什么是CAD?制图CAD要怎么开始学习?
如今的社会经济发展越来越迅速,一批又一批的新兴产业在不断的成长发展壮大,而建筑设计类的行业也在飞速发展,现如今像一大批CAD、3DMAX等制图软件也逐渐走入了大众的视野,很多多机械、设计比较感兴趣的小伙伴可能会问,什么是CAD?制图CAD要走怎么开始学习呢?接下来就和小伙伴们简单的来聊一下CAD吧! 什么是CAD? 百度百科给出的 解释是:利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作 。简称cad。 在工程和产品设计中,计算机可以帮助设计人员担负计算、信息存储和制图等项工作。在设计中通常要用计算机对不同方案进行大量的计算、分析和比较,以决定最优方案;各种设计信息,不论是数字的、文字的或图形的,都能存放在计算机的内存或外存里,并能快速地检索;设计人员通常用草图开始设计,将草图变为工作图的繁重工作可以交给计算机完成;由计算机自动产生的设计结果,可以快速作出图形显示出来,使设计人员及时对设计作出判断和修改;利用计算机可以进行与图形的编辑、放大、缩小、平移和旋转等有关的图形数据加工工作。cad
CAD制图有哪些小技巧值得学习?
在学习CAD的过程中,我们都会掌握一些常用到CAD技巧来辅助制图,那么对于刚刚开始入门CAD的初学者来说,有什么是在一开始学习的时候就需要掌握 的CAD制图小技巧呢?接下来就和小伙伴们总结几个常用的CAD制图小妙招,希望能对大家以后的制图效率有帮助哦! 技巧一:设置布局 我们画图的时候,经常会经历一个布局很多视口,尤其是图纸张数巨多的情况下,这个时候就需要我们一定要把体系分清楚,比如平立面一个布局就放一张图纸、节点分成天地墙三个图纸。 技巧二:自定义快捷键设置 在我们学习制图的 时候,有些命令在键盘上面使用是很不方便打的,这时候我们只需要对CAD快捷命令进行修改就可以了? XL射线-----我改为XX这样更方便我的输! ①标注------设置为DD; ②云线------设置为RR;
学习CAD制图时,CAD图纸导入有问题怎么办?
不少小伙伴在开始学习CAD制图时,都会遇到这样的问题:CAD制图识别后的柱尺寸与CAD图中标注不一致!那么这样的问题是怎么产生的呢?如何解决呢?下面我们就和小伙伴们具体分析一下CAD制图识别后的柱尺寸与CAD图中标注不一致具体的问题所在很解决问题的操作步骤! 在CAD制图时,识别后的柱发现尺寸与CAD图上的标注不一样。这个问题目前发现可能有一下两种原因导致的,具体处理方法要具体分析图纸才能确定。 问题一:可能由于CAD文件比例造成的,有些图标注尺寸与其实际尺寸根本不符,而软件在识别构件过程中是按照其实际尺寸识别的,而非标注尺寸,所以导致了识别后的构件与CAD图标注的尺寸不符。 那么我们需要怎么解决呢?首先打开图纸后的第一步就是使用CAD的查询工具 查询图纸的比例。 注意:不要查询轴线标注的尺寸!(已经发现有些图纸的标注尺寸与柱截面标注尺寸不成比例的图纸),查询柱的实际象素与标注的尺寸,记住该比例,例如柱实际尺寸是3600mm,而标注的尺寸是5400mm。那么在
如何使用CAD图块功能制图呢?
