膜分离技术用来浓缩果汁
随着膜材料及膜组件的发展,克服反渗透浓缩的缺陷成为主要的研究课题。利用联合的膜分离技术来浓缩果汁,尤其是对于工业化生产浓缩汁产品而言,越来越引起人们的兴趣和重视。 通常,果汁除含有糖、酸等可溶性成分外,还含有果胶、蛋白质、纤维素等悬浮性固形物,这样果汁的黏度大。直接用反渗透浓缩,因膜污染严重和高渗透压而造成较低的透水速率,很难以一级方式把果汁浓缩到蒸发法所达到的浓度。超滤适用于大分子(如蛋白质、胶体、多糖)与小分子(无机盐及低分子有机物等)溶液的分离,微滤适用于细菌、微粒等分离。如果在反渗透以前,用超滤或微滤除去果汁中的果胶等悬浮性固形物,这样可降低黏度,减少膜污染程度,从而显著提高反渗透的透水速率。 超滤和微滤自从80年代以来,已成功地实现了苹果、梨和柑橘等果汁的澄清,超滤过程不影响果汁风味,其对芳香物的截留率高。因此,用联合膜分离过程来浓缩果汁可克服单一膜分离过程的缺点。 利用该装置生产的浓缩汁用水稀释复原后,经气相色谱和感官鉴定证明,其风味同鲜果汁的风味几乎没有区别。该装置的研制成功,为工业化规模采用膜法加工浓
膜分离技术在抗生素等生物制药中的应用
随着基因工程技术的不断发展,由发酵法生产的微生物药物的分离和纯化正面临着一系列新的问题,如含量低、活性高、易失活、提取收率低等。膜分离过程作为一种新型的分离 技术,在现代生物制药分离工程中具有巨大的应用潜力,得到了广泛的发展,已经用于酶、活性蛋白、氨基酸、维生素、甾体、疫苗等物质的分离纯化,而膜分离技术在抗生素提炼中的应用也是重点推广的领域之一。 1、膜分离技术在抗生素、氨基酸和酶类分离纯化中的应用 传统抗生素提炼工艺;发酵液→过滤或离心或大孔树脂吸附、萃取→浓缩→脱色→干燥→产品。 采用膜分离技术工艺可简化为:发酵液→超滤→纳滤(或反渗透)→脱色→干燥→产品。 相对于传统工艺,膜分离具有以下优点:大大简化了工艺,一次性投资少 ,维护 、操作简单,运行费用低,节省资源;运行无相变不破坏产品的结构,分离效率高,提高了产品的收率和质量;不需要溶剂或溶剂用量大大减少,因此废水也更易处理。 2、分离纯化的方式方法 根据近年来国内外应用膜分离纯化微生物药物的方式方法,
辽宁膜分离技术具有的优势
辽宁膜分离技术操作是一种压力驱动的膜分离过程,它是根据高分子溶质之间或高分子与小分子溶质之间分子量的差别进行分离的方法。 辽宁膜分离技术工艺特点: 1、膜过滤精度高,彻底除去提取液中的植物纤维、胶体、淀粉等杂质,滤液澄清度高,产品品质高。 2、均质过滤,有效成分损耗少。 3、常温浓缩,无相变、质变,不破坏有效成分、热敏性成分,能耗低。 4、浓缩脱出大部分水,降低热浓缩量,节约浓缩成本。 5、膜系统自控程度高,便于操作、清洗维护等。 6、膜元件填充面积大,系统占地面积小,便于老厂技术改造、扩建或新建项目,可有效的降低生产成本和投资。 辽宁膜分离技术选择条件: 1、创新性:技术创新体现了品牌企业的发展方向,做不到自主创新的企业,生命周期的长短可想而知。 2、实力:企业实力可以从企业规模、产品种类、研发能力等方面进行了解。 3、差异化:如果你选择的品牌没有突出差异化
辽宁膜分离技术优势分析
