3d3s钢结构设计演示(视频)
本人有一份3d3s钢结构设计演示(视频),约有90m,我整理一份上传,保证能用!(最下面附件为视频播放器) 第一部分:http://co.163.com/forum/content/1785_845156_1.htm第二部分:http://co.163.com/forum/content/1665_845160_1.htm第三部分:http://co.163.com/forum/content/1665_845162_1.htm第四部分:http://co.163.com/forum/content/1665_845163_1.htm第五部分:http://co.163.com/forum/content/1665_845164_1.htm视频播放器:http://co.163.com/forum/content/1665_845170_1.htm
pkpm论坛钢结构设计经验
钢结构1.支撑是什么放样的?程序在计算支撑节点板的时候,参考了钢结构规范的附录 表10,但是在参考该表选取节点板厚度时,是有前提条件的,即节点板边缘与支撑轴线夹角不应小于30度。所以程序先按30度来进行放样,如果获得的焊缝长度能满足计算要求,则不再增加节点板边长,否则持续增加。如果节点板与梁柱连接焊缝过长,导致节点板边缘与支撑轴线过大,程序则会调整支撑与节点板的连接长度,尽量避免节点板异型。2.框架柱脚都是按什么方法来算的?程序使用了精确设计法进行设计,按该方法进行设计时,需要考虑两个方面的平衡:1。受力平衡,即弯矩和轴力平衡;2。变形协调,此时假定底板为刚体,底板上所有点的变形都为线性。当然,由于圆管柱底板比较特殊,程序参考了《钢结构设计手册(下)》中对于圆管柱柱脚的计算。3.10版节点域的设计发生了什么改变?首先是规范上对于节点域区域的位置做了微调,定义为厚度中心线之间的距离。其次是程序上新增加了当非地震组合时的节点域强度和稳定验算,该项验算参考了钢结构规范4.2.7条。
