砖混结构有哪些建筑特点?
砖混结构有哪些建筑特点? 砖混结构是指建筑物中竖向承重结构的墙、柱等采用砖或者砌块砌筑,横向承重的梁、楼板、屋面板等采用钢筋混凝土结构。也就是说砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构。砖混结构是混合结构的一种,是采用砖墙来承重,钢筋混凝土梁柱板等构件构成的混合结构体系。适合开间进深较小,房间面积小,多层或低层的建筑,对于承重墙体不能改动,而框架结构则对墙体大部可以改动。适用于低层或者多层建筑物。高层建筑多采用钢筋混凝土结构。因为稳定性差、浪费资源等原因,我国目前新建的多层、高层建筑已开始逐步淘汰砖混结构。 框架结构住宅的承重结构是梁、板、柱,而砖混结构的住宅承重结构是楼板和墙体。在牢固性上,理论上说框架结构能够达到的牢固性要大于砖混结构,所以砖混结构在做建筑设计时,楼高不能超过6层,而框架结构可以做到几十层。但在实际建设过程中,国家规定了建筑物要达到的抗震等级,无论是砖混还是框架,都要达到这个等级,而开发商即使用框架结构盖房子,也不会为了提高建筑坚固程度而增加投资,只要满足抗震等级就可以了。在隔音效果上来说,砖混
常用建筑结构体系有哪些?
建筑结构体系有多种类型,根据地质条件、建造环境、设计形式、实际需求等因素可以有几大类的常用结构体系:一、混合结构体系常见建筑结构体系混合结构体系一般是指楼盖和屋盖采用钢筋混凝土或钢木结构,而墙和柱采用砌体结构建造的房屋,大多用在住宅、办公楼、教学楼建筑中,一般在6层以下。混合结构不易建造大空间的房屋,优点是房屋的横向刚度大,整体性好,但平面使用性较差。二、框架体系常见建筑结构体系框架结构是利用梁、柱组成的纵、横两个方向的框架形成的结构体系。优点是建筑平面布置灵活,可形成较大的建筑空间,建筑立面处理方便;缺点是侧向刚度较小,当层数较多时会产生过大的侧移,易引起非结构性构件(如隔墙、装饰)破坏进而影响使用。在非抗震区一般不超过15屋。三、剪力墙体系常见建筑结构体系剪力墙体系是利用建筑物的墙体做成剪力墙来抵抗水平水。优点是侧向刚度大,水平荷载作用下侧移小;缺点是剪力墙间距小,结构平面布置不灵活,不适用于大空间公共建筑,结构自重较大,一般建筑高度在180米以内。四、框架-剪力墙
科普| 建筑结构类型有哪些呢
装修风格有不同的类型,建筑结构也有不同的类型。目前来说,建筑结构类型有哪些呢?PChouse详细告诉你。常见的房屋结构有砖混结构、钢筋混凝土结构、框架结构、框剪结构、钢结构、核心筒结构等,各种结构有其自身的特点,下面分别来介绍下集中结构类别。按建筑物以其使用材料类型的不同,可以分为砖木结构、砖混结构、钢筋混凝土结构和钢结构四大类。1、砖木结构用砖墙、砖柱、木屋架作为主要承重结构的建筑,像大多数农村的屋舍、庙宇等。这种结构建造简单,材料容易准备,费用较低。2、砖混结构砖墙或砖柱、钢筋混凝土楼板和屋顶承重构件作为主要承重结构的建筑,这是目前在住宅建设中建造量最大、采用最普遍的结构类型。3、钢筋混凝土结构即主要承重构件包括梁、板、柱全部采用钢筋混凝土结构,此类结构类型主要用于大型公共建筑、工业建筑和高层住宅。钢筋混凝土建筑里又有框架结构、框架—剪力墙结构、框—筒结构等。目前25—30层左右的高层住宅通常采用框架—剪力墙结构。4、
高层建筑结构有哪些控制目的?
高层建筑结构有哪些控制目的? 高层建筑层数多,高度大,为了保证高层建筑结构具有必要的刚度,应对其最大位移和层间位移加以控制,主要目的有以下几点: 1、保证主体结构基本处于弹性受力状态,避免混凝土墙柱出现裂缝,控制楼面梁板的裂缝数量,宽度。 2、保证填充墙,隔墙,幕墙等非结构构件的完好,避免产生明显的损坏。 3、控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。 高层建筑设计七个比值的控制目标 标签: 1.轴压比:主要为了控制结构的延性; 2.剪重比:主要为了控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性; 3.刚度比:主要为了控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层; 4.位移比:主要为了控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响; 5.周期比:主要为了控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响; 6.刚重比:主要为了控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和
亚眠大教堂建筑结构有哪些要求?
亚眠大教堂建筑结构有哪些要求? 著名的亚眠大教堂位于皮卡第地区的中心是哥特式建筑顶峰时期的产物。这座大教堂总面积达7760平方米,中世纪时,它可以容纳全城的百姓,还绰绰有余。东西长145米,相当于一个半足球场的长度,它包含中厅及两边平行的侧廊,其中的袖廊或者叫十字厅,长70米,其整个平面土上呈拉丁十字状。大教堂不仅仅是长和宽,而且高大,中厅内从地面到拱顶有44.5米高,当你站在大教堂前仿佛感到神之伟大、教堂的神圣、以及人又是如何的渺小,也许这正是当年设计师们的初衷。建筑特色:亚眠大教堂外观为尖形的哥特式结构。墙壁几乎为每扇12米高的彩色玻璃覆盖,体现了建筑发展的新观念。 亚眠大教堂外观为尖形的哥特式结构。墙壁几乎为每扇12米高的彩色玻璃覆盖,体现了建筑发展的新观念。教堂共分三层,巨大的连拱占据了绝大部分空间。拱门与拱廊之间用花叶纹装饰,支撑部分是四根细柱和一根圆柱组成的圆形柱。拱廊背面墙壁两侧开有两个玻璃窗,正面拱门上方拱廊内的每个小拱中饰有六柄刺刀,三柄为—束共两束立于三叶拱下。气势宏大,瑰丽夺目。教堂还建有唱诗台,由四个
