高粘度转子泵详细介绍厂家运鸿泵阀
转子泵详细介绍 转子泵又称胶体泵、凸轮泵、三叶泵、万用输送泵等,转子泵属于容积泵。转子泵是借助于工作腔里的多个固定容积输送单位的周期性转化来达到输送流体的目的。原动机的机械能通过泵直接转化为输送流体的压力能,泵的流量只取决于工作腔容积变化值以及其在单位时间内的变化频率,而(理论上)与排出压力无关;转子泵在工作过程中实际上是通过一对同步旋转的转子。转子有箱体内的一对同步齿轮进行传动,转子在主副轴的带动下,进行同步反方向旋转。使泵的容积发生变化,从而构成较高的真空度和排放压力。特别适合卫生级介质和腐蚀性、高粘度介质的输送。 转子泵结构: 联轴整体组装,使体积变小(长度可以减短100-250mm),减少占地面积,结构紧凑,外包不锈钢,镜面抛光,外形美观,档次高,避免原来涂膏刷漆的脱落。性能优化:采用联轴整体组装,减少弹性联轴器功率消耗,噪音及磨损更换而提高工作效率,得到了最高的效率,最小的内部滑动和更长的使用寿命。 转子泵 的特点: 1.转子泵中凡与输送物料接触的零配件,均采用符合卫生标准的不锈钢材料制作,其密封件均采用无毒橡胶。可靠
RXB挠性泵-柔性转子泵 上海亚泉泵业专业生产
亚泉RXB挠性泵产品性能: 1、自吸力强,完美的结构原理,干自吸6米,带物料自吸最高9米 2、自吸时间短,6米内瞬间自吸,2-3秒完成。 3、结构简单,维修方便,不需要专业人员指导,维修不需要拆泵管道。 4、一次购泵终身使用,易损件少。 5、体积小占用用现场设备空间小。 6大量流量高效率,同等流量下功率最小最节能。 7、室内安装无噪音 8、可以输送含颗粒杂质的硬性颗粒。 9、输送介质粘度可达5000厘泊 1、 工作原理 ① 泵腔内有一偏心凸块,当挠性叶片离开偏心块时,叶片之间的容积不断增大,产生真空,这使得液体不间断地被吸入泵腔入口部。 ② 当挠性叶片旋转时,液体由泵腔吸入部被带入排出部。 ③ 当挠性叶片再次接触到偏心凸块时,产生弯曲,并伴随着一个挤压的动作,使得液体不间断地、无脉动地排出泵腔
膜片联轴器的特性和优点
膜片联轴器的特性和优点 膜片联轴器具有挠性大,可以位移,减震作用,无噪声,无磨损,适用高温,传动效率高,等很多优点,能准确传递转速可应用与精密机械,所用的材质是不锈钢薄扳,螺栓交错地与两半联轴器联接,膜片由几片叠集而成,分为连杆式和不同形状的整片式。 一种高性能的金属弹性元件挠性联轴器,靠膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移,不用润滑,结构较紧凑,强度高,使用寿命长,无旋转间隙,不受温度和油污影响,具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特点,适用于高温、高速、喷码机 联轴器生产厂家 有腐蚀介质工况环境的轴系传动。 膜片联轴器的优点,不要润滑,无需维护。可在不干扰主从动装置情况下装拆可在2小时内完成联轴器的更换,提高设备利用率。能在恶劣的环境条件下运行。可在摄氏300度以内条件下运行可在酸、碱、盐雾等腐蚀性环境下运行。承受不对中能力强,具有一定的减振、降噪能力不对中能力可满足绝大部分动力传动装置运行中的不对中要求
用T20的一些心得,优点与缺点
使用T20有一段时间了,下面就谈谈我对T20使用的一些心得。乍一看T20给我的感觉UI像是变形金刚,跟3Ds Max2010的界面感觉很像,像键盘一样的方块按钮挺帅气。但是从原来天正的界面突然转到这个版本还是有一些不适应的。需要慢慢习惯。使用新版的T20基本就可以抛弃CAD的所有快捷按钮了。天正T20界面集成了所有常用的CAD功能。例如:图层、线性,命令行、正交等、绘图工具栏。用惯了旧天正加CAD界面(尤其还是非CAD经典界面)的同志们会需要一定的时间适应。说说我用T20感觉到的一些优缺点:1、基本很多常用的命令都有了功能按钮,虽说这些按钮会占用一定的电脑屏幕,但是如果把CAD的菜单栏都关闭的话相对原来的绘图屏幕尺寸不会有太大变化。2、新增的编组功能很方便,能区别建筑图、水暖图等图元。类似于图层控制中的建筑识别吧。但是有一个缺点:编好的组单击一下就会全部缩放,会减慢绘图速度,这个功能其实没必要,如果非要存在何不改为双击呢?3、改进的标高标注不错,增加的标高检查功能不错,相比之前版本的标高标注功能改进挺多的。4、引出标注,单击引
用T20的一些感受!优点与缺点
本帖最后由 tydreamdesign 于 2014-11-15 10:44 编辑 使用T20有一段时间了,下面就谈谈我对T20使用的一些心得。乍一看T20给我的感觉UI像是变形金刚,跟3Ds Max2010的界面感觉很像,像键盘一样的方块按钮挺帅气。但是从原来天正的界面突然转到这个版本还是有一些不适应的。需要慢慢习惯。使用新版的T20基本就可以抛弃CAD的所有快捷按钮了。天正T20界面集成了所有常用的CAD功能。例如:图层、线性,命令行、正交等、绘图工具栏。用惯了旧天正加CAD界面(尤其还是非CAD经典界面)的同志们会需要一定的时间适应。说说我用T20感觉到的一些优缺点:1、基本很多常用的命令都有了功能按钮,虽说这些按钮会占用一定的电脑屏幕,但是如果把CAD的菜单栏都关闭的话相对原来的绘图屏幕尺寸不会有太大变化。2、新增的编组功能很方便,能区别建筑图、水暖图等图元。类似于图层控制中的建筑识别吧。但是有一个缺点:编好的组单击一下就会全部缩放,会减慢绘图速度,这个功能其实没必要,如果