辽宁膜分离技术可实现料液的除菌、除杂过滤,减轻后续工段压力,同时为后续工段创造良好的操作工况,更可实现有效成分与小分子物质在常温下的分离,有效成分与水及小分子物质之间的分离、浓缩,从而得到一定浓度的多糖浓缩液。 辽宁膜分离技术特征: 1、致密的、低孔隙率的皮层,高截留率。 2、膜的皮层具有较好的亲水性、较高的水通量。 3、膜支撑层尽量薄,高孔隙率。 4、较高的机械强度。 5、具有耐酸碱的抗化学腐蚀能力,可以在较宽的pH范围以及各种不同组成的溶液条件下正常运行。 辽宁膜分离技术优势: 1、简化工艺流程,减少运行成本。 2、自动控制、操作可靠,产品质量均衡。 3、使用寿命长、设备综合成本低、性价比高。 4、耐酸、耐碱、抗污染性能好、分离精度高。 辽宁膜分离技术产品特点: 1、处理过程为单纯物理过程,无任何相变。设备操作温度低
膜分离技术的特点与分类
膜分离技术是一种常温下无相变的高效、节能的分离、提纯、浓缩新技术。其基本原理是利用自然或人工合成的、具有选择透过性的薄膜,以外界能量或化学位差为推动力,对双组分或多组分体系进行分离、分级、提纯或富集,可用于液相和气相。对于液相分离,可用于水溶液体系、非水溶液体系、水溶胶体系以及含有其他微粒的水溶液体系。分离膜多数是固体(目前大部分膜材料是有机高分子),也可以是液体。它们共同之处是对被其分离的体系具有选择性透过的能力。 根据膜的种类可分为微滤、超滤、反渗透、纳滤、透析、电渗析、渗透气化和气体分离。 膜分离技术的特点: (1)膜分离过程不发生相变化,与有相变化的分离法和其他分离法相比,能耗要低。 (2)膜分离过程是在常温下进行,因而特别适用于对热敏感的物质,假如汁、酶、药品等的分离、分级、浓缩与富集。 (3)膜分离技术不仅适用于有机物和无机物,从病毒、细菌到微粒的广泛分离的范围,而且还适用于很多特殊溶液体系的分离,如溶液中大分子与无机盐的分离、一些共沸物或近沸点物系的分离等。
关于膜分离技术应用的讨论与分析
医院的废水中含油很多有毒且腐蚀性极强的有害物质,所以医院污水的排放前一般都要通过膜技术处理过后,才能进行下一步的处理。膜技术的进步为污水处理行业带来发展的便利。体现在下面几个方面1. 膜分离技术现代化的应用,对药液无相变影响,并且不受温度的冷热而发生变化,较乙醇沉淀去除的成分是否都是无效杂质这一说法,可以肯定膜分离后的药液中有效成分充分地提高,而且要比醇沉处理的制剂疗效好的多,在临床上的疗效效果势必要好于以往传统制备的药品,使得每一支药品达到精益求精的效果。 2. 膜分离技术对药液的处理改变了经醇沉回收乙醇后的药液往往黏性较大,较难浓缩的问题,保证液体制剂在保存期间不容易产生沉淀或粘壁现象。由于药液黏性的降低,药液灌封后可以考虑不需要清洗瓶外壁或清洗次数可以减少、温度可以降低,从而节省时间和降低能耗。 3. 解决完药液澄明度问题后,可以考虑应用膜高压浓缩代替双效或三效浓缩罐的作用,不需要蒸汽等其它能源的介入,可以在
膜分离技术处理电镀废水
1.概述膜分离过程是以选择性透过膜为分离介质,借助于外界能量或膜两侧存在的某种推动力(如压力差、浓度差、电位差等),原料侧组分选择性地透过膜,从而达到分离、浓缩或提纯的目的。膜分离过程是物理过程,不会发生相变,其实质是两种不同物质的分离。目前,膜分离技术受到广泛的注意且发展迅速,已发展成为一种重要的分离方法,在水处理、化工、环保等方面得到了广泛的应用[1]。电镀废水一直是工业生产领域的一个重要污染源。电镀废水中污染物种类多,毒性大,危害严重;其中含有重金属离子或氰化物等,有些属于致癌、致畸或致突变的剧毒物质,对人类危害极大。另外,电镀废水含有大量的有价值金属,如果处理不得当,排入自然体系既污染环境,又浪费资源。一般含电镀铜漂洗废水的含铜量在30~200mg/L左右,本文拟采用纳滤(NF)+反渗透(RO)的组合工艺对该废水进行浓缩,使浓缩液的铜离子浓度达到镀液的回用要求。2.实验部分2.1 实验设备实验所用膜分离设备为自制设备 1:50L不锈钢料液桶 2:进水球阀 3:柱塞泵
