防水涂料施工工具的选择
用于涂布防水涂料作业的各种工具,是施工技术的重要手段,工具选用的好坏、用法是否熟练,也是提高施工技术的一个重要因素。 1、胶皮板刷。根部粗、头部薄,具有良好的橡胶刮板,主要适用于排水沟、立管周围、阴阳角和凹凸比较复杂的部位。 2、海绵状板刷。比胶皮板刷(刮板)面宽(200~300mm)的小板刷。用于聚氨酯防水涂料的施工,可以大面积、一次性、多量地往复加压涂抹。板刷是用海绵板制成的,也有的是用橡胶板制成的。板刷腰部柔软一些,刷子头部最好选用不易被磨损的材料制作,头疗有做成平头形的或梳状的,手把要既能使上劲,又不易滑动,便于把握。 3、抹灰用的抹子或胶皮抹子。常用的抹灰抹子也称美国抹子,使用时用力压抹,材料抹得就不少,用力过小时,材料抹得就多,要根据材料的流动特性来控制用力程度,要使用熟练才好。关于胶皮抹子,是用硬质橡胶发泡板做成抹子形状,打眼穿孔后,安装复合在抹子的底板上,用法与抹类抹子一样。 4、辊子。与基层涂料用辊子相同。由于聚氨酯防水涂料的粘度大,流动性差,涂膜流平性欠佳,涂布时如果只用海绵小
内外装饰及屋面防水施工方案
1.01 屋面防水工程施工方案 1、 屋面做法: 现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿 豆砂保护层 2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经 检查合格后方可进行上面防水层的施工。 3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的 检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层 覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。 4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。 5、防水卷材铺贴的施工要点: (1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。 (2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。 (3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟 、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使 卷材