我在CAD制图过程中,遇到了这样一个问题,需要重复绘制相同图形的CAD图纸。这个时候就加重了我工作的负担,非常的麻烦。那么如何使用CAD图块功能制图呢?1.首先在浏览器里搜索“CAD编辑器”进入网站,下载安装CAD编辑器。 2.启动运行CAD编辑器,切换到“编辑器”菜单页面,我们先在绘图区域绘制一个简单的CAD图块图形,这里以一个圆形为例。 3.CAD图形绘制完成后,我们移动光标选择所绘制的CAD图形,点击工具栏里“创建块”,打开创建块对话框。 4.在创建块对话框的右侧会显示选择的CAD图形预览。我们在块名称中输入需要创建的图块名称,然后点击“OK”键,CAD图块就创建好了。 5.下次制图的时候,若是需要绘制相同图块的时候,可以直接点击“粘贴块”工具按钮,在粘贴块对话框的名称下拉列表中选择需要的创建好的图块名称。然后根据需要设置好位置和比例,点击“OK” 键,CAD图块就粘贴到绘图区了。 在制图过程中,如何使用CAD图块功能制图的方法演示。非常好用,喜欢的小伙伴可以自己试一下。
如何彻底卸载CAD制图软件呢?
学习CAD制图的朋友常常接触并使用各种CAD绘图软件。但是有时候可能会出现我们安装软件不成功。这是因为软件没有彻底卸载干净,今天我和大家分享如何彻底卸载CAD制图软件呢? 步骤如下: 步骤1:卸载以下CAD编辑器软件。如果卸载成功,桌面图标将自动消失。 步骤2:在"计算机开始"菜单中打开"计算机控制面板"。 步骤3:弹出“调整计算机的设置”弹窗中,选择“程序和功能”选项。(有些计算机该功能命名为“卸载程序”)。 步骤4:单击进入“卸载或更改程序”板块。(根据提示若要卸载程序,请从列表中将其选中,然后单击"卸载"、"更改"或"修复"。)我们找到了CAD编辑器绘图软件。 注意:鼠标双击软件,自动弹出“你确定要完全移除CAD编辑器,及其所有组件?”提示框,这时我们点击按钮“是(Y)”即可。 软件移除后,计算机弹出“CAD编辑器已
CAD制图技巧,如何旋转图形?
之前和大家分享过许多CAD制图时所遇到的问题。我们日常CAD制图常用的技巧工具中,如何旋转图形经常用到。今天小编给大家分享一下,CAD制图技巧,如何旋转图形?以CAD编辑器为例,旋转图形演示如下: 旋转图形:通过菜单栏选择“修改-旋转”选项,或单击软件右侧菜单栏的“旋转”按钮,或在命令行中输入rotate命令来执行。 可以改变对象的方向,并按指 定的基点和角度定位新的方向。 一般为说,移动和旋转命令中,基点的指 定都需要配合对象捕捉功能来完成,基点是一些具有特 殊位置的点。 CAD编辑器旋转命令演示: 以上就是CAD制图技巧,如何旋转图形的演示操作。想要学习CAD制图的小伙伴们可以多多练习尝试。
CAD制图,如何渲染CAD图形呢?
经常制图的CAD设计师们,我们常常需要查看各种CAD图纸。经常使用的是二维视图、或者是三维视图,查看起来并不是那么的方便,为了查看方便我们需要把图形进行渲染。CAD制图,如何渲染CAD图形呢? 下面小编就和大家介绍一下在迅捷CAD编辑器专 业版中渲染图形的具体操作方法。 步骤一:首先还是在电脑桌面上安装迅捷CAD编辑器专 业版,然后双击打开,进入到编辑器的操作界面。 步骤二:鼠标点击顶部菜单栏中的【视图】选项卡,然后在其下拉栏中点击【三维网格】-【圆柱体】命令选项,并注册该命令选项。 步骤三:然后绘制圆柱体,如果想要查看三维视图效果,点击编辑器顶部菜单栏中的【视图】选项卡,然后在其下拉栏中点击【三维视图】-【鸟瞰,左前方】命令,并注册该命令选项。 步骤四:如果需要渲染图形,还需要点击编辑器顶部菜单栏中的【视图】选项卡,在视图选项卡的下拉栏中点击【渲染】-【渲染】命令调用。 注:在渲染图形的时候,还可以点击“完全渲染”选项会有不一样的效果,也可以对渲染进行“渲染
