智能化小区楼宇对讲系统设计研究
1 系统设计指导思想 对讲系统是小区智能化的核心之一,在设计中应遵循以下原则: (1)访客在各单元门口经过相应住户确认后,由住户为其开启单元门方可进入;住户进入单元经过门禁系统识别身份,由住户通过分机按动开门键让来访者进入。 (2)通过对讲联网系统,使住户与住户、住户与小区管理部门建立一条内部通讯的通道。 (3)考虑到在整个小区的建设过程中,是整体设计、分期开发建设,小区的安防系统相应的也是总体设计,各系统独立分段施工,整体建成后联网运行。 (4)系统的可靠性,可扩充性和系统可维护性是本系统能否真正实用的关键所在。系统的可靠性包括系统设备的可靠性,信号传输的可靠性,抗人为故障的能力。系统可扩充性包括系统能否逐步扩充用户数量,系统主机容量,传输距离,系统编码能力,内部通信的通话通道数量。系统可维护性是指当系统出现故障时,在最短的时间内找出故障部位,并在不影响整个系统正常使用的情况下更换设备,尽可能不影响其他用户的使用。并确保在发生设备故障、线路故障时不会影响整个系统的运行。 (5)合理的
楼宇建筑智能化照明系统的控制方法
在现有智能建筑的照明系统计划中,通常仍是沿用老的设计方法,或许在以往的照明计划系统中简单地通过在照明回路中串联由楼宇自控系统(BAS)控制的触点、添加中央监控功能等来完成特殊控制或区域控制和定时开关,以及添加红外感应来完成形状控制。 当然,这种控制方法最明显的局限性在于: 1、经济性:出资商为节约支出,这种设计的电气回路通常数量较少,设计中通常只注重对大面积区域的控制,若从人性化、节能的方面细分电气回路,则会形成一次性投入成本的大量增加,这是出资商所不愿意看到的。 2、方便性:由于此类计划通常不在现场设置开关,而把一切的照明回路都通过BAS中控室进行会集控制,运用者无法根据现场实践情况进行开关和调度,无法干预照明的情况和照度,给实际运用带来很大的不方便。一起,由于控制功能的过于简略,传统的照明计划在楼宇自控(BAS)系统只能完成简单的定时开关的功能,假设要想完结特定区域的场景预设、景象转换和亮度调度,实践操作的技术难度仍是相当大的。 3、独立性:由于这类简单叠加起来的照明系统还不是一个真实的独立子系统,在楼宇自控系统(BAS)出现问题
楼宇智能化系统的过程控制[转贴]
随着时代的发展,技术的进步,智能化建筑正逐渐普及并为人们所接受。而据统计,目前安装的智能化系统其使用效果都不是很理想,因而造成资源的严重浪费,产生这种现象的原因有多方面,不但与产品质量及产品和系统的兼容性有关,也与方案确定及设计、施工过程中的质量控制有密切的关系。因此监理工程师应特别重视弱电智能化系统在各个阶段(招标阶段、设计阶段、施工阶段、调试验收阶段)的过程监理。笔者就工作中参与的某一工程的弱电智能化系统的过程监理的控制情况进行交流,与大家共同探讨。 该工程为一行政金融中心,建筑面积约七千平方米,整个弱电系统分四个子系统,分别为办公自动化系统、综合布线系统、安全防范系统、通讯网络系统,主要采用主流、中高档的产品,软件,总造价 ,项目监理部受业主委托对整个弱电智能化系统进行全过程控制。在工程实施的四个阶段,监理进行了监督、管理、咨询、建议,并取得较好的效果。 一 、招标阶段的监理控制 在招标阶段,业主最关心的是智能化系统功能的确定、方案论证、标书的起草及发放、投标单位的确定及考察、投标方案的审查及施工单位的选定。为此,监理围绕业主的要求主要进行如
浅谈楼宇智能化系统的过程控制
