大型别墅地下室排水如何选用污水提升泵?
我们聊了很多次一般别墅区要怎样解决地下室的排水问题,因为面积不会特别大,一般针对使用的场景,小型泵或是中型就能解决整个地下室的排水难题了,可是要是碰上了3000㎡以上的大型别墅的话,地下室的空间就不是几十甚至几百了,这种情况下,一般中型的泵都不能应对如此之大的空间的地下室排水了,这时候就得使用大型号的提升泵来应对上千平米的地下室的排水问题了。 一般大型号的提升泵会配置一备一用的双泵系统,这种设计方式主要有三个原因: 1. 在平常的时候,水泵可以交替工作,避免单个泵体频繁启动造成机器损耗过大的问题,延长机器的使用寿命。 2. 在水流量较大的时候,两个泵可以同时工作,增大排水量,及时排水。 3. 在很极端的情况下,有一个泵出现问题的话,另一个泵还能继续工作,不影响地下室的用水。 像是泽德Kompaktboy或是WUZ系列的双泵系列都是设置的一备一用系统,这样保证在
别墅地下室污水提升器怎么选择
污水提升器在别墅的使用十分广泛。中国水资源人均占有量少,空间分布不平衡。随着中国城市化、工业化的加速,水资源的需求缺口也日益增大。在这样的背景下,污水处理行业成为新兴产业,目前与自来水生产、供水、排水、中水回用行业处于同等重要地位。这是因为,别墅对周边的环境要求较高,一个规划合理的别墅群,必须具备空气清新、环境优美、恬静怡人的特征。下面我们来看看污水提升器装置如何给别墅创造一个舒适宜人的环境。 要建造这样一个优秀的别墅群,必须选择性能优越,环境友好的电器设备,污水提升器就是其中必须的配置之一。污水提升器由于其一体化、智能化、密封无泄漏和运行安静等特征,广泛应用在别墅的地下污水提升工程中。 一般来说,新建的别墅在其规划之初就会预留地下污水提升管道和污水提升器安装位置。新建别墅适合使用符合参数的地埋式污水提升器,因为地埋式污水提升器能更好地利用地下空间,节省宝贵的土地资源,更能为地上提供足够的空间,让别墅升值。地埋式污水提升器也能利用地板的隔音效果,更好地隔绝噪音,在悄无声息中做着重要的后勤工作。 如果别墅没有在规划之初预留位置
地下室安装污水提升泵的流程
我们在地下室设计图出来后,污水提升泵确定要订购之后,我们就要进入机器的安装流程了,那么一般污水提升泵的安装流程大致为什么样的呢? 1. 勘测现场情况 在这个步骤中我们会根据排水量和扬程(排水的高度)来确定机器的摆放位置,是地面安装还是坑内安装?这都是我们在最开始都要确定好的。 2. 与装修公司确定水电布置 在机器确定好摆放位置后,污水提升泵的技术人员就需要根据设计的图纸与装修公司的水电工进行对接,让水电工预留出污水提升泵需要的进出水管,通气管以及电源的位置,这样方便后期的安装。 3. 在水电结束后进场安装 在水电都铺设完后,污水提升泵的机器本体的安装就可以提上议程了,这时候安装工人会上门安装,将各个洁具的排水管同机器的进水管相连接,并在安装完成后进行2-3次的排水测试,没有问题才算是机器完全的安装完成。 4. 在机器安装
别墅地下室安装污水提升泵如何选择排水管?
地下室装修我们比较看重的就是排水系统的建立了,那么大家都是用的什么方式来解决的呢? 一坑两泵?还是污水提升类的一体化的装置呢? 不管是哪种方式,我们都会设置进水管道和排水管道,保证家中水系统的正常运行,进水管可以采用PPR或是PE的材质,而对于排水管就需要我们多家注意一下了,因为地下室的排水基本上都是压力排水,就是通过泵的压力来将水从低处排放到高处,因此就需要管道有一定的承压能力,这样才不会在排水的过程中出现漏水的情况,防止后期出现管道的问题。 那么对于这种的排水情况,我们在选择的材料上可以选择能够承压的UPVC,PPR或是PE的材质都可以,在挑选的时候选择家中需要能承压的参数就行了,像是Microboy系列的产品一般是要求40mm的管道,壁厚20.压力1.0兆帕就行了,这三种材料中,我们比较常用的为UPVC,性价比较高,用来排放污水比较适合,而PE和PPR材质的成本会较高,我们可以根据自己的情况来挑选就可以了。 在这点上一般装修公司或是机器的安装人员一般都会知道这个小点的,安装时也会自己配备好,
