关于混凝土冬季施工方案分析
1.混凝土冬期施工方法(1)本工程冬期施工阶段需进行剪力墙和楼板混凝土的浇筑,全部采用商品混凝土,并用混凝土泵送工艺进行浇筑。(2)剪力墙、板的表面系数为12.5m-1,采用综合蓄热法进行养护,即在混凝土中掺加早强型抗冻剂,利用原材料加热和水泥水化热的热量,通过保温,延缓混凝土冷却,使混凝土降到0oC 或外加剂规定的温度以前达到临界强度,-15 oC 及以上时临界强度为4MPa,-30 oC 以上时临界强度为5MPa。(3)采用成熟度法进行混凝土早期强度的计算,作为养护和拆模的依据。每次拆摸必须经计算方可确定。2.混凝土的配合比设计要求(1)水泥使用强度等级42.5 以上普通硅酸盐水泥。(2)水灰比≤0.6,掺加TH 混凝土高效减水剂,尽量减少混凝土中水的掺量,提高早期强度。(3)G12、13 D17号3#人防楼抗冻剂采用张家港市一达新型建材有限公司生产的JM-Ⅴ早强抗冻剂,该产品具有抗冻早强作用;(4)屋面需掺加防水剂的混凝土,应掺加JM系列中冬施防水剂。(5)上述外加剂的掺量在施工前均由实验室
冬季施工方案混凝土的配置和搅拌
根据我标段气候环境条件,冬季温度一般在0℃左右,主要采用调整配合比方法。 ①、配制砼时,现选用乌江牌普通硅酸盐水泥,水泥的强度等级为P.O42.5,C25混凝土水灰比0.49、C30水灰比0.43皆小于0.5。配合比比原施工配合比提高一个标号,即提高水泥用量,从而增加水化热量,缩短达到龄期强度的时间。 ②、所有砼掺用山西黃腾UNF-1高效减水剂,掺量1%,以提高砼的抗冻性,缩短混凝土的凝结时间,提高早期强度。外界温度低于0℃时,在钢筋混凝土中掺入氯盐,氯盐掺量为水泥质量的2%。掺用的外加剂,完全符合现行国家标准《混凝土外加剂》(GB 8076-1997)的规定。 ③、所用集料为龙滩箐料场加工碎石和砂。硬度高能达141MPa,裂隙少,使其热膨胀系数和周围水泥浆膨胀系数相近。 ④、当外界气温低于0℃时,砼拌和采用热水拌和,水加热温度根据热工计算与试验确定,考虑搅拌、运输和浇筑过程中的热量损失。水温宜控制在60℃左右。砼掺用外加剂,砼搅拌时间延长50%,进场砂、石料含水量尽量控制到最小限度,根据施工要求严格控制砼的水灰比和坍落度。骨料不得带
关于冬季施工方案砼的养护方法
①、墩柱盖梁及基础砼浇筑完后尽量晚拆模,拆模后采用塑料薄膜包裹,如温度低于0℃再用麻袋或稻草覆盖的方法进行养护。并不向砼及覆盖物上洒水。 ②、承台或构造物圬工掺外加剂,现场备好防风用彩条布、加热灯管等,施工完后即用彩条布将结构物周围密封搭成简易暖棚,根据砼养护面积,内设加温用灯管数根,保证混凝土表面温度在5℃以上,棚内温度在10~20℃之间,直至混凝土达到所需要的强度为止。一般2000KW加热灯管的热辐射面积在尽空2米条件下为8平方米。现场指定专人看管,按2小时测一次内外温度,当不满足养护温度时立即进行调整。另外也可使用草袋,施工完后即覆盖草袋。 ③、掺用外加剂的砼养护,在负温条件下严禁浇水,外露表面必须覆盖养护。在抗压强度达到设计强度的40%及5Mpa前,不得受冻。未采取抗冻措施的浆砌砌体,在砂浆抗压强度达到70%前不得受冻。基础施工时和完工后,均不得受冻。 ④、现浇连续梁、涵洞盖板预制、墙身、台帽及八字墙、防护工程的小件预制均采用搭设暖棚等保温方法进行施工。⑤、养护时还应注意以下事项: 养护温度不宜超过80℃;加热时的最高
冬季装修施工方案的探讨分析
房子拿到手后自然是要准备装修,但有时这个收到房子的时间会是在冬季,对于装修这一方面有所了解的人都知道, 冬季装修的难度要比其也季节装修要难上许多,因此装修的时候很多人都会避免这个季节。但有时候或许是因为这样那样的原因,必须要在某个时间段内装好,这冬季装修就难免了,这样的情况下,对于装修冬季施工方案注意事项便需要做到心中有数,这样才可以让装修不会出现问题。 装修冬季施工方案注意事项之一:温度控制 冬天对于装修来说,最大的影响因素便是这个气温,这个也是冬季施工时最需要防的地方。装修使用到的许多材料对于温度的影响都是很明显的,像是让一些材料因为温度收缩,这样尺寸规格便与实际的有差别,施工后也最容易出问题;还有就是低温会让一些材料的水分挥发加快,这个在涂料上体现的最明显。所以在冬季施工时,需要对室内的温度进行控制,建筑的窗户门一定要先装上,如果像是涂料还没有干到一定的地部,
广州某管线回迁施工方案
根据业主要求,本项目施工范围内的污水管线和杂用水管线,由我项目部负责进行回迁施工。 污水管线:主要是恢复外环路连接原污水井27、28号之间的主管线。其中26号路东西侧各恢复一条,污水管线分别由WW01和WW02号井点接入主管线。主管线采用DN1200混凝土管,支管线采用DN300HPDE双壁波纹管。 东线污水支管恢复至原华润超市区域,并将该区域污水系统引入到恢复污水系统,西侧污水支管恢复至隧道桩号SK1+160处。 中环路恢复至连接ZW01-01和XW10之间的管线,管线布置在辅道绿化带范围。管线采用DN300HPDE双壁波纹管。 雨水管线:恢复连接外环路原雨水管线和新建26号路雨水管线及集水井,同时新建辅道雨水系统并接入原中环路雨水系统。外环路及26号路雨水管采用管径Φ600增强型HPDE缠绕管,辅道雨水管线采用DN600和DN800HPDE管。 杂质水管线:主要恢复外环路杂质供水、新建26号路供水系统及连接隧道供水系统和恢复中环路杂质供水系统。
