增多,丙烯酸球场涂料的质量随之出现了良莠不齐的状况。如何才能有效鉴别丙烯酸球场涂料质量的优劣呢? 1.验看丙烯酸球场涂料公司提供的样板与样品。查看丙烯酸球场涂料厂家
