求框架结构施工组织设计
求框架结构施工组织设计,要求如下:一、设计目的:通过本次课程设计,将《建筑工程施工组织与管理》中的基础知识与工程实际紧密结合,熟悉工程项目施工组织设计的内容和方法,掌握工程项目进度计划中横道图和网络图的绘制。二、设计内容:根据已给(或自选)项目的工程概况、各分部分项工程的工程量、工期要求、时间定额等,组织项目的流水施工,绘制进度计划的横道图和双代号网络图。可参照教材P44的流水施工组织实例。个别参数可根据施工经验自定,要求符合工程实际。答辩时说明确定各参数的理由。三、设计要求:1.工程项目为不少于4层的钢筋混凝土框架结构2.分部分项工程不少于20项3.要求工序安排合理、衔接得当,满足工艺与组织要求,工期满足设计要求4.资源供应均衡,计算劳动力不均衡系数,要求满足小于2。5.设计成果为2张A3图纸,一张为单位工程的横道图,包括劳动力动态图或劳动力需要量表;另一张内容为基础工程或主体结构工程的双代号网络图(其中各班前一半做基础工程,后一半做主体结构工程。按学号排序)。第1张图包括以下计算:各
厂房工程主体为钢筋混凝土框架结构施工组织设计
2.1.1 建筑结构发酵间和糖化间厂房工程主体为钢筋混凝土框架结构,发酵间结构层数为1 层,建筑高度6.0m,建筑面积1248 m2,糖化间结构层数为2 层,建筑高度13.4m,建筑面积537.5 m2。发酵间及糖化间总建筑面积1785.5m2。本工程结构抗震按7 度设防,抗震等级为三级。糖化间和发酵间为三类防雷设计。新增糖化间共有3 榀钢屋架,材质选用HPB235,屋架上弦采用□140×5 方钢,下弦及支管采用钢管,屋面檁条采用镀锌“Z”型钢,屋面板为镀锌钢板,防腐采用ICI 材料,出锈等级为Sa2 标准。本工程承重墙及非承重墙采用页岩砖砌筑。建筑装修:外墙面装饰主要为水刷石,内墙为贴白色瓷片,室内地面满铺地砖。2.1.2 给排水本工程水源为厂区内生产用水管网,拟从厂内自来水管网引入给水干管,供生活、生产、消防给水用。屋面雨水及建筑物周围场地的雨水通过厂区内排水系统排入市政雨水系统,建筑物内部水池、水箱的泄水等均排入雨水系统。2.1.3 电气及照明安装为新扩建的糖化车间安装照明、动力和
