南京鹤立装修:主卧究竟应该带卫生间好,还是衣帽间好?
现如今,在大部分的户型规划中,主卧带卫生间几乎已经成为了一种潮流,有些是出于实际的需要,有些则为了时髦而时髦。但是也有一小部分人容易陷入这样的纠结:比起心理需求并不是很大的卫生间来说,他们更倾向于布置一个衣帽间,但又怕日后家庭人口增多的话,一个卫生间利用不过来,那么,问题来了,卧室到底是带卫生间好,还是带衣帽间好呢? 什么情况主卧适合带卫生间? 1.家庭成员较多,早上抢厕所成为常态 对于人口比较多的家庭而言,只有一个卫生间肯定会影响到生活效率。特别是早晨起床,大人、小孩排着队等卫生间的时候,场面一片混乱,在等待中浪费了很多的时间。主卧带卫生间,就可以避免抢卫生间的问题。
主卧究竟应该带卫生间好,还是衣帽间好?
现如今,在大部分的户型规划中,主卧带卫生间几乎已经成为了一种潮流,有些是出于实际的需要,有些则为了时髦而时髦。但是也有一小部分人容易陷入这样的纠结:比起心理需求并不是很大的卫生间来说,他们更倾向于布置一个衣帽间,但又怕日后家庭人口增多的话,一个卫生间利用不过来,那么,问题来了,卧室到底是带卫生间好,还是带衣帽间好呢? 什么情况主卧适合带卫生间?1.家庭成员较多,早上抢厕所成为常态对于人口比较多的家庭而言,只有一个卫生间肯定会影响到生活效率。特别是早晨起床,大人、小孩排着队等卫生间的时候,场面一片混乱,在等待中浪费了很多的时间。主卧带卫生间,就可以避免抢卫生间的问题。
卫生间透光怎么装修设计
卫生间透光设计:改暗卫为开放结构 可以拆除改建,将卫生间的门换到光线更好的一处,或是在墙上开一扇窗,增加透光性;或者把原先的不透光的砖墙改成玻璃等透光的材质。 卫生间透光设计:增加暗卫光源 暗卫没有光线来源,所以内部光源要更加丰富、明亮一些。可以安装镜前灯,还可以增加顶部吸顶,丰富暗卫的光源。镜前灯使用镜子周边一圈的大光源,可以更亮堂。 卫生间透光设计:选择合适的通风产品 暗卫没有窗户,在通风设备的选择上要慎重。除了使用浴霸自身的散气扇来通风外,还可以在顶部加装排气扇。 卫生间透光设计:适宜增加干燥功能 暗卫湿气不易排放,容易滋生细菌,洁具发霉生锈,电器也更容易损坏,因此暗卫最好增加干燥功能的产品。 卫生间透光设计:宜用浅色卫浴 暗卫在卫浴色彩和装修色彩上有一定的讲究,一般建议以白色等浅色调为宜,白色有反光性,可以让暗卫有扩大空间的视觉感,也能让人感觉更明亮。切记不要用太过花哨和深色的墙地砖,会让人有压抑感。 希望以上内容能给大家带来实质性的帮助,也非常感谢大家对
厨房和卫生间装修后的一些经验
厨房 先改电路,然后帖墙砖,期间定好橱柜,待橱柜那面墙贴好后抓紧让橱柜来人量尺寸,挑好油烟机和灶台,把尺寸给橱柜方,几天后橱柜方会给你设计好的图纸,确定后催他动工。注意:灶台左右离墙起码应有10公分距离,防止火把瓷砖烤裂。橱柜尽量找专业厂家定做,五金件用海福勒的。烤漆的易擦摸,防火板的有磨砂感,价钱方面由于材料不同,各自差价都很大。业内朋友说,1600/延米只属于中档,再便宜的质量没保证。水槽无非是摩恩和佛兰卡的,尽量买套装,能省好多米。龙头最好用高弧度的那种,洗锅等大件方便。水槽宁大勿小,小了会很麻烦的。吊完顶就可以装橱柜了,同时让灶台和油烟机一起送来,但二者要适当晚点,以为橱柜要装一整天,电器师父来早了又开不了工会有意见的。如果台面偏小,冰箱偏高,可以考虑在橱柜上做个微波炉架子,但注意不能在正头顶,影响切菜。抽屉最少要有三个,有许多小东西放在柜子里不方便.油烟机最好选机械按键的,寿命长,质量好。卫生间 构思最重要。先决定好结构位置,然后开工。防水一定要做(开发商之前做过一次),想装电话就尽早决定,好走线路(无
卫生间装修的防水要点是什么?
卫生间的防水工程是目前家庭装修最容易出现问题的地方,如果在装修的时候没有处理好防水,可能会给以后的生活带来极大的不便,甚至会影响到邻里关系,所以在装修过程中要格外关注这些“敏感区域”。目前用于卫生问防水的材料有很多种,基本上防水效果都不错,但要注意具体的施工细节。如果需要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,应先用水泥砂浆将地面做平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处是最容易出现问题的地方,在施工中,接缝处应涂刷到位。在对一般的卫生间防水处理中,墙面上要涂上大约30mm厚的防水涂料,以防积水渗透墙面。如果使用两扇式的沐浴屏,相连的两面墙也要涂满。如果卫生间使用浴缸,与浴缸相邻的墙面,防水涂料的高度也要比浴缸上沿高出一些。在卫生间施工完毕后,还要进行24h防水试验,方法为将卫生间的所有下水道堵住,并在门口砌一道25cm厚的“槛”,然后在卫生间灌人20cm高的水。在24h后,再检查四周墙面和地面有无渗漏现象,如果没有渗漏现象,那么这个防水工程就是成功的。
