2006年注册安全工程师考试
施工现场及高处作业安全试题一、选择题(每题1分,共22分) 1、下列哪种作业不宜使用小沿安全帽?( ) A.室内作业 B.露天作业 C.隧道 2、根据作业环境的不同,安全帽的颜色也不同,在爆炸性作业场所宜用什么颜色的安全帽? ( ) A.红色 B.黄色 C.白色 3、安全带适用于以下哪种作业?( ) A.高处作业 B.悬挂 C.吊物 4、安全带使用几年后,应检查一次?( ) A.1 B.2 C.3 5、施工时,安装后的起重机,其运动部分于建筑物及其外围设施的安全距离不少于多少米?( ) A.0.2 B.0.1C.0.5 6、在高空作业时,工具必须放在哪里?( ) A. 工作服口袋里 B.手提工具箱或工具袋里 C.握住所有工具 7、为保证工人安全,当建筑物高处超过( )米以上的交叉作业,应设双层保护装置。 A.10 B.20 C.24 8、当高处为15米时,坠落半径为( )。 <
2019年中级注册安全工程师考试教材公布了吗?
2019年安全工程师考务通知尚未公布,根据2019年2月12日应急管理部发布《注册安全工程师职业资格制度规定》和《注册安全工程师职业资格考试实施办法》中,明确将注册安全工程师设置为高级、中级、初级三个级别,划分为煤矿安全等7个专业类别。 2019年中级注册安全工程师考试将使用新版教材,预计教材将在2019年5月出版上市。 2019年安全工程师考试将于8月-9月开始报名,安全工程师报考人员应该首先选择所在地市和审核点,接着选择报考级别和报考专业,选择报考的考试科目,如实填写本人其它报考信息填写完成之后,输入验证码并点击【保存】,会出现保存信息确认框,包括证件类型、证件号码、姓名、报考级别、报考专业以及考试科目的信息,经核对无误后,点击【确定】按钮。填写报考信息要注意以下几点: 1.如输入信息不符合报考条件,会提示错误信息,修改后重新保存; 2.务必保证姓名、身份证号、报考级别、报考专业及科目信息准确; 3.报考全科时,输入学位和专业工作年限应符合报考条件要求;
注册安全工程师考试题目
一、选择题1、当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围,两脚之间出现的电压称为( A )。A:跨步电压B:跨步电势C:临界电压D:故障电压 2、( D )的工频电流即可使人遭到致命的电击。A:数安B:数毫安C:数百毫安D:数十毫安3、 当设备发生碰壳漏电时,人体接触设备金属外壳所造成的电击称作( B )。 A:直接接触电击B:间接接触电击C:静电电击D:非接触电击4、 从防止触电的角度来说,绝缘、屏护和间距是防止( D )的安全措施。A:电磁场伤害B:间接接触电击C:静电电击D:直接接触电击 5、把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接,称作( B )。A:保护接地B:保护接零C:工作接地D:工作接零 6、保护接零属于( C )系统。A:ITB:TT