一 、招标阶段的监理控制 在招标阶段,业主最关心的是智能化系统功能的确定、方案论证、标书的起草及发放、投标单位的确定及考察、投标方案的审查及施工单位的选定。为此,监理围绕业主的要求主要进行如下几方面的工作: 1、协助业主对智能化系统进行功能确定及方案论证 根据业主对智能化系统所需要完成的任务、要求及要达到的功能,参照装饰设计的总体平面布局,监理运用专业人员的知识,协助业主明确智能化系统所需达到的功能、明确系统所需控制的区域,机房的设置位置、控制线路的走向、执行机构的设置方案,及初步确定网络系统的型式、材料设备的档次(国产还是进口)等。这期间需明确三个不等于: 即 A、在建筑物内采用了综合布线不等于实现了建筑智能化 B、在建筑物内设置的信息插座越多不等于智能化水平越高 C、系统集成不等于集中控制 还必须做到三个统一: 即 A、需求必须与经济可能统一 B、需求必须与技术可能统一<
智能化楼宇应采取的各种接地措施
1.防雷接地 为把雷电流迅速导入大地,以防止雷害为目的的接地叫作防雷接地。 智能化楼宇内有大量的电子设备与布线系统,如通信自动化系统,火灾报警及消防联动控制系统,楼宇自动化系统,保安监控系统,办公自动化系统,闭路电视系统等,以及他们相应的布线系统。从已建成的大楼看,大楼的各层顶板,底板,侧墙,吊顶内几乎被各种布线布满。这些电子设备及布线系统一般均属于耐压等级低,防干扰要求高,最怕受到雷击的部分。不管是直击,串击,反击都会使电子设备受到不同程度的损坏或严重干扰。因此对智能化楼宇的防雷接地设计必须严密,可靠。智能化楼宇的所有功能接地,必须以防雷接地系统为基础,并建立严密,完整的防雷结构。 智能建筑多属于一级负荷,应按一级防雷建筑物的保护措施设计,接闪器采用针带组合接闪器,避雷带采用25×4(mm)镀锌扁钢在屋顶组成≤10×10(m)的网格,该网格与屋面金属构件作电气连接,与大楼柱头钢筋作电气连接,引下线利用柱头中钢筋,圈梁钢筋,楼层钢筋与防雷系统
楼宇智能化系统在电气设计中的应用
1 楼宇智能化的组成与发展 近年来,随着电子技术和网络信息通信技术的发展,使得当今社会对信息的需求量逐步提高。于是在建筑物内部,应用信息技术、古老的建筑技术和现代的高科技相结合,便产生了“楼宇智能化”。楼宇智能化是通过计算机主机对建筑物内的设备进行控制,对信息资源进行管理,为用户提供信息服务,它是建筑技术适应现代社会信息化要求的结晶。智能楼宇管理系统主要包括楼宇自控系统(BAS)、综合布线系统(GCS)、办公自动化系统(OAS)、安全管理系统(SAS)和消防管理系统(FAS),具体情况如图1所示。 2 楼宇智能化的功能与优越性 楼宇智能化主要应用于城市、地区或国家之间的信息处理,不仅仅局限在建筑物内部,由于楼宇智能化具有适应性和可扩展性,保证了它可以随社会的需要和科学技术同步,基于以上几点,
弱电智能化系统的防雷接地(建筑物部分)
感觉防雷接地也是我们弱电从业人员不甚了了的地方,所以大白也整理了相关方面的资料供大家学习参考,这次是关于建筑物内的防雷接地做法,下次会介绍下室外设施部分的做法。弱电智能化系统根据需要保护的设备数量、类型、重要性、耐冲击电压额定值及所要求的电磁场环境等情况,可以选择下列接地防雷防护措施:等电位连接和接地;能量配合的浪涌保护器防护;电磁屏蔽;合理布线。建筑物的防雷接地是一项系统工程,我们弱电智能化系统只是其中之一,核心工作就是线路防浪涌,设备保护接地,接入建筑物的等电位网。很多人看不懂防雷接地技术方案,是因为方案没写明白,没有区分好土建与弱电智能化系统的工作界界面:弱电智能化系统的防雷接地(包括安全保护接地、信号工作接地、屏蔽接地、防静电接地、浪涌保护接地),与建筑物防雷保护接地,交流工作接地,直流工作接地,安全保护接地等宜共用一组接地装置,接地电阻值不大于1欧姆,并优先利用建筑物的自然接地体。一、首先看一下建筑物整体的防雷接地系统图:
