彦邦隧道口橡胶帘布板操作技术
彦邦隧道口橡胶帘布板操作技术 隧道口帘布橡胶板就是为了防止盾构始发掘进时泥土、地下水等从盾壳与洞门的间隙处流失,在盾构始发时需安装洞门临时密封装置,密封由帘布橡胶、扇形压板、折叶板、垫片和螺栓等组成。施工分两步进行,一步是在始发端墙施工过程中,埋设好始发洞门预埋钢环;第二步在盾构始发前,安装洞口密封铰接压板及隧道口橡胶帘布板。隧道口橡胶帘布板生产厂家选择也很重要,只有正规的生产厂家,质量才有保证河北彦邦路桥养护工程橡胶有限公司的隧道口橡胶帘布板是要橡胶经过加工制作成片状孔道周边,径向尼龙线密集排列,横向棉线稀疏排列,排列摆放好后由模具分块压制然后连接成一整框。成型后晾凉进行人工打孔!打孔后完工进行包装发货的。洞门帘布板工作原理:盾构机出洞装置包括隧道口橡胶帘布板、圆环板、扇形翻板及相应的连接螺栓和垫圈,安装顺序为密封帘布橡胶圈、圆形板、扇形翻板。 安装完成后,圆形板通过连接螺栓迫使隧道口橡胶帘布板紧贴洞口,盾构推进过程中,密封帘布橡胶圈随盾构外壁,形成密封止水。此时,扇形翻板翻转后会顶住隧道口橡胶帘布板,防止出现前方因水土压力过大而导致隧道
浅析公路隧道的设计和施工
浅 析 公 路 隧 道 的 设 计 和 施 工 结合本管段隧道的TRANBBS设计情况和TRANBBS施工中的实际情况,特对各分项工程分化讲解如下:一、隧道衬砌类型的分类隧道衬砌类型一般分为:整体式衬砌、复合式衬砌、喷锚衬砌和装配式衬砌。一般常用的形式是前面三种。复合式衬砌是指外层用锚喷作初期支护,内层用模筑混凝土作二次衬砌的永久结构,两层间根据需要设置防水层。(为防止初期支护和二次衬砌间的不同变形而引起混凝土出现裂纹,一般在两层间均设置隔离层)适用于Ⅲ级及以下软弱围岩。复合式衬砌中喷锚支护是柔性结构,是充分利用围岩的自承能力和围岩密贴共同变形。 喷锚衬砌是指以喷锚支护作永久性衬砌的通称。喷锚衬砌适用于地下水不发育的Ⅲ级及以上围岩的短隧道。 从受力结构来区分,整体式衬砌、复合式衬砌、喷锚衬砌:整体式衬砌中的喷锚支护是作为临时支护措施(是为保证施工安全而用的),不是永久结构受力的部分(其实肯定受力),模筑混凝土是永久结构受力的部分;复合式衬砌中喷锚支护作为初期支护(当然也作临
