六角形蜂窝斜管填料的规格特性
本帖最后由 jjq110 于 2014-2-28 11:12 编辑 概述 六角形蜂窝填料有斜管和直管两种形式。材质有聚丙烯、聚氯乙烯、玻璃钢三种。 斜管主要用于各种沉淀和除砂作用,是十多年来给排水工程中采用最广泛而且成熟的一项水处理装置。它有适用范围广,处理效果高,占地面积小等优点,适用于进水口除砂,一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾矿浓缩 处理。既适用于新建工程,又适用于现有旧得良好经济效益主要特点1、湿周大,水力半径小。 2、层流状态好、颗粒沉降不受紊流干扰。 3、 当斜管管长为1米时,有效负荷按3-5吨/米2•时设计。V0控制在2.5-3.0毫米/秒范围内,出水水质最佳。 4、在取水口处采用玻璃钢蜂窝斜管,管长在2.0-3.0米时,可在50-100公斤/米3泥砂含量的高浊度中安全运行处理。 5、采用斜管沉淀池,其处理能力时平流式沉淀池的3-5倍,加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。 直管主要用于生物滤池和高负
关于铝蜂窝板规格和建筑幕墙分隔尺寸的简述
铝蜂窝板是一种高档、防火、环保的夹层结构复合材料,采用连续热复合工艺将高强度预辊涂铝板与防腐铝质芯材复合起来的一种新型材料。铝蜂窝板规格包括厚度、宽度、长度这三个要素:1.铝蜂窝板厚度:4—150mm,最薄为4mm,最厚为150mm甚至可以更厚建筑幕墙用铝蜂窝板一般厚度为15mm、20mm、25mm这三种厚度(国标推荐);面板厚度不小于1mm,背板厚度不小于0.7mm2.铝蜂窝板宽度受限于两个方面: 第一、铝卷的宽幅:一般铝厂所能生产的铝卷最宽宽幅为1600mm。只有极个别厂家能做超宽2000mm宽幅的铝卷,需要定做。 第二、复合设备的宽幅:铝蜂窝板热压机的宽幅决定了其所能生产的铝蜂窝板的宽度。因此,铝蜂窝板宽度一般≤1500mm,特殊宽度需要特殊定做3.铝蜂窝板长度主要受限于铝蜂窝板复合设备,一般≤5000mm,如需特殊定做,可做到10000mm甚至更长。建筑幕墙用铝蜂窝板
斜管填料在沉砂池中的巧妙运用
斜管填料在在四种沉砂池中的巧妙运用,可以确保我们平时能够顺利的利用其更好的为我们工作,因此,这是一项不可小觑的步骤,我们需要认识的就是斜管填料的应用,如果处理效果没有到达理想的成绩,那么我们也好第一时间的了解到问题出在哪里。 沉砂池是采用物理法将砂粒从污水中分离出来的一个预处理单元,是在水处理厂常见的预处理构筑物,其作用主要是用于从污水中分流出相对密度大于1.5且粒径在0.2mm以上的颗粒物质,主要包括无机性的砂粒、砾石和少量密度较大的有机性颗粒等,以防止后续水处理构筑物堵塞和使处理构筑物容积减小。 按污水在沉砂池中的流态,斜管填料在沉砂池中一般分为四种:竖流式沉砂池、旋流沉砂池、平流式沉砂池和曝气沉砂池。 斜管填料在竖流式沉砂池除砂中效率差,因为运行管理不便,因而竖流式沉砂池在工程中很少应用。以前所建水处理厂应用较多的是平流沉砂池,而新建水处理厂中旋流和曝气沉砂池应用越来越广泛。 斜管填料在平流式沉砂池具有构造简单,除砂效率好,不需要特殊设备,投资费用低的特点,因而在水处理厂具有较为广泛的应用,但其也有机械化程度
斜管填料适合于哪种污水处理
斜管沉积工艺的使用经多年开展,已完万能满意水质净化的处置。以浅池沉积理论为根底,源水的悬浮物颗粒以及少的雷诺数和较佳的佛汝德数在较小的斜管孔径内弄清,与平流沉积池比较,大大提高了产水率,现日处置5万吨以下处置量水厂及挖潜改造遍及选用斜管设备。 斜管填料的原料有聚丙烯PP、增强PP、FRP玻璃钢,孔径从φ25mm、φ35mm、φ50mm、φ80mm、φ100mm,详细选用哪种孔径,需对准异样水质恳求而定。 斜管填料用处 斜管 除用于给水净化和工业、生计废水处置的除砂和疾速沉积,隔油别离以及尾矿浓缩等外,特别对水厂和废水处置工程的挖潜改造效益更佳。 斜管填料功能 选用进口乙丙共聚级
