潜水排污泵工作原理及技术要求
本帖最后由 liangbang01 于 2014-4-24 09:59 编辑 潜水排污泵工作原理及技术要求(1)WQ系列潜水排污泵根据用户的要求,在设计中采用我公司独有的最新潜水电泵设计软件(CFD)计算机三维流体流场动力学数字模拟技术进行水力模型设计,设计的水力模型效率高,具有通过一定直径的大颗粒、长纤维的能力,从而使水泵能在恶劣的环境中安全可靠运行。(2)WQ系列潜水排污泵具有多种保护功能:机组接线腔内漏水报警装置,用于检测接线腔的密封状况,定子绕组内设有过热保护装置,定子绕组防凝露装置,推力轴承温度测温传感器,水泵油室内设有机械密封泄漏报警装置。(3)WQ系列潜水排污泵采用机电一体化设计,结构紧凑,使用方便。(4)WQ系列潜水排污泵采用自动耦合系统进行安装,无需修建高大的泵房,降低工程费用。资料来自上海良邦泵阀有限公司电话:021-66301810
提高自吸排污泵自吸能力的方法
第一种:自吸排污泵的吸水管末端安装吸水底阀。吸水底阀实际上是一种止回阀,它保证水流只能由水池进人吸水管而不能倒流,所以如果吸水管内充满水,尽管水泵轴线标高高于水池的工作水位,但由于有吸水底阀的作用,吸水管内的水不会流入水池,可使吸水管内一直都充满水,保证水泵能自动、迅速启动。这种吸水方式的可靠性受吸水底阀质量的影响,比如,关闭不严、漏水,吸水管内的水就会慢慢流人水池,时间长了,吸水管内就没有水,导致水泵启动时仍需人工灌水。 第二种:自吸排污泵减少进水管道弯道、落差高度和水平距离。 第三种:自吸排污泵设置泵前吸水罐。这种方式需要在水泵吸水管上设置一个吸水罐,水泵在第一次运行前,罐内应人工灌满水,第一次运行停止后,因为吸水罐的进水管高度高于管内水面高度,尽管水池内水面高度低于罐内水面的高度,罐内的水也不会倒流,进入水池,所以,吸水罐内能储存一定的水,又因为吸水罐的出水管(即水泵的吸水管)高度低于管内水面高度,故能保证水泵的吸水管内充满水,以后水泵再运行时,水罐内的水被水泵抽走,罐内出现负压,水池中的水在大气压力的作用下补充到吸水罐内,通过吸水罐水池内的。<
自吸排污泵的选型以及性能优点分享
自吸排污泵因塑料材质耐腐蚀,也是受到环保行业的喜爱,自吸排污泵也是广泛应用与电镀,废水,印染等众多化工行业,今天小编为大家分享一下自吸泵的选型以及性能优点都有哪些: 自吸排污泵小知识分享 1、 首先要确认影响过滤提升泵选型的几个重要因素:输送介质、输送温度、自吸高度、流量、扬程、口径、功率等。 2、通过输送什么介质,介质温度,确定选用什么泵,用什么材质的泵。例如98的浓硫酸根据温度的不同,化学性质表现的也不相同。30℃以下可以采用PVDF材质的厌氧循环泵输送,超过30℃就需要用衬氟材质的泵输送。次氯酸及次氯酸根离子的氧化性比较强,需要采用PVDF材质的泵(含有次氯酸根离子溶液建议采用磁力泵)。
你知道直联式自吸排污泵是如何运行的么
直联式自吸排污泵有一定的自吸能力,能够使水泵在吸不上水的情况下能够方便启动并维持正常运行。我国目前生产的自吸排污泵基本上是自吸离心泵。自吸排污泵因其实现自吸方式的不同,可分为外混式自吸排污泵、内7昆式自吸排污泵及带有由泵本身提供动力的真空引水泵式自吸排污泵等多种结构形式。直联式自吸排污泵基本结构。其主要零件有:泵体、泵盖、叶轮、轴、轴承等。泵体内具有涡形流道,流道外层周围有容积较大的气水分离腔,泵体下部铸有座角作为固定泵用。 直联式自吸排污泵与所有自吸排污泵一样,直联式自吸排污泵的吸入口位于叶轮上方,每次停机后,泵内都能存留一些水,作为下次启动之用。初次启动前,需向泵内人工加足自吸用水,使叶轮大部分淹没在水中。泵启动后,叶轮中的水受到离心力作用而流向叶轮外缘,并在叶轮外缘处与气体混合,形成一圈泡沫带状气水混合物。 该泡沫带在隔舌的刮削作用下,使气水混合物通过扩散管进入气水分离室。此时,由于过水面积突然增大,流速迅速降低,气体
